Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если предполагаются (по проекту?) именно хомуты, то это, исходя из названия, должно быть нечто цельно-"кольцевое" - в виде рамки, с загнутыми для анкеровки концами (если разговор не просто про поперечное армирование)?
    Вы предполагаете заказывать готовые хомуты у изготовителя арматуры? Она ведь не гнётся как стальная.
  2. Spaceboy19
    Spaceboy19
    Spaceboy19
    Калининград
    Прошу прощения, не правильно выразился, разумеется, имелась ввиду поперечная и вертикальная арматура
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В таком варианте, почему бы и нет. Остаётся только обычный вопрос по правильной замене - выборе сечения. Найдете инженера, который Вам пересчитает работу заменяемой арматуры - замените по его рекомендациям. А если без привлечения специалиста, способного обеспечить учет всех тонкостей работы арматуры в этом месте, то на мой взгляд, надо исходить из замены, обеспечивающей не ухудшение всех основных свойств, а это почти четырехкратное увеличение сечения стеклопластиковой арматуры относительно заменяемой стальной.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Рабочая арматура передает напряжение бетону, а поперечная размазывает его по всей массе бетона. Она не просто так понатыкана. Если она вместо того, чтобы работать, будет вытягиваться, можно считать, что её нет вовсе.
  5. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Как на ваши посты подписаться? Что не слово то шедевр! В смысл данного поста вьезжали всем отделом минут 20, ржали час
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если блондинка по другому не понимает с ней начинают говорить на ее языке.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    хомуты, усиления углов вам все равно придется вязать из стальной АIII
    Крестиком натыканная арматура при стыке 90 градусов ничего не держит
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Присоединяйтесь к нашей весёлой кампании! Ваш офис случайно не СПА торгует?
  9. zx7777
    zx7777
    zx7777
    Всем добрый день! Вопрос в следующем, имеется стеклопластиковая арматура 10мм, в объеме 1000м. можно ли её использовать на ленту для забора из профнастила по периметру 160метром, выдержит ли она столь не значительные нагрузки? Или лучше не связываться?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто представьте себе вместо имеющегося 10мм стеклопластика 5мм сталь и задайте этот же вопрос (себе или другим). Если 5мм сталь "выдержит", то "выдержит" и 10мм стеклопластик (с тем же количеством прутов) - работать будет практически так же (немного лучше) или процентов на 20 хуже, чем 6мм сталь. По стальной-то арматуре, наверное, проще сориентироваться? По ней и опыта и расчетов поболее у народа имеется, чем по стеклопластику.
  11. zx7777
    zx7777
    zx7777
    Сориентироваться проще, не спорю. Просто СПА досталась бесплатно, вот не знаю или продать или самому использовать. :faq:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стеклопластиковая арматура выдержит. В худшем случае у вас будут трещины на ленте, которые слегка разойдутся мм на 2-3
    Учитывая что забор профнастил, это без разницы, Главное что бы столбы не повело.
  13. zx7777
    zx7777
    zx7777
    В столбах еще трубы планирую диаметром 72мм, толщина 5.5мм. Или все таки в столбы лучше обычную строительную арматуру использовать?
  14. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Кстати мялся мялся и купил две тонны 12й а3 за 46000, ну нафиг эту СПА, стремновато мне (сугубо мое мнение)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если сможете продать халявный 10мм стеклопластик хотя бы за половину средне-рыночной цены, а потом за полную цену купить стальную, то и тогда в выгоде окажетесь. Сможете ведь купить стальную минимум 6мм (аналогичной длинны), да ещё и деньги останутся скорее всего. :)]
    А 6мм сталь у Вас будет работать лучше, чем 10мм стеклопластик.
