Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Буду очень благодарен тому, кто сможет доказать то, что равнозначная замена стали на СПА может привести к разрушению какого-либо узла или конструкции. Именно к разрушению. Все остальные вопросы, возникающие при замене - решаемы и для меня несущественны.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как один из вариантов - низкий модуль упругости СП арматуры может привести к повышенным деформациям УШП (по сравнению с применением в ней стальной арматуры такой-же прочности), что может вызвать трещины в облицовке стен .
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Применяю пирог: монолитные стены - пенопласт - облицовка кирпичём. Кладка армированная, связанная с несущей стеной гибкими связями. Достаточное армирование кладки - гарантия защититы от появления трещин.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это так и есть. Просто более дорогой СПА понадобится гораздо больше, чем стальной арматуры.
    А если вам хватило СПА, то стали понадобилось бы гораздо меньше.
    Вот и все.
    Трещина, похоже - для вас - не беда. Главное, чтобы не рухнуло.
    Так начинайте писать с того, что для вас это так.
    Однако, трещина - не единственная неприятность. Причиной разрушения или невозможности работы может быть и изменение геометрии.
    Простой пример - из-за пучения заклинило дверь. А у вас арматура против пучения именно по этому не будет работать - Стальная не даст заклинить дверь, порвать обои, а СПА при том же диаметре даст.
    И это только один пример.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не участвую в обсуждении СПА...
    А то видишь ли слово "сектант" оскорбило ревнителя СПА и он побежал жаловаться модераторам.
    Ставьте себе дорогие и одновременно уступающие по качеству арматуры из чего угодно.
    Успехов.
  6. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    В фундамент я бы точно не рискнул. Может быть в отмостку или дорожку какую-нибудь залить.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А разве кто- либо обсуждает ?
    Идет наглая недобросовестная реклама.
  8. Илья48
    Илья48
    Илья48
    Так она же рассчитана на фундамент. Посмотри www.armastekl.ru
  9. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    В отчёте по испытаниям СПА ("прочность, жесткость БК. pdf". там, правда, 18мВ текста) очень хорошо всё сказано. Пока у меня нет оснований не верить этому отчёту. Может там есть что-то "криминальное"? Может о чём-то не договаривают?
    Да, изгиб балки под нагрузкой при армировании СПА в 3 раза больше, чем при армировании сталью.
    В перекрытии, для получения ровной поверхности, перед заливкой предполагаю сделать предварительный выгиб центральной части.
    В остальных узлах принципиальной важности величины изгиба не нашёл.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы лучше откройте учебник " Строительные конструкции" Там все написано.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я вроде про это и говорил. Такой изгиб на малом сечении даже может и не привести к трещинообразованию, а на большом? Для личного использования, без реальных рассчетов конкретной конструкции, каждый неучтенный фактор - дополнительный риск. Как там этот увеличенный прогиб повлияет...
    А тем более, к примеру, в стенах подвала при переменном давлении грунта от морозного пучения.
  12. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Не могли бы Вы подсказать, в каких конструкциях или узлах этот дополнительный изгиб рискован? Буду благодарен за подсказку и ещё раз обращу на них внимание.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К примеру, как я уже сказал, в стенах подвала. Нагрузки будут переменные, в зависимости от сезона. Если произойдет раскрытие трещин, то при обратном схлопывании при снятии нагрузки, я допускаю вероятность "зажевывания" верхнего слоя арматуры в трещине, или его износа. Потом (по мере сокращения площади неповрежденной поверхности может ухудшиться местное сцепление арматуры с бетоном, а это уже ослабление конструкции...
    Может, я и преувеличиваю, и всё не так "страшно" будет происходить, но на себе испытывать не хотелось-бы.
    Другой вариант раньше был озвучен - вертикальный прогиб плиты или ленты фундамента. При этом под частью облицовки из кирпича не окажется опоры. Расчеты на кладку облицовки с опиранием на два угла, без опоры посередине стены (или наоборот с опиранием посередине стены с висящими углами) не проводились (я, по крайней мере об этом не читал). Как будет стоять такая облицовка? Опять на себе проверять? Нет, не хочется...
    А сколько всего я ещё даже предугадать не могу, из-за отсутствия образования в этой области...
    С монолитными стенами тоже не всё просто. Толщину ведь наверное планируете "потоньше" мм 150 - 200? А на углах как перевязку армтуры делать? толщина стены не достаточна для фиксации концов арматуры без анкеровки. А гнуть её нельзя.
  14. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Результаты использования СПА в дородных плитах говорит о прекрасном поведении её при динамических нагрузках. Преимущество ещё и в отсутствии коррозии
    Неоднозначная ситуация. Зависит от многих факторов. В качестве перестраховки предполагаю усилить армирование облицовки. Там действительно недопустимо образование трещин.
    Пожалуй, это самый интересный вопрос. Пока есть варианты:
    на углах
    1. Уложить несколько перемычек под 45 градусов
    2. Загибать концы с большим радиусом. или добавлять изогнутые куски.
    3. Использовать изогнутую металл. арматуру
    Этот вопрос до конца не проработан. Благодарю за наводку.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос только в том, какой срок службы предусмотрен для дорожных плит? И как он соотносится со сроком службы здания. И хорошо-бы уточнить, а не используется ли в дорожных плитах предварительно напряженная арматура? Хотя, это пожалуй первый вопрос.
    Следующий вопрос, я уже озвучивал - влияние толщины (высоты) изгибаемого элемента на величину поверхностных деформаций. Плиты обычно довольно тонкие, по сравнению со стеной подвала, и деформации в зоне растяжения у них относительно не велики. Да и нагрузки от сил пучения на довольно длинную стену фундамента не сравнить с нагрузками от давления колеса, даже тяжелой техники, на относительно короткую плиту.
    Вот это и не нравится.
