Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дорожная плита должна быть идеально прямой. А если в ней не предварительно напряженная СПА, то она просто прогнется, и дорога под автомобилем будет волнообразной. Плюс она будет в трещинах, в которые будет поступать вода и, замерзая, разрушать плиту.
  2. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Предполагаю, что плиты - хороший показатель по динамической нагрузке. В доме - 3-5 циклов в год, в плите - не на один порядок больше.
    Имел ввиду то, что материал арматуры не имеет решающего значения. Важен и грунт и схема армирования. Однозначно необходимо усиление армирования. Расчётов, конечно, нет. Пока предполагаю каждый 3-й ряд кладки армировать продольно СПА 2хФ4. + 4 гибкие связи Ф4 на м2. Кладка в пол-кирпича. Кирпич - евро облицовочный. Хотел сравнить со схемой армирования металлом. Не нашёл. Может кто подскажет?
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Тут была темка про строительство дома, где был использована такая арматура - автор сказал, что очень удобно, он на своей машине подвозил по 800 метров, хотя писал, что мог и 2 км привезти.
  4. Илья48
    Илья48
    Илья48
    На дня звонил в компанию занимающихся производством и продажей этой арматуры.
    Менеджер дал ценную информацию:
    1. Использовать стеклопластиковую арматуру можно в фундаменте и до 3 этажа в строительстве.
    2. Равнопрочная замена (например: 12 метал. арматуру заменяют на 8 стеклопласт. арматуру.) тут и цена будет меньше.
    3. С 4мм по10мм арматура скручивается в бухты. (Удобность транспортировки и работы с ней)
    4. И последнее не менее важное то, что с большим энтузиазмом идёт улучшение продукции (прочность, огнестойкость, стойкость при больших перепадах температур, и т. д.) во институтах России и Европы.
  5. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Хотелось бы услышать мнение конструкторов, работающих, проектирующих и продающих СПА. Есть ещё один узел, вызывающий вопросы. Это перевязка рамками арматуры в балках и рёбрах фундаментов. Ситуация та же, что и на углах. "толщина стены не достаточна для фиксации концов арматуры без анкеровки."
    А может рамки изготавливаются только для упрощения технологии? Может там и нет поперечной нагрузки? Но на схемах ставится шаг расположения этих рамок. Какую роль они выполняют?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы так и не поняли главное. Бетон не способен удлиниться. Он при этом лопнет. Арматура - это тоже самое, что и корсет, опалубка, брючный ремень. Чтобы СПА работала в кладке, как сталь, её надо в три раза больше, чем стали.
    А вот когда делают две стенки в полкирпича, а между ними утеплитель, вот тут тот редкий случай, когда СПА с его низкой теплопроводностью будет хорош для соединения этих стенок в единое целое .
  7. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Слышали это уже 1000 раз. Не надоело повторять одно и то же? Да положу её и в 3, и в 5 раз больше, если надо. Не надо так переживать! И, если можно, не засоряйте тему, давая ответы на то, о чём не спрашивают!
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Первый раз слышу про "продающих" конструкторов.
    Что касается остального, то всё было объяснено ещё в начале темы. Если использовать при проектировании ВСЮ прочность СПА, то будем иметь раскрытие трещин, в 10 раз превышающее нормативное (из-за модуля деформации). Кто на это пойдёт? А если считать по нормативному раскрытию трещин, то придется брать не меньший, а как минимум такой-же диаметр арматуры, как стальной. И тогда зачем этот цирк при высоких ценах на СПА! Реально СПА нужна в конструкциях, работающих в агрессивных средах и ещё паре-тройке специфических случаев. Но продавцы как всегда не могут удержаться в разумных пределах.
    Кстати, трещины не всегда являются атрибутом 2-ой группы предельных состояний, в ряде случаев и 1-ой. А это уже вопросы безопасности конструкций.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    засоряет тему пара равноценных группировок, вы уж там сами определитесь, из какой именно вы - сыпят и сыпят недобросовестную рекламу. Я же не раз предупреждал - мне не надоест.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ты смотри - филиал отгрохали.
    Господа не ведитесь - тут недобросовестная реклама.
    Основное применение СПА - предварительно напряженный бетон.
    В других случаях СПА значительно уступает стальной арматуре.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да реальное преимущество...
    Я тут на своей тоже недавно кубометр пенопласта привез, а мог бы и два... Кирпича бы даже пол куба не смог...:)
    А чего так? На высоте 10метров её свойства резко меняются?
  12. Илья48
    Илья48
    Илья48
    Внимательней смотри на название темы.
    Константин. Просто такую арматуру в основном используют в малоэтажном строительстве.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все плюсы и минусы уже есть в этой теме , зачем тиражировать ахинею?
    Никому не известные мошенники, вся задача которых продать СПА некомпетентным пользователям, и люди, образование которых явно ничтожно, и которые пошли у мошенников на поводу, манипулируют цифрами, которые на первый взгляд, казалось бы, говорят о преимуществе СПА. На форуме немало квалифицированных специалистов, и ни один из них мошенников не поддержал.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут перепутана причина со следствием.
    Используют в малоэтажном, потому, что такие рекомендации? Ведь, если изготовитель сказал, что можно до 3 этажа, значит выше нельзя - вот видимо и используют в основном, как рекомендовано, в малоэтажном... А не изготовитель пишет, "что нельзя", потому что обычно не используют...
    Так почему на самом деле не выше "10 метров" над уровнем грунта можно её использовать? Или, случись что, жертв меньше будет в частном доме, чем в многоэтажке?
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Пока бесспорный плюс СПА это лёгкость и простота использования, а вот прочностные характеристики привели к спорам. Я-бы хотел конкретно услышать при какой толщине перекрытия какой пролёт можно перекрывать используя СПА?
