Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что, действительно всё перекрытие равномерно загрузили из расчета 1т на каждый м2 (одновременно)? Или одна тонна на один метр выборочно
    А размер перекрытия какой? Толщина? Армировали в 2 сетки, или продольно? Опирание шарнирное или с защемлением?
    А... Частично уже ответили... Одна тонна это не нагрузка. Даже для деревянных перекрытий нормально 300кг/м2 распределенная, т.е. (к примеру) на пятно 2х2 по центру уже 1200кг, но при этом и вокруг него такая-же загрузка до стен.
  2. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    фотки есть если получится выложу или давайте мэйл-скину
    одна тонна лежит в центре монолита до этого оставляли подпорки по центру и грузили тонн 10 пгс и цемент- с гаража заливали 1 этаж, армировали продольно с нижней сеткой
    китайцы увидели эту арматуру первый раз, купили у меня на пробу, теперь остатки выгребают и еще просят, я на ней 100тыр сэкономил, правда не знаю как себя дальше поведет, но проектировщики кричат нормально будет
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Выложите сюда. Всем интересно.
    А в фундаменте и стенах не использовали СПА?
    А при заливке СПА не всплывает?
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Фотки процесса в студию. Как вязали, как укладывали бетон. Ещё счастливых китайцев в момент передачи денег. Кстати в одной крупной торговой сети стеклопластик дороже железа при рекомендуемой замене http://www.petrovichstd.ru/catalog/1554/
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мошенники - люди настырные. Глядишь, найдут лоха и уболтают.
    Однако у пластиковой арматуры есть не менее прочная альтернатива.
    Стальной трос.
    В лифтах эти тросы выбраковываются при первом подозрении и выглядят при этом на высший сорт. При замене лифтов их выбрасывают километрами - реализовать некуда в металлолом их почему-то не берут.
    Я тоже набрал на хватательном рефлексе совершенно бесплатно. Но вот с применением троса та же проблема, что и у пластиковой арматуры.
    Модуль упругости. А так он тоже крепче крепкого. И на полную халаву. Надо только узнать , где контора, которая лифты ремонтирует.
    Там какая-то система на тросах. И тросы эти полопались во время пожара.
  6. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    я в курсе, но сама оболочка, как мне кажется, тоже имеет армирование. и оно явно не из стеклопластика.
  7. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    1. Модуль упругости отличается не на один порядок, т.е. даже не в разы.
    2. Коэффициент сцепления с бетоном так же на несколько порядков ниже.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А ссылочку, откуда эти цифры?
    И любопытно узнать, какую роль играет к. сцепления с бетоном?
    Как же тогда используют гладкую арматуру?
  9. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Долго искал ответов... эта статья с опытом сразу все объясняет. Прошу обратить внимание на "углепластиковую арматуру", которая действительно очень близка к металлу.
    Сам хотел использовать в перекрытии, но, видать, придется отказаться. При моем пролете 5,1м даже с металлом прогибы расчетные немаленькие, а с этой и подавно.
    Вывод - использовать можно и нужно, но лишь в тех местах, где либо:
    а) нет изгибающих моментов, т.е. наличие арматуры в отношении прочности не принципиально.
    б) наличие арматуры необходимо для трещиностойкости покрытия (бетонная стяжка), кирпичная кладка и т.п.
    в) не хочется жить среди металла
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что она объясняет, без указания диаметров использованной арматуры? Или предполагается, что диаметры одинаковые? Судя по результатам, вроде так и есть... Но тогда вывод, на мой взгляд, не очень обоснованный (кроме п. "в") - цена на композитные арматуры при равном диаметре пока заметно выше металлической. Так какой смысл её использовать? Кроме спец.условий типа агрессивных сред...
  11. Nikolai112
    Nikolai112
    Nikolai112
    Композитная Арматура
    Кто использовал композитную (стекло-пластиковую арматуру) Есть ли какие-нибудь технические особенности при монтаже? Какова выгода?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    новички, когда уже научитесь пользоваться поиском в форуме?
  13. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    А какова стоимость тонны метала-арматуры в вашем регионе. Не 33-35тр я думаю.
    Дело даже не в диаметре. Проблемма в том, что сначала начинает ломаться бетон, а только потом появляются все прочностные "прелести" пластиковой арматуры, что, в принципе, уже не важно.
    Вот я до сих пор и в раздумьях. Надо перекрытия делать, стену монолитную, а с арматурой пока вопрос завис.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    вы, наверное, никогда не слышали о совместной работе арматуры и бетона?
    замечу что именно из-за свойств арматуры бетон начинает ломаться (говорю о растянутой зоне жб элемента).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Недавно была почти 30тр (есть небольшой разброс цены в зависимости от диаметра)
