Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @StDemian, вам притчу про надпись на заборе напомнить? Или вам для строительства?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это для замены 12мм стали (а какя стальная Вам нужна по расчету - я не знаю). Можно диаметр и не увеличивать, а просто взять четыре прута стеклопластика вместо одного стального того-же диаметра - работать будут примерно одинаково.
    А по упомянутой статье, если мне память не изменяет, то в ней присутствуют прямые цитирования моих высказываний на форуме :aga:
    Надо, ради интереса, проверить поисковиком. :aga:
    Только с выводами в статье я не полностью согласен. К примеру, не будет легкости транспортировки, при равноценной замене с четырехкратным увеличением количества (сечения) стеклопластика, относительно стали.
  3. StDemian
    StDemian
    StDemian
    @Ковылин, те притчи с детсва каждому известны, но мне не до них. Время поджимает, надо уже определяться с материалом, а оно вон оно чо.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, как-то то так вот, потому лучше перебдеть, чем недобдеть.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я ее вот так использую:) 2015-05-28 14.19.26.jpg
    И никак иначе...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сколько лет? Эпоксидка на солнце не разрушается, стекло не вылазит?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мало. 2 года всего простояла. Пока ничего не вылезло.
  8. Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Основная проблема композитный арматуры в том, что у нее нет текучести. При растяжении она в отличии от металла не увеличивается в длину, но разрушается единовременно. В железобетоном перекрытии это выглядит следующем образом- металл тянется, в бетоне появляются трещины- это дает время эксплуатанту разгрузить конструкцию/поставить подпорку. В стеклопластикобетоне этого времени не будет. Однако к определенным конструкциям есть ряд требований (радиопрозрачность, агрессивные среды), где металл невозможно применить. К примеру, реакторы бетонируются с использованием углерода, так как железо очень быстро под воздействием излучения теряет свои свойства, в отличие от карбона (видимо по этой причине вся сырьевая цепочка для производства карбоновой арматуры от выпуска ПАК до формирования арматурного стержня из углерода находится в этой стране в руках РОСАТОМ).
    Стеклопластики хороши для использования в линейных, ненапряженных конструкциях, как то: фундамент, пол.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем они (стеклопластики) хороши в этих конструкциях, если учесть соотношение характеристик и стоимости стеклопластика и стали?
    При сегодняшних ценах, сталь выгоднее стеклопластика (без предварительного напряжения) в любой конструкции (ну, кроме атомных, химических и подобных объектов), где не предполагается в рабочем режиме удлинение арматуры, и соответственно всей конструкции (хотя-бы по одной из плоскостей), около сантиметра и более на метр погонный. Только под такими нагрузками (так деформирующими армированное изделие) сталь меньшей стоимости чем стеклопластик уже не будет штатно работать (причем, лучше стеклопластика), а стеклопластик ещё будет работать (пусть и с "запредельным" удлинением).
    Или это была просто очередная попытка "впихивания" стеклопластика хоть куда-то в частном домостроении? :aga:
  10. Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Не стоит додумывать(; Была бы попытка впихивания- был бы прайс и контакты. Хотел аргументированно подискутировать, в целях расширения кругозора и поиска нового, а меня сразу в отдел продаж определили)
    Просто есть реально долгий опыт работы с такими материалами, в том числе с углеродом (вот где цены!). Согласен, что в словах продавцов есть доля лукавства, когда говорится о 'равнопрочной' замене 12 мм стали и 8 мм стеклопластика, реально на разрывном станке показатели будут сравнимы. Но равнопрочность не есть равнозначность замены! Основной минус композита- низкий модуль юнга, нивелируется применением более толстого стержня, но и соответственно увеличением цены. Но в конструкциях типа пол, фундамент мне работать с ней понравилось, 1000 квадратов пола заармировали 2 рабочих за 2 дня с перекурами, на железо бы понадобилась бригада сварщиков/грузчиков и неделя работы, ну и Камаз с тележкой. На самом деле цена арматуры в конструкции по сравнению с бетоном и работой вообще- копейки. Так что при выборе армирующего материала смотреть лучше не на цену, но на логистику и удобство работы.
    В прошлом году был на конференции в НИИЖБ, так вот, в этой стране (на самом деле той еще, но люди те же) работа по исследованию композитных материалов идет с 60х годов прошлого века (в заграницах поболее). Есть и СНиПы, и гост, и рекомендации и реальные объекты, вроде мостов в Сибири, как опытно-испытательных конструкций, возведенных в 70.
  11. Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Кстати по преднапряжению, сам не видел, но парни с Бийска рассказывали, что напрягали стеклопластик в перекрытиях, загнув концы арматуры вверх, добились 6 метрового пролета. Но пока это испытания и я, если честно, побоялся бы так делать.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Vassypumpkin, а вот по СНиПам и ГОСТам подробнее, пожалуйста. Очень интересно. Только пожалуйста не ГОСТ 31938-2012 и иже с ним по методам определения характеристик образцов: ГОСТ 32486-2013, ГОСТ 32487-2013, ГОСТ 32492-2013. Интересует методика расчета применения СПА.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прошу прощения за необоснованные подозрения. Но уж больно похоже на продавца стеклопластика написали - сначала указали на применение в серьёзных объектах, а потом предложили применять и в частном домостроении... Да ещё и "похвалили" такое её использование. :aga:
    Ну, вот опять хвалите без конкретных "раскладов"...:aga: Описали бы в чем такая кардинальная разница в работе со стеклопластиком и сталью. Но уже и так можно не согласиться с Вашими выводами - сварщики не нужны (сталь точно так-же вяжется, как стеклопластик), количество арматуры (дающее одинаковый эффект при отсутствии больших деформаций) будет практически одинаковое по весу и меньшее по объёму со сталью, так что выигрыша в транспортировке и разгрузке практически не будет... Да, со сталью будут дополнительные вязки на стыках, но это усложнение на проценты, которое с лихвой перекроется уменьшением стоимости материала в разы (при использовании стали).
    Так никто и не спорит про мосты, как и про хим. производства, ядерные реакторы... Разговор про невыгодность применения в частном домостроении - форум то про строительство домов, и в основном "не промышленным" способом. :)
    Неточно описано поведение арматуры. При растяжении (растягивающих нагрузках) и стеклопластик увеличивается в длину.
    Здесь разговор о разрушающих нагрузках. До достижение "утановленного" (для стали он "не настоящий") предела прочности на растяжение, сталь и стеклопластик ведут себя практически одинаково, удлиняясь пропорционально нагрузке. Только при прочих равных стеклопластик удлиняется почти в четыре раза больше, т. е. для одинаковой работы его надо почти в четыре раза больше. А вот при достижении этого предела прочности и проявляются различия - стеклопластик, после "рабочего" 2-2,5% удлинения, хрупко разрушается, а сталь начинает вытягиваться сильнее - с "рабочих" 0,2% до так любимых продавцами стеклопластика :aga: 15-25%, при этом ещё и увеличивая сопротивление растяжению. Вот это удлинение и увеличивает возможность избежать внезапного разрушения конструкций со стальным армированием.
    (Vassypumpkin, не для Вас разъяснял, а для тех, кто неправильно мог понять Ваше высказывание, что стеклопластик не увеличивается в длину)
  14. Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Дык для частного домостроения вообще без разницы чем армировать бетон, хоть досками)
    Нормы и методы поищу, чуть пожже
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Где-то я сегодня уже читал про армопояс из досок :)]
