Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Условия типично российские и даже общеземные: "моль и ржа истребляют, воры подкапывают и крадут" (с) одна древняя книжица :)
    На зиму недобетонированный долгострой с железками оставишь - потечёт ржавыми разводами. Густоармированные конструкции потом стальной щёткой трудно очистить от наростов ржи.
    А эту кривую а-ля символ олимпиады-1980 я чуток снизу залил и спокоен.
    Только птицы обгадить могут, пилить её сборщики металла не полезут.
    Назначение арматуры в этом моём фронтоне - вообще символическое. Кол-во стержней подбиралось "от балды", по отсутствию сильного качания при свежем ветре.
    Другой аргумент за УФ- и кражестойкость стеклопластиков: видел в поле поилку для коров.
    Ей много лет, бросают где попало без охраны. Только верхний слой стеклоткани попорчен, и то может быть механически, например когда трактор цепляли или ветки бочку лупили.
    "Стеклопластиковые ёмкости имеют ряд преимуществ:
    срок службы 30-50 лет;" (или 20 лет на перевозках кислот)
    "в три раза меньший вес по сравнению с металлической ёмкостью
    отсутствие необходимости подогрева ввиду того, что жидкости не примерзают к стеклопластику;"
    И у меня турник из стеклопластиковой телескопической удочки за 5 лет на солнце не изменился, внутри (опять опытным путём) всунута стальная арматура d12 для меньшего прогиба ~5 вложенных "матрёшкой" трубок стеклопластика.
    Зато на нём не холодно руками висеть в мороз, хоть и стоило >500 руб/м тогда.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стойкие стеклопластиковые удочки, бочки... какое отношение они имеют к теме, кроме схожести материала? Даже к арматуре в разных изделиях разные требования (где-то выгоднее стеклопластик, а где-то сталь), а уж сохранность бочек и удочек приводить как аргумент в пользу повсеместного применения стеклопластиковой арматуры просто несерьёзно. Тем более, без сравнительной оценки стоимости других вариантов. К примеру, упомянутый турник был бы ничуть не холоднее из стальной трубы с надетой на него полиэтиленовой трубой, а по стоимости обошелся бы примерно напорядок дешевле. :)
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @user343, по поводу бочек и удочек путаете горячее и красное. А свежую стальную арматуру, между прочим, хорошие бетонщики даже поливают водою заранее, что бы она начала ржаветь до заливки. И это не является нарушением, это позволяет увеличить сцепление арматуры с бетоном.
    Защитный слой там был 2 мм, так что в этой номинации я победитель.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Преступников покрываете, при Сталине за такое расстрелять могли :)
    Защитный слой бетона 2мм для стали - явный "косяк", полагается 15-70мм по разным перечисленным тут раньше нормативам.
    В цементно-песчаной кладке из красного кирпича (столбы сечением 3*3шт) стальная сетка d=5 мм превратилась в труху за ~40лет. Коровник - не хим. завод, сульфатов и хлоридов мало.
    "Равнопрочная замена"?
    "В мае 1980 г. из-за коррозии напряженной арматуры консольного участка покрытия произошло обрушение западноберлинского «Конгресс-халле»."
    "В табл. 74 приведены данные о случаях коррозионных обрушений предварительно напряженных конструкций в отечественной практике, проанализированных С. И. Алексеевым и Г. М. Красовской. Видно, что большинство зарегистрированных отказов относится к конструкциям, армированным термоупрочненной арматурой из стали 35ГС. Однако, в двух случаях из семи (28%) выходили из строя и конструкции, армированные свариваемой горячекатаной сталью повышенной прочности марки 20ХГ2Ц бейнитного класса."
    Таблицу только не видать - недосканировали.
