Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, вообще, я ещё не встречал упоминаний о снижении прочности АСП при температурах ниже 100'С...
    Но что-то не приходит в голову где используются такие бетонные армированные конструкции в частном домостроении (мы ведь о нем говорим?), которые прогреваются (на глубину до арматуры) выше 100'С или хотя-бы 70-80. Разве что бетонные стены и потолок в сауне? :) Но и там можно решить вопрос с защитой композитной арматуры от перегрева, просто это ещё немного добавит невыгодности её применения.
  2. profsvarnoi
    profsvarnoi
    profsvarnoi
    Народ Вы видели как делают эту арматуру стеклопластик? я работал на линии производства и поэтому когда подымал дом в фундамент и под стулья положил эту арматуру с моей смены, так как раствор в чем промачивается стекло нить тоже надо соблюдать, и изначально долго подбирался раствор, что-то добавляли от чего то отказывались, и таким методом выявили норм состав, и мне кажется что намного лучше металла, да и металл сейчас какой делают! все из ржавого, руды добывают мало в основном в военное производство, был раз заказ 16мм арматуры после чего мы взяли метр ее и положили на бетонную плиту край другой ниже и такого диаметра купили металлической метр и так же положили на камазе (совок) проехали передним колесом, так у металла больше прогиб был чем у пластиковой... но! повторюсь состав и ответственность смен роль большая, так как состав смолы +- грамм роль играет... а то что кто то писал типа зажигалкой грел, этого я тоже не понимаю как у вас производят... поначалу так как из всей линии проф оборудование было куплено только пульт для выставления температуры печи и регулировки оборотов элекродвигателей, остальное сделано головой умной, метала и сварщика, отжим от смолы был поначалу не очень хороший и за сутки в печах набиралось примерно по 5 см смолы, мы ночью останавливали линию и разбирали те части где собиралась смола, так мы эти части обжигали в бочке по 2 часа и температура я так думаю там не такая как от зажигалки как один ранее писал, да и по цене тоже разница ащютимая, в 13 году когда я строился ее покупал по 13.90 за метр 8мм на производстве, это со скидкой так как там работаю, для остальных 14.90,в магазинах в среднем на 2 руб дороже при стоимости такого диаметра металлической арматуры минимум 18.90 и это не реклама, я там уже с декабря 13 года не работаю смысла нет, просто есть качество в ней но при правильном производстве!
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Состав компонентов и ответственность смен..., это конечно важно, но это позволяет сделать стеклопластиковую арматуру всего лишь приближенной к идеалу (максимально возможным физическим параметрам), только проблема в том, что этот "идеал" у стеклопластика почти в четыре раза хуже, чем у стали равного сечения. Т. е. разговор идет о том, чтобы совсем барахло не изготовить, но "перепрыгнуть" свои максимально возможные характеристики стеклопластик всё равно не сможет, какая бы смена, на каком оборудовании и из каких материалов его ни делала. И некорректно сравнивать цену стали и стеклоплачтика равного диаметра - сталь надо брать для сравнения почти вдвое меньшего диаметра (вчетверо меньшей площади сечения). Так что надо сравнивать выше озвученные э15 руб/м у 8мм стеклопластика не с 19руб/м у 8мм стали, а с 5,3руб/м у 4,2мм стали, т. к. именно 8мм АСП и 4,2мм сталь будут работать примерно одинаково в реальной армированной конструкции без предварительного напряжения.
    Даже "низкокачественная" стальная арматура уступает "качественной" стальной не в разы, как стеклопластик, а на проценты или пусть даже на десятки процентов, значит будет работать лучше стеклопластика при в разы меньшей стоимости.
    Хотя, конечно, если арматура покупается не для работы на растяжение в строительных конструкциях, а для подкладывания под Камаз... тогда может лучше стеклопластик брать. ;).
