Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С нарезкой под размер на заводе и с одноразовыми наконечниками цена получится совсем другая - вся выгода для частника пропадет (если даже и была).
    Так вполне может экономия получиться, если даже раза в два (а не в 3) несущая способность при том-же диаметре больше будет. Уже сейчас цена равного диаметра вроде приближается к стальной.
    Только вот всё-равно пока нет цифр - сколько тянуть, сколько нагружать...
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пока вы тут теоритезируете, у меня экспиримент продолжается!
    Залил плиту фундамента с армированием АКС! :hello:
  3. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Так это вы не эксперимент ! Как раз СПА для таких дел и предназначена. Можете не переживать - все гуд будет.
    Но если не секрет, опишите свое творение. Где, сколько, как, под что и т.п.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    https://www.forumhouse.ru/threads/116476/page-10#post-3118118
    вот темка.
    УШП, примерно 8х10 под домик из СИП панелей (ещё один экспиримент!).
    Ребра жесткости Д10, остальное сетка 15х15 из Д6.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чисто по экономике - большой вопрос. Ведь у этой арматуры есть конкурент - стальной канат, который эксплуатирующим организациям проблемно утилизировать. Мне ремонтники лифтов с удовольствием бухту отдали.
    В подавляющем числе случаев канат будет гораздо предпочтительней. Да и натянуть его будет проще.
    Да нет, это чистый скремент, и самое хреновое будет, если скремент не треснет - так запросто может быть. И потом найдутся остолопы - последователи.
  6. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Вы оппоненту по форуму зла желаете что ли ? :: Его бы поддержать надо, он на эксперимент решился, сознательно причем! :hello:
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Оппонент - человек с иной точкой зрения. А я тут точку зрения не наблюдаю.
    Одна неграмотность и безответственность.
    И что покажет положительный результат? Он покажет только то, что пучения не было. И этот же автор делал уже пробы и вовсе без арматуры.
    Ему сошло это с рук. Кому-то другому не сойдет. Поэтому уж если лопнет, то пусть уж у него, а не у кого-то другого.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну почему внутри вас столько злобы?
    Что я вам плохого сделал?
    В положительном результате я уверен на 98%!
    Насчет неграмотности и безответственности- спасибо за комплимент! Повеселили!)
    Я не стал вступать в ваши пустозвонные споры теоретиков, а изучив и посчитав- сделал плиту на практике!
    Вот ваше грамотность ...
    Что касается стальных тросов как способа армирования, вот тут я очень удивлен, как натянутый трос будет работать на изгиб?
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Улыбнуло... а вы думаете обычная арматура работает на изгиб?
    ... вовсе нет... арматура работает на растяжение (сжание), а вот ЖБ балка или плита в которй эта растянутая арматура стоит работает на изгиб...
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я думаю, что в балке арматура работает как на изгиб так и на растяжение.
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А я не думаю.. я знаю...
    учите мат-часть
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ой зря! думать- весьма полезное занятие!
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это был словесный оборот речи. разве не было понятно?
    "не думаю" не потому что не думаю, а потому? что в этом вопросе точно знаю ответ...
    P.S. ...попробуйте положите трехметровую арматуру (к примеру 12-го диаметра) оперев ее на два стула с краев... и нажмите слегка посередине одним пальцем... будите приятно удивлены что арматура прогнется на прогибы которые в ЖБ конструкции буду считаться предельными (разрушительными)... А это всего лишь ваш палец, ... что будет если будет нагрузка в пол тонны?
    Арматура не работает на изгиб! она работает на растяжение. А так как в ЖБ балке растянутые волокна внизу, то при работе арматуры на растяжение она не будет давать удлиняться этим растягивающим волокнам, соответственно предотвращает прогиб балки. ЖБК - классика!
    PP.SS.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Даже готов с вами согласиться, но понять не могу в чем не правилен мой фундамент с применением в нем пластиковой арматуры?
  15. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    А вы, простите, каким образом расчитывали ? ;) Не уж то по табличкам, по которым манагеры советуют ? В них пишется ф12 метал -> ф8/10 СПА заменять можно ? Не подумайте, я вас не обидеть хочу. Мне жутко интересно, каким расчетом вы руководствовались?
    Но вообщем, ваше решение поддерживаю. После того, что я читал, размышлял, в фундаментах использовать СПА скорее можно.