    Ржавые ЖБ конструкции наверное все видели и таких картинок в сети много. Далее - обвалы, уроны, жертвы.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @user343, вы на троля учились? Приводите ссылки на аварийное состояние немецкого моста, дополняя американскими фото. Красный кирпич набирает влагу за сутки на длину почти 2-х кирпичей, сам ставил опыт. Мы с вами говорим о правильной закладке стальной арматуры в жб конструкцию на ЖБИ или о коррозии стальной арматуры в самом бетоне? Щелочная среда чистит даже ржавую арматуру (не путаем с рыхлой ржавчиной). Недавно выдирал из УШП бывший кусок маяка из стальной арматуры D8 мм. Плите уже 3-й год, всегда под осадками, на нее не течет только последнюю неделю. И на нем нет следов коррозии, хотя защитного слоя там - от силы молочко было.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Когда количество объектов со стальной арматурой превышает количество объектов со стеклопластиковой на много порядков (в миллиноны раз или ещё больше? :)), совсем не сложно найти больше косячных (или по исполнению или по эксплуатации) объектов именно со стальной арматурой. ;)
    И опять же, никто не спорит что коррозионная стойкость стеклопластика это хорошо. Не хотите (или не можете) заморачиваться нормальной эксплуатацией стальной арматуры - используйте стеклопластик... Главное правильно рассчитать его количество, с учетом низкого модуля упругости. И даже вчетверо переплачивать (относительно стали) не обязательно - используйте стеклопластик в напряженном состоянии и тогда равнопрочная замена стали будет применима и стеклопластик обойдется действительно дешевле стали.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Бетон или цементная плёнка имеют водо- и газопроницаемость выше нуля.
    Их морозостойкость ограничена.
    Когда-нибудь щёлочь вымоется, углекислый газ атмосферы свяжет всю известь в мел, кислотный дождь или птичья какашка упадут сверху, затем начнётся и коррозия арматуры. Может тогда вы поймёте, что "инструкции пишутся кровью" и 15 мм защитного бетона для стали - минимум.
    https://www.okorrozii.com/korroziabetona.html
    "Под воздействием кислот коррозия бетона протекает либо с увеличением его объема, либо с вымыванием легкорастворимых известковых соединений.
    Увеличение объема происходит по реакции:
    Ca (OH) 2 + CO2 = CaCO3 + H2O
    CaCO3 не растворяется в воде. Постепенно происходит его отложение в порах цементного камня, за счет чего идет увеличение объема бетона, а в дальнейшем его растрескивание и разрушение."
    "Помет синантропных видов птиц, покрывающий опорные конструкции мостов, вышек, строений, трубопроводов, вызывает их усиленную коррозию и разрушение."
    Так никто схему переплетения самонатягивающейся фермы типа "N тетив лука" не дал (всю ветку не осилил), а домкратить железно-винтовыми "приспособами" дорого и неудобно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Новая страшилка для самостройщиков - птички разрушат ваш дом своим помётом, если не замените стальную арматуру на стеклопластиковую :):):)
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @user343, поразили в самую пятку, до глубины души. Честно - тронут.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На приведенном Вами фото емкости имеется стальной лафет (станина) => есть определенная вероятность ее кражи с целью сдачи на металлолом :aga:
    Обмотайте стальной турник ПВХ-изолентой и добьетесь аналогичного эффекта (руки не скользят и не примерзнут) ;)
    Использование пластиковой арматуры для предварительно напряженных конструкций мне представляется занятием весьма авантюрным. Сцепление арматуры с бетоном по большей части обеспечивается благодаря спиральной навивке. У волокнисто-пластиковых композитов она (навивка) связана с основным изделием только тонким слоем клея (связующего полимера) => не обеспечивает прочности с должным уровнем надежности. Да и гарантированно спрогнозировать долговечность такого сцепления весьма и весьма проблематично... Сделать на пластмассе специальные анкерные элементы тоже задача не из легких, т. к. она не обладает пластичностью, т. е. не гнется :)
    Все это только подтверждает необходимость грамотного проектирования и монтажа строительных конструкций, в том числе защиты самого бетона = внешней поверхности (пропитки, окраски, мастики и т. п.), и/или структурной (улучшение свойств камня посредством введения в раствор различных химических присадок) :hello:
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Рассыпется-размотается за 2 года от УФ, как и ПЭ труба.
    В детстве я играл титановой лопатой (доперестроечный "самиздат" ярославского радиозавода) и наковальней для свинца из тяжёлой втулки фторопласта-4. Теперь правильную атмосферостойкость чую за версту :)
    Кстати почему пластиковыми трубами бетон не армируют, сечение же хорошее бывает и насечки паяльником можно нанести?
