Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Все будет на следующей недели!:hello:
    Будет ГОСТ в конце года или в начале следующего :um:
  2. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    Это я знаю.
    В каком состоянии процесс утверждения?
    Вышла ли вторая редакция?
  3. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    К сожалению информации больше нету!
  4. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Люди мой инженер прибыл!! ЖДУ ВОПРОСЫ!!:hello:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала может по вышележащему обсуждению высказаться. Там вопросов не мало...:)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Непонятно, почему его не банят? Ведь это во-первых реклама. Во-вторых реклама недобросовестная.
  7. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Дружище, Armastek7, все вопросы выше. Как говорится, распечатай и в перед к инженеру за распросами ! :)];)
    Ну а мы пока покурим :hello::|:
  8. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Что тебе не понятно??!! Я не рекламирую свой товар! Я хочу до вас до нести, что этот продукт при замене лучше! Больше сидеть в форуме не буду если кому то что то нужно пишите на электронку! armastek7@mail.ru:hello::hello::hello::flag::flag::flag::pioner::pioner::pioner:
  9. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Что то я так и не понял, куда инженер то делся ?? А в добавок еще и манагер сбежал. ::
  10. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    Вот такое вот поведение произволдителей меня и пугает.
    Поначалу переживал что денег не могу найти на запуск производства - теперь думаю а может ну его куда подальше.
    Анализируя все выше написанное прихожу к выводу что продукт узко специализированный. По информации с зарубежных сайтов видно (насколько позволяет тройка по английскому в атестате) что 90 % использования композитных арматур в перднапряженном состоянии. Нашол даже приспособления натягивать арматуру в полевых условиях.
    Спасибо всем кто тратил свое время и делился знаниями.
  11. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    А вот это место поподробнее :)] Уж больно интересно.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для перекрытия (при заливке "по месту") все можно сделать очень просто. (В принципе можно обойтись для изготовления даже дрелью, болгаркой и сварочником)
    На внешнюю часть стен, служащих опорой перекрытия, вертикально закрепить стойки. Стойки крепить внизу анкерным болтом. Верхний конец стойки выступает над стеной. В нем резьбовое отверстие под натягивающий болт на одних стойках и простое (для проворачивания арматуры при затягивании натяжного болта) на противоположных. Или оба отверстия гладкие, а натяжку гайками - так даже проще, и арматура проворачиваться не будет.
    Остается придумать способ фиксации концов арматуры. Но, в принципе, не очень сложно отлить разъёмные "формы" для концов арматуры из армированной эпоксидки внутри металлических разъёмных "футляров" (можно совмещенных с натяжными болтами и свободными фиксаторами для второго конца). Или можно "формы" из олова отлить .
    Если длина стоек над стеной будет в разы меньше нижней части (рычаг), но крепящие анкеры нужны совсем не "мощные", причем они есть многоразовые (извлекаемые).
    Натяжка арматуры динамометрическим ключом... Хотя, можно и по длине - по оборотам считать...
    В случае средней стены - арматуру (стойки) соседних плит размещать со сдвигом. Под стойки для соседней плиты оставлять отверстия в первоначально заливаемой.
    Заливать, для экономии приспособ, можно узкими плитами (как пустотки).
    Рацуху что-ли куда подать...:)
    Вообще, если частичное раздробление конца арматуры при зажатии в "тиски" не влечет значительного снижения прочности на разрыв, то можно с "формами под концы не заморачиваться, а просто зажимать концы арматуры болтами между парой стальных пластин с канавками.
  13. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    В теории то оно вон как красиво получается, а на практике... ой как я сомневаюсь, что кто-то захочет городить у себя это чудо техники.
    А применительно к СПА, то я тут прикинул на коленке для своего перекрытия. Экономия на арматуре (метал -> СПА) пускай даже 30% дают в общей стоимости перерытия экономию - 4,5%. Не рентабельно как то выходит :)] Не на том экономим товарищи !
  14. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    У буржуев на концах хлыстов в заводских условиях крепяться металлические наконечники в двух вариантах с резбой и с петлей
    а дальше все крепиться к опалубке (тоже изготовленная в заводских условиях)
    а дальше либо гайка большая крутится либо ещё одна оснастка с болтом и гайкой.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вот так использовать можно - для такого использования она и предназначена, если только по деньгам вариант пролезет.
