Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сегодняшняя строительная наука такого запрета не содержит. Да, есть работы вроде бы подтверждающие текучесть стекла. Даже в этой теме (или параллельной) я этот вопрос поднимал... Но, там всё не однозначно, а пластические деформации стекла под нагрузкой невелики и не оказывают существенного - "запрещающего" влияния на применение предварительного напряжения стеклопластиковой арматуры. Тем более, что насколько знаю, при расчете предварительно напряженного армирования и так закладывается снижение натяжения в процессе эксплуатации.
    Насчет разных областей применения никто вроде и не спорит, главное - обоснованно определить эти области...
    Из перечисленного, всё ясно только с гибкими связями - там не важно большее, чем у стали, растяжение стеклопластика, зато зачастую реально (иногда критически) полезна меньшая теплопроводность. А вот в чем выгода применения стеклопластика в колоннах или в армировании кладки? Я не спрашиваю про возможность, допустимость... - я спрашиваю именно про выгоду. Остальные приоритеты типа современно, модно... они обычно на втором месте после выгоды.
    И с этим не соглашусь. Ну, почему нельзя? Стеклопластиковая сильнее чем стальная растягивается - больше прогибы, трещинообразование... Так это легко лечится примерно четырехкратным увеличением сечения армирования. Термостойкость низкая, так строят ведь из дерева, у которого термостойкость хоть и выше, но до армированного сталью бетона тоже далеко...
    Так что можно. Да, дороже, чем армирование сталью, как и в армировании всего остального, в том числе и стен, но ведь можно стеклопластик использовать практически везде, если только нет претензий к его низкой термостойкости - проблема только с выгодностью применения стеклопластика.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня все время удивляет та халтура, которую
    продавцы арматуры приводят на своих сайтах в качестве примеров армирования.
    А ведь они фотки выбирали получше .
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так они не видят в этом халтуры, как не видят бреда в том, что зачастую пишут. Тем более, когда бизнес практически основан на введении клиентов в заблуждение, чего уж там заморачиваться содержимым фото и текстов - они расчитаны не на специалистов, а на "домохозяек", желательно успешно забывших даже школьную программу. :aga:
    На указанном сайте очередной перл попался - они предлагают стеклопластиковую арматуру перевозить смотанной в "бруски".:aga:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробовал оставить критический отзыв на указанном сайте, так эти "нанотехнологи" ладно бы его просто не разместили, так нет - они его тупо переврали, изменив "хуже" на "лучше", "дороже" на "дешевле"... А "тупо" потому что забыли изменить кратность - у них теперь стеклопластик, якобы с моих слов, уже не в два, а в четыре раза выгоднее стали. :aga:
    И чего было перевирать отзыв - толку что ли не хватает самим сочинять...:aga:
  5. sad1
    sad1
    sad1
    При армировании свай в фундаменте композитной арматурой можно арматурины засовывать в сваю уже после заливки тела сваи бетоном. Не бояться, что конец арматурины выйдет снизу сваи в грунт. Стеклопластиковая арматурина не будет ржаветь если вода проникнет в бетон вдоль стержня арматуры. Т. е. упрощается технология бетонирования сваи (при строительстве дачи).
    При армировании кладки стен композитной арматурой исключается экранирование всяческих электромагнитных волн (телефоны, телевизоры, WiFi и т. д.). Я живу в бетонной многоэтажке, в стенах имеется железная арматура (да еще и с сеткой 50х50) - имеются большие проблемы с комнатной антенной телевизора и WiFi. Если хочешь поговорить по телефону (с хорошей слышимостью) приходится выходить на застекленную лоджию.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если только ради подобного упрощения...:aga: А то обычно каркас вяжут, располагают его в бетоне не как попало... Но, даже если просто "засовывать", то не большая проблема измерить предварительно глубину лунки, чтобы арматурину не засунуть глубже, чем надо. А в нормальном бетоне арматура и так не ржавеет - там щелочная среда. Хотя, это ведь в "нормальном"..., а не в том, в который арматуру "засовывают" после заливки. Да и стоит ли ради подобного упрощения вчетверо переплачивать за стеклопластиковую арматуру?
    Так и тут выгоду ещё посчитать надо - может дешевле выйдет TV антенну уличную поставить, усилитель сотового сигнала, роутер помощнее..., чем вчетверо за арматуру переплачивать. Да и не стоит, на мой взгляд, проецировать проблемы от стальной сетки в ЖБ панелях на продольное армирование кладки (из блоков, ряда через 3-4?).
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sad1, вы пытались хоть что-то в залитый бетон засовывать? Тем более в сваи. Не машите ерундой.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вы во вкладку "Контакты" заглядывали?
    "Адрес: Киев, Правый берег Оболонь северная 2-а.
    Я вас умоляю! :)]:)]:)]:)], а то меня опять накажут за "разжигание"
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Делал свайно-ростверковый фундамент (ТИСЭ) для свой дачи. Это 32 сваи на глубину 2 метра. Засовывал в каждую сваю по 4 арматурины перед вибрированием бетона.
    Предлагаю соблюдать приличия при общении с незнакомыми людьми.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и по ценам было видно, откуда они, но интересно было попробовать, независимо от национальности этих "нанотехнологов". :aga:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то, да... Если проще именно засовывать, да на два метра, то придется стеклопластик использовать - вместо 10мм стеклопластика 5мм стальную проволочку на два метра в бетон не протолкнуть - загнется, упрется не то что в дно, а в стенку лунки.
    За всё приходится платить... В данном случае четырехкратная переплата на арматуре за возможность заливать бетон до армирования а не после.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Я армировал кладку в каждом ряду блоков 6 мм стеклопластиковой арматурой. Труженики, которые возводили стены имели не очень высокую квалификацию и я решил перестраховаться.
    А стоит ли возиться с уличными антеннами, усилителями сотового сигнала и ставить роутер с мощным сигналом (который круглосуточно будет светить на жителей дома) если вся эта арматура для кладки стоит 10 - 12 тыс. руб?
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Арматурина легко засовывается короткими возвратно-поступательными движениями в свежезалитый столб. Если бетон постоит хотя бы минут 10, то уже очень тяжело.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Абсолютно соблюдаю приличия. Даже в пескобетон в тело сваи крайне тяжело что-то засунуть. Ну если водо-цементное 0,3, да еще без наполнителя, то тады ой.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в том то и дело, что горизонтальное армирование сталью, без заземления, даже через 250мм не даст сколько нибудь существенного ухудшения сигналов от перечисленных устройств в частном доме. И не придется эти сигналы усиливать А вот армирование кладки вместо обычно рекомендуемой 8мм стали аналогом 3мм стали (в семь раз слабее на растяжение), даже в каждый ряд... :no: Если уж по каким то причинам переходить на стеклопластик, так хоть без ухудшения "обычно рекомендуемых" характеристик армирования.
