Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    https://www.forumhouse.ru/threads/120748/page-44#post-3087943
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И где там ответ на мой вопрос?
    Сажин тоже говорит о необходимости нахлеста арматуры в 30D (я читал, что рекомендуется 36D). У Сажина схемы армирования приведены для достаточно широких фундаментных лент (судя по имеющимся размерам, 550-600мм) в них будет обеспечен достаточный перехлест арматуры на углах и без анкеровки загибом, а в тонких стенах (150-200мм) на углах необходимый нахлест обеспечен не будет. Диагональные усиления не заменяют нормальный нахлест, а усиливают его. И если внимательно посмотреть на схему армирования у Сажина, то диагональные усилители ещё и имеют отгибы концов вдоль основной арматуры.
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    1. Пособие к СП 52-101-2003.
    АНКЕРОВКА АРМАТУРЫ
    5.29. Анкеровку арматуры осуществляют одним из следующих способов или их сочетанием:
    - в виде прямого окончания стержня (прямая анкеровка);
    2. У Сажина на стр. 40 ничего про изгибы не сказано. На рисунке изображены узлы. Но требований к ним нет. Может это просто "красивости? Основная арматура тоже без изгибов.
    3. По указанной ссылке ребята дискутировали. Категорических запретов на отсутствие изгибов не нашёл. Есть аргументы и против изгибов.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это так, но должна быть обеспечена определенная длина перехлеста арматуры (30-36D) по разным источникам). И, как минимум, не меньший перехлест должен обеспечиваться на углах. При толщине стены в 150-200мм перехлест прямых концов арматуры на углах и Т - образных стыках стен, с учетом защитного слоя, составит 100-150мм, т. е диаметр арматуры получается 2,8мм -4,2мм или 3,3-5мм. Более толстая арматура не обеспечивает требуемого перехлеста без загиба концов.
    У Сажина просто не рассматриваются случаи армирования тонкостенных конструкций. У него толщина "стены" предполагается достаточной для прямой анкеровки на углах и Т - образных стыках (см. рис 5В)
    Независимо от результатов дискуссии, имеется ограничение на длину концов арматуры при прямой анкеровке. Или Вы считаете, что прямой нахлест, к примеру, и в 10-15 диаметров тоже достаточен?
  5. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    1. На углах и Т-образных сопряжениях перехлёста нет в принципе.
    2. Защитный слой не уменьшает длину анкеровки, т. к. арматура расположена перпендикулярно стенке, а в случае с СПА её можно располагать до обреза стенки.
    3. Для обеспечения прочности и делается дополнительное армирование.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, если рассматривать не дурацкий вариант тяп-ляп, а нормальный с предварительным натяжением.
    Я такие варианты рассматриваю, только не со стеклопластиком, а со стальным канатом.
    Стимул - канат бесплатный и его много.
    Т. е. берем трубу и натягиваем на ней арматуру, где-то, как струну на гитаре. Потом арматуру в опалубку и заливаем бетоном. Через месяц трубу убираем.
    Понятно, что гнуть нельзя, но отчего не вставить уголок из стальной арматуры?
    Еще другой вариант. Помещаем тот же СПА в пластиковую трубу. А когда бетон наберет марку, натягиваем СПА и сжимаем таким образом бетон.
    Другое применение СПА - голый идиотизм.
  7. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Эта тема про СПА, а не про канаты.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имелся ввиду перехлест с поперечными стержнями. Смысл перехлеста тот-же, что и при продольном сращивании.
    Даже если делать так, то уменьшается на один (внутренний) защитный слой - поперечная арматура ведь не по поверхности бетона пойдет. Так что и в этом случае, даже при толщине стены в 200мм диаметр арматуры получается меньше 6мм.
    Дополнительное армирование обычно не заменяет нормальное основное, а дополняет его.
  9. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    С этим в принципе не согласен. Нигде не встречал даже понятия такого.
    А кто говорил о том, что основного армирования не нужно?
  10. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Интересный подход - подбор диаметра арматуры по толщине бетона.
    СПА Ф6 =8А-III. Согласно Вашей логике СПАФ6 можно применять и без дополнительного армирования. Получается, что принципиального значения этот вопрос не имеет. А тонкости (дополнительное увеличение прочности) решаются введением дополнительного армирования.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это тема от мошенников тем, кто безграмотен и глуп.
    И применение СПА и каната, в качестве арматуры, не имеет принципиальных отличий.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы или не поняли, или передергиваете...
    Я говорил про пересечение арматуры в углах или Т- образных стыках стен. Там длина конца арматуры после пересечения с поперечной ограничена толщиной стены. И если соблюдать "правило 30D", то придется в тонкую стену (точнее, при тонкой поперечной стене) закладывать тонкую арматуру. Здесь разговор не об общем сечении арматуры. В стену толщиной 200мм можно заложить арматуру диаметром и 20мм, но если её концы будут заходить в поперечную стену на 100-150мм, толку от такого армирования в углах не будет.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот это основной прием мошенников. Якобы имеется такое равенство.
    Они нагло и беспардонно обманывают, видимо надеясь, что, например, у меня не хватит терпения их разоблачать.
    Равенство может быть в том случае, если СПА натянуть. А в ненатянутом состоянии она " резиновая."
    Только задумайтесь, какой стимул нормальному человеку упрямо доказывать то, что опровергнуто абсолютно всеми специалистами форума?
    ТОЛЬКО ДЕНЬГИ. Не дайте себя надуть.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А где это я в том посте говорил про СПа или не СПА? И тем более, про возможность такого её применения? Я говорил про необходимость определенной длины концов при нахлесте или пересечении. И если в углах стен, без загиба концов стальной арматуры, требуются дополнительные усиливающие элементы, то почему для СПА они не будут требоваться?
  15. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Может, неправильно выразился. Но с таким подходом не встречался. Просто для меня он нов.
    Есть в этом что-то. Вот и предлагается "для восстановления справедливости" дополнительное армирование.
