Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На забор возьму попробовать пожалуй. для фундамента дома - лучше застрелюсь.
  2. buktop
    buktop
    buktop
    А в Питере где-нибудь можно приобрести? Порылся в инете, ничего не нашел :(
    Хочу попробовать использовать в качестве опоры для установки арматуры внутрь опалубки.
  3. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Не секрет, что базальтовая (стеклопластиковая) арматура не гнется, а ломается. Думаю, все видели хроники разбора завалов после землетрясений. Треснувшие бетонные конструкции, обломки плит перекрытия висят на металлической арматуре. Из этой же серии, многие видели, как стоят, покосившись, переломанные столбы освещения или опоры линий электропередач, в которые ненароком въехал грузовик или трактор. Если бы там арматура была базальтовая, то она разрушилась бы в местах изгибов. Далее, многие видели трещины в фундаментах, армопоясах, плитах, и др. бетонных конструкциях, армированных металлической арматурой. Металлическая арматура продолжает «работать», и, словно нитками, соединяет все части воедино. Теперь представьте, что в этих конструкциях базальтовая арматура. Любые осевые смещения разрушат базальтовую арматуру, и, вся конструкция прикажет долго жить…
    Можно провести аналогию между стеклом для автомобиля - калёным и триплексом.
    Итого, конструкции с базальтовой арматурой немного прочнее конструкций с металлической арматурой, но при разрушающем воздействии «базальтовая»конструкция рассыпается на мелкие кусочки, а в «металлической» конструкции рушится только бетон, и-то, только на крупные части…
    Думайте…
    Все это мое личное IMHO
  4. Калининград
    Калининград
    Калининград
    Калининград
    Стеклопластиковую и базальтопластиковую арматуру производит ООО "Уралспецарматура". Вся техническая документация у них на сайте .
    В Калининграде - "КалининградСпецАрматура". Покупают на фундаменты, плиты перекрытия, дороги.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На фундамент, дороги, подпорные стенки - это нормально. Главное достоинство такой арматуры - она не подвержена коррозии, те если её закопать в землю, то хуже не будет.
    Но плиты перекрытия... Хм... Такая арматура "плывет" при длительном нагреве до 200 градусов, а такая температура в толще бетона возникает при пожаре. Ладно, если фундамент потрескается - ничего страшного не случится, но если при пожаре схлопнется плита перекрытия, то это может привести к непоправимым последствиям.
    Кстати, производитель также рекомендует использовать такую арматуру только для конструкций на грунте, те фундаменты, дороги и тп...
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В Ижевске арматура АIII стоит от 29000 до 30200 руб/тонна. Т.е. Д10 - 21,51 руб/метр, Д12 - 28,85 руб/метр
    АСП-10 - 25,97 руб/метр, АСП-12 - 35,38 руб/метр
    Цена практически одинаковая, а если как говорит производитель использовать на один два размера тоньше чем стальную, то выходит дешевле.
    У нас у городе есть представитель, я уже взял у них кусочек.
    Я склоняюсь к использованию композитной арматуры для фундамента. Но пока сомневаюсь, все таки материал новый. Конечно композиты прочнее стали, не зря же их применяют в авиации, судо и автомобилестроении. Но производители бывают не добросовестные. Хотел отдать образец для испытаний на разрывную машину, обещали осенью. Но опять же есть проблема в подготовке образца для испытаний. образец готовится по ГОСТу на стальную арматуру, т.е. надо из толстого стержня токарить образец, для этого надо купить толстый прут.
  7. Andrylia
    Andrylia
    Andrylia
    Пермь
    Вычитал в инете про арматуру из композита .
    Специалисты ! Подскажите : стоит или нет попробовать ?
  8. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Стоит.
    Получается лучше по сравнению с металлом.
    Используем не только на фундамент, в качестве пластиковых связей при слоистой кладке, на отмостки.
    У неё нет линейного расширения.
    И цена дешевле чем у металлической.
    Покупаем в Перми у Уралспецарматура же 7 год.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы специалист? Тогда раскажите, как Вы учитываете её низкий модуль упругости. На первой странице в посте Winder о проблемах, связанных с этим, написано очень доступно. И я выше давал ссылку на статью. Не получается полностью реализовать прочностные свойства такой арматуры совместно с бетоном.
  10. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Тоже поинтересовался стеклобазальтовой арматурой от УралСпецАрматуры (готовы выслать малые количества - 200 - 300 м), но что-то я напрягся... Не согнешь ее (углы делать плохо), модуль упругости ниже. Значит на срез работает хуже.
    В связи с этим вопрос: как будет меняться цена на металлическую арматуру 12 мм в 2011 г.? Закупить ее сейчас (min цена 25 - 27 руб/пм) или не торопиться и подождать весны - лета?
  11. дмитрий 67
    дмитрий 67
    дмитрий 67
    Выдропужск
    торгую в розницу металлом.Вам предлагают арматуру по цене 23976 руб за тонну исходя из веса погонного метра 0.888 кг на метр. Отпускная цена на ЗСМК на декабрь 21250 без жд тарифа.Тариф до Москвы считайте 3000 руб тонна. Если январь и упадет отпускная цена на заводе на пару тыщ-это максимум.На рознице это падение не отразится.Вывод-предлагаемая Вам цена-отличная. Берите сейчас-можно в несезон поторговаться с доставкой.
  12. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    Вы о чем говорите? Она наоборот совершенно не растягивается, поэтому она и не гнется! Вы ее в руках вообще держали?
    У нас в регионе стеклопластиковая арматура дешевле метала примерно на 30%. Я уже 2 года использую в строительстве и нет ни одного нарекания. строители аж визжат от радости когда видят ее, легко и быстро работать!
    В строительстве я углы не гну. в снипах про гнутую арматуру в углах я не нашел. Читал много информации про углы и понял что гнутая арматура в углах никакой роли не играет. Но есть клиенты с которыми не поспоришь и тогда я просто комбинирую с металлом. Метровый кусок гну в угол и комбинирую!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Профессор "от сохи"... -вам теория и рекомендации производителя походу нафик не нужна...
    Сами производители не рекомендуют её использовать без преднатяжения на ответственных конструкциях -а раз нет нареканий, то это либо до поры до времени, либо там бетона забухано немеряно.
  14. bagrationa138
    bagrationa138
    bagrationa138
    Калининград
    Вопрос из Калининграда - так Вы не рекомендуете использовать эту арматуру для фундамента?
    Собираюсь строится. поэтому хотелось бы услышать советы специалистов
    У нас в Калининграде АСП торгует Калининградспецарматура. Арматура хорошо разбирается. И по цене получается чуть ли не в два раза дешевле. 1мп АСП-8 (равной по таблице 12АIII) стоит 18,58руб. Учитывая, что АСП легче металлической (мне по метражу на фундаментную плиту надо 500 метров погонных), металлическая будет обходится дороже.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    НЕТ -если только в качестве сетки в стяжке -сами производители не берут ответственности за несущие конструкции армированные стеклоарматурой -катит только с преднатяжением, что в реалии для самозастройщика не реально -речь не идет о производстве.
    Комментировать не буду -даже не провоцируйте -просто сказал "нет" :)].
    Удачи