    А если 4 прутка свивать-переплетать, хрен выдернешь же.
    Предлагаю примерную схему навивки арматуры в балке (график синуса).
    Но в наше время, когда многоядерные процессоры бороздят глубины космоса, неужто нет подходящего САПР для расчёта оптимально-жёсткой балки (плиты) из произвольно заданного материала?
    Посоветуйте что-нить типа "Structure CAD", простое, сердитое и даром :)
    Так над моей стройкой действительно летают и гадят пернатые (субъективно - килограммами), дождь не успевает ЭТО смывать, чистить стены перед укладкой кирпича и бетона надоело.
    "коррозия - является основным фактором износа и выхода из строя оборудования птичников."
    Цинковое покрытие стали в птичниках служит 3-15 лет, дерево - 10-30 лет.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во-первых, не стоит сравнивать специальные производственные процессы (птицеводческие фермы) с бытовыми условиями эксплуатации;
    Во-вторых, в статье сказано про срок службы цинковых покрытий = 3-15 лет. Дополнительно там предлагается окраска оцинкованных конструкций (те же листы сэндвич-панелей) химически стойкими полимерными покрытиями, срок службы которых составляет до 20 лет;
    Также, срок службы кирпичных и цементо-бетонных материалов авторы статьитакже ограничивают 50-ю годами.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ууу... Похоже совсем отсутствует понимание что такое арматура в бетонных армированных конструкциях, как она работает, что влияет на её работу... В частности, касаемо композитной и тросовой арматуры...
    На фоне этого совсем угас интерес к дальнейшему диалогу на данную тему - слишком много надо объяснять базовых вещей (да ещё и доказывать элементарное :aga:), а с телефона это хлопотно.
    :hello:
    Кстати, а про разрушение за два года полиэтиленовой трубы в уличных условиях это личный опыт или обманул кто? У меня черная полиэтиленовая водопроводная труба на улице уже лет пять и даже намёка на разрушение не наблюдается. :aga:
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я не специалист, поэтому вас и достаю. И продаванов стеклопластика.
    Хочу, чтобы 2 композитных загогулины друг друга пружинно самонатягивали в разные стороны и лучше цеплялись за бетон, чем жалкие миллиметровые выступы.
    Опоры ЛЭП разбивал иногда, раньше там было поперечное армирование жёсткими стержнями на сварке, а в более свежих - тонкая пружинная спираль 4мм охватывает 4 стержня.
    ГОСТ 22687.1-85
    "Поперечное армирование стоек выполняют из спирали с переменным шагом по длине стойки. Значения шага спирали по длине стойки должны соответствовать указанным в табл. 4.
    11. Спираль следует привязать вязальной проволокой к продольной арматуре в каждом третьем пересечении."
    Ещё гляньте картинки и патенты, может подскажете, что подходит самостройщикам без доступа к голому стекловолокну, но которые против неподъёмного железа.
    https://www.findpatent.ru/patent/248/2482247.html
    http://www.findpatent.ru/patent/253/2530074.html
    и т. д.
    Значит там УФ-стабилизаторы не пожалели. В моих заборных столбиках белый и серый полиэтилен долго не протянул, растрескался.
    Даже ПВХ изоляция проводов, опутывающих участок от коз, охрупчивается и рассыпается.
    Тут написано, что в США с 2000 г. стеклопласт. опоры ЛЭП применяют:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%92%D0%9B
    Если бы они падали - возникали бы судебные дела типа такого, впрочем на английском я не искал:
    http://docs.pravo.ru/document/view/69972430/81353118/
    "В качестве поперечной арматуры каркаса применены отдельные стержни арматуры периодического профиля диаметром 8мм с соединениями к рабочей арматуре на вязальной проволоке каждого узла, что не соответствует типовому проекту 3.407.1-143.7.2Сб, где предусмотрена спиральная навивка каркаса проволокой Вр-1 диаметром 4мм. Прочность бетона железобетонных опор ЛЭП марки СВ-110 соответствует классу В22,5 (М300) повреждения и разрушения опор вызваны нарушением схемы армирования."
