Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну вот, ещё народ построился с применением СПА, МОЛОДЦЫ! А желчь всё истекает, сейчас будут говорить, что арматура в их случае вообще не нужна и т. д.
  2. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Привязать то могу. Как и большинство на глаз. А вот теоретически обосновать и подтвердить расчетами могут только профессионалы на основании исследовании грунта на местности и расчета нагрузок всего строения. Хотите сказать что у вас все это сделано? Если да то сколько стоило?
  3. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Это зависит от глубины анкеровки. А 40 см за глаза для 95% случаев. Хомуты для усиления в углах религиозное предубеждение
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хомуты - это элемент вертикального армирования, а не усилители на углах. И в хомутах у Вас не будет 40 см анкеровки.
    Усилители на углах не такое уж религиозное предубеждение. Иногда без этого никак.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хомуты "натыкиваются крестиком"? Не знал. Знаю только анкеровка на углах. Требуется на углах анкеровка или нет - по месту по СНиП.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а как в углу между внешними прутами обеспечить перехлёст/анкеровку в 40см?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы это СНИПу расскажите и учебникам по армированию ..
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/threads/122401/page-3#post-4777413
    Ответ конструктора по поводу загибания арматуры на углах. 500 мм и выше - загиб для ленты не обязателен. От себя: каюсь - себе в 550 и 700 мм ребрах гнул 14-ю арматуру. :aga:
  9. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто это?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К сожалению, в данном случае у заменяемой стальной арматуры не оказалось восьмикратного запаса и заложенная равнопрочная, но в восемь раз более растяжимая стеклопластиковая не справилась.
  12. Иван_АНП
    Иван_АНП
    Иван_АНП
    Может арматуру заложили вместо 8 мм 6 мм с надписью ТУ? Стараясь найти "что подешевле". Когда фундамент разбирать будете, ради интереса, диаметр по телу арматуры замерте.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не лишнем будет упомянуть, что в стальной арматуре молекулы по всему телу арматуры являются единым целым и держатся молекулярной связью по всему объему, исходя из чего и делается расчет на несущие способности. В СПА волокна не имеют молекулярных связей между собой и соответственно рассчитывать их как единое целое - ошибка)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это опять под "равнопрочную" замену предлагается сравнение цен. Когда типа сечение стеклопластика можно брать вдвое меньше, чем стали. :aga: Т. е., либо для использования с предварительным напряжением, либо в дорожных плитах. А если для частного домостроения, при равноценной замене - четырехкратном уменьшении сечения стали относительно стеклопластика, так и остаётся стеклопластик в разы дороже.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что предварительный натяг на стеклопластковой арматуре делать нельзя. Стекло не имеет кристаллической структура (аморфное тело) и будет со временем растягиваться.
    Просто у металлической и композитной арматур разные области применения.
    Мне кажется, что композитная арматура вполне подойдет для армирования свай у свайного фундамента, для гибких связей и продольного армирования кладки стен. Нельзя использовать для армирования надоконных перемычек и балок перекрытия.
