Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Без сомнения можно. (вообще это наиболее лучший способ применения стеклопластиковой арматуры, т. к. под землей за исключением верхнего слоя 1...2 м, нету перепадов температуры круглый год, соответственно это улучшает совместную работу арматуры с бетоном)
    Честно сказать первый раз слышу про "трехслойные" сваи... да еще и заводского изготовления... Это какое то новое чудо света...
    помойму здесь про сваи ни слова...
    Делайте спокойно ТИСЭ... Просто утеплите отмостку как показано в вашей теме https://www.forumhouse.ru/threads/135722/ и будет вам счасть... если отмостка будет утепленная сваи промерзать не будут...
    Здравствуйте!
    А что это у вас за книжечка...? (пост №440)
    нельзяли полностью ее ... того... отсканировать? ... ну если можно.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Господа ! У данной арматуры применение исключительно экзотическое.
    В малоэтажном строительстве эта арматура, как усилитель бетона неприменима
    Она хотя и похожа на стальную, но работать, как стальная, неспособна.
    В теме может быть 2 сорта людей: непуганые покупатели и бессовестные продавцы.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Здравствуйте! ... а можно по подробнее? Причины и т.п.
    Давно приглядываюсь к такой арматуре... Ищу плюсы и минусы.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Просто продавцы настырно набалтывают и наговорили уже 30 страниц, в которых можно и потеряться.
    Арматура эта слегка "резиновая. Бетон должен упираться в арматуру, как живот в ремень, а она вместо этого под усилием вытягивается.
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Не совсем понятно что имеется ввиду...
    У стеклопластиковой арматуры наоборот модуль упругости меньше чем у стали.
    Отсюда и относительное удлинение у стальной арматуры 25%, а у СПА гораздо меньше - 2,2% (согласно сравнительным характеристикам https://armastek.ru/sravnitelnye_harakteristiki/10-sravnitelnye-harakteristiki.html )
    ...как она может быть "резиновой"?
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Билли@Бонс ... я считал и считаю вас умным и знающим человеком, однако вы почему то не стремитесь делиться вашими знаниями с другими однофорумчанами... Если у вас есть мысли о малопригодности СПА почему бы вам не расказать о них... а вместо этого вы лишь иронизируете, еще больше запутывая нас - читателей ... отвечаете ответами без объяснений.
    Ну да ладно, ...
    ... собственно я не призывал ориентироваться на модуль Юнга... Я просто попытался констатировать, что стеклопластиковая арматура гораздо меньше вытягивается, чем стальная (опираясь на таблицу сравнеительных хорактеристик).
    Если у вас есть информация по непригодности СПА ... пожалуйста напишите... Нам всем будет очень интересно (собственно для этого мы все здесь и собрались)... Хотелось бы конечно с аргументацией.
  7. Valerii77
    Valerii77
    Valerii77
    uvl77, по поводу удлинения СПА все подробно и понятно расписал antonvaio тут
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Спасибо за разъяснения! ... был неправ :|:
    как говориться ... "и на старуху бывает проруха"
    P. S. ... еще один нескромный вопрос... почему же производители все таки пишут что относительное удлинение у СПА меньше на порядок, чем у стали? В чем там фокус...
  9. Evgeny1971
    Evgeny1971
    Evgeny1971
    Не парься ! уже куча объектов построена с применением стеклопластиковой арматуры ! сейчас строится целый посёлок в Крымском районе Краснодарского края (24 двухэтажных 16-ти квартирных дома с применением стеклопластиковой арматуры). скептики были всегда, особенно когда касается новизны !
  10. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Да еще забыл по вязанному каркасу из пластиковой арматуры 8 мм-10мм нельзя ходить, есть случае поломки при сетке вязки 300 на 300 мм. А металлическая сетка 300 на 300 мм 12 мм арматуры меня легко держит.
  11. Evgeny1971
    Evgeny1971
    Evgeny1971
    Я лично присутствовал на испытаниях (проводимых Анапским ЖБИ, испытывали дорожную плиту, изготовленную с использованием стеклопластиковой арматуры. испытывали по ГОСТу для дорожных плит). испытания прошли на ура. а сидеть и верещать: это плохо; это не работает и т. д... ну не знаю ! надо работать ! всё развивается ! наука и производство идёт вперёд !
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Написано неизвестным продавцом. Это скорее всего не ложь, это демагогия. Завод может сделать такую плиту. Частник - маловероятно.
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    к тому же неизвестно сколь положили в эту плиту стеклопластиковой арматуры... Возможно такие объемы что любое испытание пройдет...
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Завод на то он и завод, что натянет эту арматуру и снимет все эти проблемы. Но просто привязать эту арматуру, как стальную, нельзя.
  15. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    К сожалению что мог то выложил(
    Было бы очень интересно увидеть результаты этих испытаний!
