Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    Именно после просмотра этого альбома у меня и возникли вопросы более остро
    В этом альбоме вы меняете 16 диаметр железа на 10 диаметр стеклопластика...
  2. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    ИИИИ:faq::faq::faq:
  3. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    Где учитывается модуль пластичности?
    Прочитайте ещё раз мой вопрос.
  4. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Я же сказал вам что отвечу как только будет мой инженер!
    steklo.wmsite.ru/stekloplastikovaja-armatura-primenenie-stekloplastikovoj-armatury
    newchemistry.ru/letter.php?n_id=4590&cat_id=&sword=%CA%EE%EC%EF%EE%E7%E8%F2%ED%E0%FF%20%E0%F0%EC%E0%F2%F3%F0%E0
    newchemistry.ru/letter.php?n_id=6476&cat_id=&sword=%CA%EE%EC%EF%EE%E7%E8%F2%ED%E0%FF%20%E0%F0%EC%E0%F2%F3%F0%E0
    Вот еще очень интересная информация
  5. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Наткнулся еще на один опыт и испытания стеклопластиковой арматуры. В приложенном файле табличка. Интересны первая и вторая колонки.
  6. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Еще немного поизучал буржуйские сайты. Например этот производитель не скрывает недостатков пластика.
    "A direct substitution between FRP and steel reinforcement is not possible due to
    differences in the mechanical properties of the two materials. The modulus of elasticity of
    FRP is much lower than that of steel; thus, larger strains are needed to develop
    comparable tensile stresses in the reinforcement. If a direct substitution of FRP for steel
    reinforcement was used, FRP reinforced sections would have larger deflections and crack
    widths
    than comparable steel reinforced sections."
    Взято из книги "Guide Examples for Design of Concrete Reinforced with FRP Bars by W.K. Feeser and V.L. Brown"
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Самый большой недостаток стеклопластиковой арматуры это то что она имеет другой коэффициент температурного расширения! ...т.е. при сезонном изменении температур она не будет работать совместно с бетоном!
    Марка по морозостойкости такого бетона стремительно падает. Поэтому такую арматуру резонно применять в конструкциях ниже отметки 0,000 или выше но в теплых климатических районах где перепады температур минимальны.
    На мой взгляд удачное применение стеклопластиковой арматуры - это армирование буронабивных свай.
  8. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Что могу сказать про ТЕМПЕРАТУРУ!
    Она отлично себя ведет до -70 градусов. Про высокие температуры могу сказать что реально боится + 90(например если ее кинуть в кипящий чайник с водой то ни чего хорошего не будет), но не забывайте что, сам бетон ее защищает от огня(например если пожар), а так же все шпаклевки и все такое тоже защищают арматуру в нутрии. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО МЕТАЛ В БЕТОНЕ ПРИ ПОЖАРЕ СТАНЕТ ПЛАСТИЛИНОМ!
  9. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    newchemistry.ru/printletter.php?n_id=4679
    ОТЛИЧНАЯ СТАТЬЯ ПРО СПА
  10. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    да вообще-то бетонные конструкции ещё можно и утеплять... и делают это весьма часто.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "...МЕТАЛ В БЕТОНЕ ПРИ ПОЖАРЕ СТАНЕТ ПЛАСТИЛИНОМ" при гораздо более высоких температурах, чем +90'С, которые, по Вашим словам, критичны для СПА.
    И защита бетоном работает для стальной арматуры лучше, чем для СПА, т.к. прогреть бетон до 350-400'С, критичных для стальной арматуры, гораздо труднее, чем до 90'C. Причем у стали A-III при таких температурах предел текучести уменьшается всего процентов на 30, а модуль упругости - на 15 %.
  12. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Господа, проблема то даже не в том, что у СПА есть минусы по сравнению с металлом. Это мы уже здесь наглядно показали и доказали. Возмущает другое, почему производители СПА так нагло об этом умалчивают, пользуясь некомпетентностью частных застройщиков.
    Вчера я выложил немного информации с буржуйских сайтов, в том числе и с сайта одного из производителей СПА. Там прямо говорится об ограничениях использования. А наши же упираются до последнего.
    Я бы понял, если бы мы конструировали зубную щетку. Ну получилась она сильноглнущаяся, ну и хрен с ней. Никто не помер.
    А вот так нагло в своих таблицах указывать на простую замену ф12 на ф8-10СПА в ЖБ конструкциях жилых зданий. :mad: В этом году ничего не случится, в следущем, а через 10 лет ? И кого в этом винить ?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нашел интересную табличку Коэффициенты теплового линейного расширения пластиков / пластмасс. Там и армированные представлены.
    Очень далеки те коэффициенты от коэффициента бетона...
    А на практически всех сайтах по СПА говорится про их совпадение.:faq:
    Или в таблице нет пластика, из которого СПА делается?
  14. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Чувак хорош кипишь поднимать!!
    Почему мы смело 12 на 8? Потому что последние наше испытание показало у 8 1450 МПа, то есть он держит 5400 кг. Я обязательно выложу документ подтверждающие это. И поэтому наша арматура будет идеальной заменой, при фундаменте и монолитных стенах!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, написавший это имеет какое-то отношение к субкультуре «хиппи»? :)
    Материал из Википедии:
    "Чувак — жаргонный (арготически окрашенный) синоним слова «парень»..
    Слово вошло в обиход в молодёжной среде начиная с 1960-х годов в период роста молодежной субкультуры «хиппи». Так называли друг друга последователи данной субкультуры"
    Или тут другой подтекст?:)
    "Слово чувак вошло в русский язык через уголовное арго, возможно, из цыганского, первоначально означало 'кастрированный баран или верблюд' (см. В. С. Елистратов. Словарь московского арго. М., 1994. С. 553). - Monday, March 26, 2001 at 16:45:32 (MSD) [1] по старой лагерной фене - это голик, веник для чистки параши"
    Как-то бы поуважительнее к оппонентам обращаться...
