Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Рекомендации по расчету гуглим
    УДК 624.012.35:691.618.32
    сам документ приложить не могу почему то, а ссылки ведут на отделы продаж(;
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  3. Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Делал 7 лет назад реконструкцию погреба/ямы в гараже. В качестве перекрытия погреба изначально лежала плита, армированная именно досками. Довольно крепкая, до сих пор на даче лежит вместо грязи на подъездной(;
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как обеспечено сцепление досок с бетоном, т. е. работа досок именно в качестве арматуры?
  5. sad1
    sad1
    sad1
    В доску надо набить много гвоздей. Они обеспечат сцепление деревянной арматуры с бетонной конструкцией. :)]
  6. Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Vassypumpkin
    Вообще, у дерева такой показатель, как глубина анкеровки, весьма неплох
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    СевКавТВ отдыхает! :)] Жорику Вартанову привет.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Не надо выдавать желаемое за действительное, во первых покажите, где я это советовал, во вторых именно ей, научитесь наконец понимать, что читаете, а не фантазировать.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так никто не возражал против того, чтобы заложить вместо 12 стальной
    А разве кто-то возражал против СПА в принципе? Ничего подобного.
    Речь была исключительно о цифрах. Одни вместо 12 из стали говорили о СПА24, а безответственные кулинары и метеорологи пели песню именно о цифре 8.
  11. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    И где можно глянуть разработанные типовые решения?
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну да, ну да, не возражал...:aga:
    И всё-таки научитесь цитировать оппонента, а не вставлять свои фантазии.
  13. asnka
    asnka
    asnka
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Наша ассоциация "Неметаллическая композитная арматура" координирует деятельность в области производства и применения стеклокомпозитной арматуры и изделий из нее, обеспечивает соответствие выпускаемой арматуры необходимым требованиям по физико-техническим характеристикам, предъявляемым нормативной документацией. Учавствует в разработке ГОСТов, Свода Правил по композитной арматуре.
    Одной из основных задач ассоциации является помощь строителям, проектировщикам и производителям во внедрении АКП в жилищно-гражданском, промышленном строительстве, дорогах и инженерных коммуникациях.
    Подавляющее большинство заявлений на форуме, некорректно описывают "Почему нельзя применять СП арматуру". Не видим смысла разбирать их мотивы такого поведения. СП арматура - это армирующий материал со своими характеристиками и свойствами.
    К сожалению, как можно применять и как правильно многие не знают и исправить этот пробел при консервативном мышлении бывает достаточно трудно.
    Со своей стороны авторитетно заявляем, при работе на упругих основаниях конструкции выполненные из АСК, а именно фундаментные плиты, ленточные фундаменты, ростверки, буронабивные сваи, под различные объекты до 9 этажей, могут иметь экономический эффект до 30% при замене стальной арматуры на композитную соответствующую ГОСТ 31938-2012 и можем подтвердить свои слова документально.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А "могут иметь экономический эффект" только в отдельных "особых" случаях или во всех "обычных"? И от чего зависит будет экономия или нет?
    И таки да, интересно было бы ознакомиться с документальным подтверждением примеров такой экономии от замены стали на стеклопластик.
    Кстати, ещё интересно, как Вы относитесь к "равнопрочной замене" (без учета модуля упругости), широко пропагандируемой изготовителями и продавцами композитной арматуры? Или пересчет со стали на стеклопластик должен выполняться профессиональным проектировщиком в каждом конкретном случае, с экономическим обоснованием такой замены?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @asnka, человек -новатор https://www.forumhouse.ru/threads/99308/page-23#post-13185335 вместо 12стальной арматуры поставила не 24 СПА, как все ей тут советовали, а только 8 СПА.
    А Sundy теперь пишет, что он такого, упаси Господи, никому даже в страшном сне не советовал.
    Вот что теперь новатору интуазисту теперь делать?
    И какую цифру назовете вы и почему? А то в следующий раз и Вы запоете по-новаторски, как. Sundy.