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Завис, умом понимаю что надо брать метал а кошелек смотрит на стеклопластик- от этого вобщем то и вопрос к знатокам / фундамент планируется свайно- ростверуовый (мелко-заглубленный ленточный) в сваях готов на стеклопластик и железный ростверк -?-будет ли это правильно?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Кошелек" не понимает что такое модуль упругости и на что он влияет... Стеклопластик, купленный "на рубль", не заменяет сталь, купленную "на рубль", а тем более "на два рубля". Если смотреть не просто цену за метр (иначе, ещё дешевле катушку ниток купить :)), а цену за одинаковую работу (одинаковые - без ухудшения свойства) арматуры, то стеклопластик получится примерно в четыре раза дороже стали, т. к., более высокий модуль упругости стали позволит заложить её по сечению почти в четыре раза меньше, чем стеклопластика.
    А еслли "свайно-ростверковый" это "мелкозаглубленно-ленточный" со сваями, то это в принципе не правильно. Сваи там только во вред - не рекомендуется располагать поверхности опирания фундаментов на разных уровнях (в разных грунтовых условиях). Либо ростверк (на сваях) должен быть висячий, либо (если лежит на грунте) это не ростверк, а лента и сваи ей без пользы, а если отмостка и лента не утеплены, то от свай даже вред.
    Но, если сваи всё таки будут и они будут армироваться правильно (не засовыванием арматуры в залитый бетон :)), то и в сваях сталь выгоднее по соотношению работа (свойства)/стоимость.
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Созвонился с архитектором вообщем расклад такой -стальная арматура на сваи-лента (мзлф) стеклопластиковая. проект под 2эт.керамзитоблочный 200м2 дом
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Интересно, а как-же провибрировать на такую глубину, когда там уже стоит каркас? ИМХО вот это и есть осваивание денег!
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Интересует чем их вязать, иностранцы говорят дай проволку мы к ней привыкли, хомутиками совсем ни как
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Константин вам уже ответил. Квалификаия архитектора по фундаменту оставляет желать лучшего.
    Чувствуется что читал только заголовки книг, типа "не зарываем фундаменты вглубь".
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и тем и тем, но если хотят проволоку, так дайте, она даже по "дикой" розничной цене 100руб/кг, при диаметре 2мм выходит 2,5 руб/м - хомуты вроде не дешевле обойдутся.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Такие расчеты лучше поручать конструктору, а не архитектору.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    У меня ум за разум зашел при прочтении этого "опуса".
    Я не понимаю чего автор советует "вопрошающим".
    По простому. Поясняю. Если Вы собрались делать свайно-ростверковый фундамент, то в сваях можно (и нужно использовать композитную арматуру) железная имеет привычку ржаветь.
    При армировании ростверка надо использовать железную арматуру. Расчет ростверка, как многоопорной балки предполагает нагрузку на растяжение арматуры. В общем, в балках композитную арматуру использовать нельзя. В остальных случаях (не балки) можно и нужно.
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Т. е. сочетание 2 -х видов арматуры не повликет тяжелых последствий, по разным табличным значениям кристализации в бетоне и др. свойствам ...вообще не хочется изобретать велосипед, но предпринимаю попытки сэкономить не в ущерб
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В нормальном бетоне стальная арматура не ржавеет - там щелочная среда. Если бояться ржавления арматуры, то надо срочно все фундаменты со стальной арматурой выковыривать и заменять на армированные стеклопластиком :). Дома на фундаментах со сталью, понятное дело, срочно сносить, пока сами не засыпались из-за ржавления арматуры фундаментов...
    Конечно, если неохота вибрировать бетон, нормально вязать арматурные каркасы..., то можно просто вчетверо переплатить за армирование, заменив сталь на стеклопластик.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Экономия" путем замены стали на стеклопластик в большинстве случаев частного домостроения будет "в ущерб". Даже если всё будет нормально стоять со стеклопластиком, значит точно так-же стояло бы и со сталью почти вчетверо меньшего сечения, т. е. более дешевой.
