Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем простота использования? Вес одного прута даже 12-14мм стальной арматуры небольшой. Даже готовый каркас из 4-6 стержней не особо тяжелый. Гнуть стеклопластик нельзя. Стекло колется, если срез неаккуратный...
  2. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    https://files.mail.ru/TXPEAZ там есть типовые решения_1.pdf Изучайте!
  3. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    С каких пор пластик стал надежнее и прочнее металла ? Я думаю, что это придумано для тех, кто хочет построить подешевле и продать это скорее подороже ...
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А голосование...2 против 5...:aga:
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Изучил про плиту, но там только на каком расстоянии прутки арматуры вязать, может не там смотрел?
  6. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    5. Предельно допустимая нагрузка на плиту - 300 кгс/м 2.
    Я собираюсь применять это
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  7. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Извините, но никак я не могу поверить, что прочность СПА при работе на срез лучше, чем у металла. А слово "ценную" я бы поставил в кавычки
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну и что тут удивительного, и я бы смог применить, дайте мне её на халяву и я применю, не сомневайтесь
    Что такое модуль упругости?
    Физически это усилие, которое надо приложить к материалу, чтобы его растянуть.
    В 3 раза больший модуль упругости стали означает, что для для её растяжения понадобится в 3 раза большее усилие, чем для СПА.
    Поэтому, положив 3 прутка СПА вместо одного стального, мы получим результат ничуть не худший, чем у стали. Вот и вся примудрость
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Не бейте сильно, я гуманитарий, 300 кгс/м 2 - это много или мало, приведите пример с чем сравнить?
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е. если нагрузка на плиту армированную СПА лежит в пределах значений модуля упругости для СПА, тогда нет смысла применять сталь, я правильно понимаю?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Большинство стандартных пустотных плит перекрытий в нашем регионе выпускаются под нагрузку 800кг/м2
    150-200кг/м2 может дать бетонная чистовая стяжка (или стяжка с теплыми полами), с чистовой отделкой, остается 100-150кг/м2. Я вешу 110кг - если несколько человек таких в комнате окажется, то ближе метра друг к другу не подходить! :) А нормальным (по весу) людям - больше двух в одном месте не собираться! :) И с мебелью крупной поосторожнее...:)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нагрузки на плиту не превысят "растягивающие" для конкретного сечения СПА (т.е. считать допустимые нагрузки, исходя не только из прочности "на разрыв", а ещё и из модуля упругости), то сталь, в этом случае, можно будет использовать меньшего сечения.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    СПА вытягивается под нагрузкой. А модуль упругости у неё переменный в зависимости от её натяжения. При натяжении увеличивается, кажется, в 4 раза. Её надо либо в 3 раза больше, либо предварительно натянуть, что целесообразней.
    Сумеете натянуть её, как струну - флаг вам в руки.
    Но применять её без натяжения - идиотизм.
    Опять же, если вы - такой Кулибин, и сможете предварительно натянуть СПА, тогда, опять же - обратите внимание на стальной трос. Он тоже требует натяжения и его не так уж и сложно за копейки приобрести, например, в лифторемонтных конторах - мне отдавали бесплатно целые бухты. А вот крепить трос для натяжения гораздо проще.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е. можно, осталось выяснить "скока точно" размеры пролётов перекрытия. К сожалению, флуда много, а конкретики нет.
    PS Я не инженер, и "сопроматов" не проходил, мне-бы хотелось услышать от специалистов, при каком сечении СПА какой длинны пролёт можно перекрывать, а если всё это будет подкреплено фотографиями конкретных построек, было-бы вообще прекрасно!
    PS2 Пока на этом форуме я видел только одного человека, который использовал в своём строительстве СПА - Berestov из Ижевска, вот фото из его ветки:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Справедливости ради надо отметить, что как мне показалось, далее в плите перекрытия была использована металлическая арматура, вот почему, ответа пока не получил.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем-то, в вопросе применения СПА в частном строительстве я вижу три возможных подхода:
    1. Просто без расчета положить чего-то там в бетон - типа проармировали. Такой подход зачастую и со стальной арматурой применяется :)
    2. Заказать реальный расчет армирования своих конструкций с использованием стали и СПА, и выбрать что выгоднее. Но такие расчеты не бесплатны.
    3. Т. к. прочность СПА на разрыв выше, чем у стальной арматуры аналогичного сечения, то по ней можно не заморачиваться. А модуль упругости ниже, и этот вопрос не может не беспокоить, если хочется, чтобы прогиб (к примеру) балки не превысил заданного значения. Но тут есть простой выход - берем расчет стального армирования для своей (или аналогичной) "балки", и заменяем арматуру на СПА с увеличением сечения во столько раз, во сколько раз ниже будет модуль упругости. А потом считаем стоимость такой замены и смотрим, "а оно нам надо?"...:)
