Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так и "ориентируйтесь" на то, что у Вас не 10мм СПА, а 5мм сталь. Если сочтете, что 5мм стали Вам хватит, при "задуманной" схеме армирования, то можете и свой стеклопластик использовать - хуже не будет. Это если не хотите возиться с выгодной продажей стеклопластика.
    Собственно, если посчитаете, что 5мм стали мало, при задуманной схеме армирования, то можно ведь и прутов добавить. К примеру, два 5мм прута вполне заменяют один 7мм...
  2. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Залил в том году ленточный фундамент 8.40х9.60, арматура из стекловолокна на 10 мм. Прозимовали, пока трещин не обнаружено, но после прочтения форума все же ноги потрясывает:)] Назад пути нет, дальше время покажет как себя поведут IMG_2943.JPG IMG_2936.JPG
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Vintik02, Ракотта писал, что в Канаде частное домостроение вообще не армируют (сумлеваюсь я как-то в сим), так что если с основанием порядок, то и ноги успокойте. Но так, чисто для себя - утепленную отмосточку-то сделайте до зимы, спокойнее спать будете, а вложения минимальные по сравнению с ремонтом дома.
  4. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Отмостку обязательно, ближе к осени) пока в планах 2й этаж и крыша)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что у вас в Екатеринбурге уже земля оттаяла ?
    Косяки проявляются когда один угол уже оттаял, а второй еще нет.
  6. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Перемычек над окнами нет?(под окнами прогиб или кажется)
  7. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Подскажите из какого блока дом собрали?
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А поздно бояться. У меня двое соседей так дома сделали: СПА в плите. У них только дома стали отапливаться в тот же год. Ещё один знакомый вообще дом под 700 кв. м с цоколем на фундаменте из СПА сделал: хотя у него далее вниз метров 5...7 песок идёт и УГВ в пределах 10 метров и не наблюдается...
    Так что поздно Вам бояться.
  9. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Фото прошлогодние, в таком виде дом простоял всю зиму. Да и уже снега нет, при чём давно) успел уже завести блоки на 2й этаж и пиломатериалы
  10. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    По 2 уголка на окно, их просто не видно) прогиба нет, проверял в этом году, на фото так получилось
  11. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Из полистерол бетона, больших размеров
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    По поводу СПА могу рассказать вот что. Мой брат работает в строительной фирме. Фирма эта постоянно сотрудничает с компанией " Мостовик". Так вот мостовик на своих объектах СПА использует постоянно. А жена моего брата работает в строительной организации которая строит дома из стального каркаса и у них фундаменты под дома по проэкту идет с СПА.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А у меня дом на пенопластовой подложке стоит и что? Все должно быть по расчету, остальное - пустое.
  14. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Для мостовика расчеты делают профессионалы которые отвечают за это. А вам кта подложку считал, дяденька с именем " На газ" или "Мы всегда так делаем" ?
  15. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Мне вот интересно а много сдесь людей которые металическую арматуру реально могут рассчитать по нагрузке в фундаменте. Я вот на100% уверен что большинство на глаз делают.
