Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это практически не важно - в идеале волокна "бесконечные" от начала до конца бухты арматуры. Вытягивание арматуры со временем, как и её "кратковременная" работа зависят в основном от свойств стекла, а не связующей эпоксидки, которая всего лишь обеспечивает совместную работу стеклянных волокон. В идеале, если обеспечить анкеровку всех волокон на концах прута арматуры, то эпоксидка там не особо и нужна (если не считать её защиту стекла от щелочной среды бетона). Говорить о растяжении композита со временем имеет смысл только предположив "продергивание" со временем волокон в пучке из-за ослабления эпоксидки, что маловероятно. Хотя, реальные исследования старения композитной арматуры не помешали бы. Особенно, учитывая теорию о текучести стекла. :)
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Всем привет! 141 станицу не осилил. подскажите плиз для плитного фундамента под гараж 4х8 стеклопластиковая арматура подойдёт? И какой диаметр надо брать? Ну и где делают качественную в Москве.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подойдет. А с диаметром (вообще, ещё и шаг укладки важен, т. е. общее рабочее сечение) - считаете или подбираете под свои условия стальную, увеличиваете сечение для стеклопластика вчетверо и всё всё будет отлично работать (не хуже стальной).:) Правда, обойдется стеклопластик раза в четыре дороже стали, но тут ничего не поделать, если арматура для работы закладывается, а не "чтобы было".
  4. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Константин Я., как в четверо? Тоесть если стальная нужна 10ка то стеклопластик 40 мм?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я про сечение говорил, а не про диаметр. Вместо 10мм (по диаметру) стальной надо брать стеклопластик диаметром 20мм. Вообще, обычно немного меньше - не в четыре, а в 3,6 раза по сечению (но 19мм не делают, всё равно 20мм придется брать), но это от конкретного изготовителя зависит. Можно и ту-же десятку только вместо одного стального прута, закладывать четыре стеклопластиковых... Вариантов "море", главное, чтобы общее рабочее сечение было правильное.
    Это если для реальных объектов. Для "виртуальных", где допустимо и ожидается "не аварийное" - рабочее растяжение арматуры в пару сантиметров на метр погонный, можно менять по рекомендациям продавцов - по равнопрочной замене (вместо 10мм стальной закладывать примерно 8мм стеклопластик).
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну чего опять лапшу на уши вешать начинаете, не ужели не надоело, сейчас ещё любитель резинок от трусов подтянется, и вы дуэтом начнёте петь...:aga:
  7. goodnews
    goodnews
    goodnews
    Смоленск
    @Sundy, вы все-таки настаиваете что нужно брать 40 мм? :)]
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @goodnews, Вы телевизор отдадите в починку кулинару? А автомобиль?
    Наверно, не отдадите.
    Существуют профильные специалисты. Между ними по поводу СПА нет ни малейших разногласий.
    И еще существуют кулинары (тоже вполне возможно, какие-либо специалисты, но совершенно в другой области) Этот синди, кажется, метеоролог. Достойная профессия, но он и там, судя по всему такой же. У них целая компания подобралась таких, как он. Есть даже теория, я бы назвал её кашей из топора. Суть её в том, как бы сделать так, чтобы надобность в арматуре свести к минимуму. Существуют такие методы. Хорошие, правильные методы, и их все используют.
    И никто на голой глине СПА не ставит. А потом пишут, что вот Пупкин ставил СПА, и фундамент его не порвало. Ну вот они как-то там друг друга нашли
  9. goodnews
    goodnews
    goodnews
    Смоленск
    @Билли@Бонс, да, подтверждаю, Пупкин ставил СПА, и фундамент его не порвало :)) Шутка. Но у рекламщиков все-таки есть остатки совести, они предупреждают что для плит перекрытий и балок нужен дополнительный расчет! Все-таки не рискуют "вдувать в уши" на полную катушку. Давеча общался с челом, что залил себе перекрытие погреба с СПА, опираясь на таблички равнопрочной замены. Плохо что такие случаи применения будут плодиться, потому как отчеты СПАшников о росте продаж (аж до десятикратных приростов, как у Армастека) говорят об этом. Страна жуликов, спа, арбидолы кагоцелы :) Чувствуешь себя персонажем фильма "Вспомнить всё" - страшно осознать в какой-то момент что все вокруг тебя дурят :)
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Суть в том, что с этой их тактикой каши из топора можно применить не СПА, а тонкую железку, и её бы точно так же скорее всего не порвало потому, что вероятность серьезной нагрузки значительно снижена. Это раз.
    Второе то, что при правильном расчете заложен серьезный запас, а тут запас ликвидируется. Авось не понадобится.
    Но сам-то материал просчитывается на раз - два.
    Логика там простенькая для второго класса, если не для первого, но вот существуют такие люди, как этот Синди. И они неистребимы.
    Специально именно для таких, как он, придумал термин - резиновость. Ведь чем не такая СПА? Она не рвется, но подобно резинке вытягивается.
    Тут особенность психики. Никогда ни за что не признаю очевидного. Нет, да хоть усритесь.
    Это один вариант - естественный. А еще ведь есть продавцы. Если их посчитать в России, то их столько, что они эту тему одними тапками должны давным давно завалить. Вот они громко и бубнят - а у меня работает. Они -то лучше всех знают, что лоху ничего другого и не нужно.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    @Билли@Бонс, Я смотрю ваша активность(обострение) в этой ветке совпадает с сезонами - весна/осень, из года в год, давно- бы уж получили английский да и резинку от трусов пора сменить, или тяжёлое наследие истопника давлеет? :)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы в желании меня унизить перевели из кочегаров в истопники. А я, кстати, и истопником поработал в армии. Вначале были ежедневные штурмы сопки в противогазах и ОЗК, а потом меня и еще несколько человек привозят на местный курорт в пионерлагерь. Спросили, кто умеет топить, я тут же вызвался. Прежнего истопника за плохую работу отправили обратно. Несколько погодя отправили назад и всех, с кем я приехал, а этого замечательного истопника, с которым не было никаких проблем, отставили на все лето. Работал я не больше часа в день. Единственное - вставал рано.
    Я к кулинарам отношусь исключительно положительно, и сам имею кое-какой опыт. Но тут кулинар - это символ некомпетентности в строительстве. Вы, абсолютно некомпетентный человек, не со мною спорите, будь я хоть трижды истопник, а с компетентными специалистами. Это и спором-то назвать нельзя. Так, какой-то фыр фыр.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    @Билли@Бонс, Сорри, если ненароком оскорбил вас, перепутав истопника с кочегаром, для меня это символ некомпетентности в строительстве, т. е. как вы были истопником или кочегаром, так им и остались. А по сути этой темы, я слежу за ней с самого начала, и ни разу не увидел здесь конкретных расчётов, а ведь вопросы по расчётам были, и не раз, но всякий раз вы и ваши сторонники "соскакивали" с темы. А между тем, люди строятся (пример на этом форуме Berestov, уже сколько лет стоит его дом), СПА активно используется в промышленном строительстве (уж там то были все расчёты, повторения аквапарка никто не хочет), растёт количество производителей СПА (а это что-то значит), они даже "тёрки" между собой стали устраивать, по поводу качественного производства. А вы упёрлись в один единственный параметр - модуль упругости, и "пляшете" вокруг него, и все свои расчёты (кстати ни одного конструктора/профессионала, способного грамотно всё расчитать здесь не было) строите только исходя из него, все параметры, по которым СПА превосходит металл, вы признаёте несущественными, вот такая политика двойных стандартов у вас.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы - настоящий кулинар. Неспособны уяснить простую истину. Тут речь идет об исходном материале.
    Его свойствах.
    Аналогично можно разговаривать о мясе.
    А вы, образно говоря, требуете представить рецепт приготовления котлет из тухлых ушей и копыт, не понимая, что низкий модуль упругости - аналог тухлости. И с ним, как с тухлым мясом,
    ничего не поделаешь.
    Но, что бы это понять, нужно иметь понятие. А вам это не дано.
    Еще вы не имеете никакого понятия о том, кто такой инженер. Каждый из них что-то конструировал хотя бы при учебе в вузе. Вот я, например, рассчитывал подкрановую балку, колонну и ферму перекрытия. Строил диаграмму, находил усилия, подбирал сечение.
    Я имею понятие, о чем говорю, вы не имеете вообще никакого. Абсолютно.
  15. Spaceboy19
    Spaceboy19
    Spaceboy19
    Калининград
    Можно ли использовать СПА в качестве поперечных хомутов в ленточном фундаменте?
    При условии что рабочая арматрура A-III?
