Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы уж простите, но не удержался?
    Что значит "на правах эксклюзивного производителя"?В этой теме пишут, что производят стеклопластиковую арматуру кроме Перми еще и в Калининграде и Ижевске.
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    ...и в Питере...
  3. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Видел УШП с коробкой из арболита,зиму отстояла плита и дом нормально.
    Это не реклама-себе не рискну так делать.
  4. Бэлл
    Бэлл
    Бэлл
    Белгород
    Прекрасно она гнется! На углы под 90 градусов не согнешь, согласен, но о её упругости тут разговоры совсем не соответствующие! Я сначала эту тему прочитал, а потом поехал в магазин и вживую пощщупал. Так вот арматуру диаметром 8 довольно крепкий паренёк (мой друг, вместе ездили) сломать не смог, при этом артматура изогнулась на 90 градусов примерно. Естественно с такими усилиями её вязать не надо, надо комбинировать с металлической. Но по поводу того, что при трещинообразовании и раскалывании на металлической арматуре куски бетона висеть будут, а на стеклопластиковой нет - это ерунда. На ней тоже всё будет висеть и держаться! Короче мне реально она понравилась! Буду её использовать! плюс ко всему её наверно можно вязать пластиковыми хомутиками с застежками (цена 28 руб/100 шт.).
  5. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Действительно, если есть желание продовать СПА или Базальтовую арматуру, как арматуру для фундамента выложите, как например Penoplex, рекомендации:
    СТО 36554501-012-2008
    Разработанные и подписанные:
    Разработан в:
    МГУ им. М.В. Ломоносова
    НИИОСП им. Герсеванова - филиал ФГУП "НИЦ "Строительство"
    Утверждён в:
    ФГУП "НИЦ "Строительство" (09.04.2008)
    Опубликован в:
    ОАО "ЦПП" № 2008
    а, читать такое
    Ну, ведь фигня полная:(
    Телемагазин какойто, мойка высокого давления из пластиковой бутылки с шлангом от капельницы...
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    ...и в Судогде (Владимирская обл.)
  7. krax
    krax
    krax
    Ижевск
    В недавнем прошлом работал плотником-бетонщиком,опыт есть.Но когда решил сам строиться, узнал о стеклопастиковой арматуре. Мнения на форуме мягко сказать противоречивые,долго раскачивался ,просеивал инет на интересующую тему-нашел, для себя все решил.В Ижевске спа дешевле Ме.Может и вам поможет инфа в своем выборе.alientechnologies.ru/articles/0000.php
  8. Mihail_84
    Mihail_84
    Mihail_84
    Может быть её бы и применяли, если бы не цена.. выходит если соотнести арматуры стеклопластиковую и металлическую (АСП-10 и 10А-III) по метражу, в итоге получается за один п.м. металлическая стоит примерно 15 р., а стеклопластиковая от 22 р. Чтобы её сегодня применять (не только в гибких связях) нужно быть очень смелым и богатым.. :)
  9. Mihail_84
    Mihail_84
    Mihail_84
    По модулю упругости стеклопластиковая арматура хуже металлической почти в 4 раза при одинаковом диаметре. Встает вопрос о "равнопрочностной замене".. а отсюда вытекает цена.. короче пока очень дорого и опасно.. Хотя жаль конечно, что-то новое всегда интересно.. :)
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Инфа действительно противоречивая. Как-то смотрел "буржуйскую" передачу
    по Дискавери, там строили большой мост. Мост был настолько большой, что
    на период его строительства рядом предварительно построили несколько
    бетонных заводов. Продольное армирование пролетов моста было
    выполнено композитной (неметаллической) арматурой, поперечное - металл...
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    За решения, конечно, спасибо, но все равно не могу представить применение стеклопластиковой арматуры в бытовом строительстве, где ее плюсы, как правило, роли не играют, а вот цена... Разве что только в некоторых местах для исключения мостиков холода, но их не так много, в основном же она получается неоправданно дорогой.
  12. Mihail_84
    Mihail_84
    Mihail_84
    :hello:
    Я покупаю 10А-III за 25 т. р. за тонну.. Средняя цена от 25 т.р до 27 т.р (Если для вас важна точность то получается 15,45 рублей за п. м.)
    А мне теперь очень интересно сколько у вас стоит тонна 10А-III ?
    Заранее благодарю за ответ..
  13. Vadim7
    Vadim7
    Vadim7
    Поволжье
    Пару недель назад заливали монолитную плиту с применением стеклопластиковой арматуры. Обошлось дешевле металла.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, в Питере эту арматуру тоже делают - ни на обной городской стройке не наблюдается, соседу расчитали под плиту, с прутками нужного размера, на 52 тыра получилось. В итоге была куплена стальная, с учетом обрезков, которые пойдут в дело на перемычках и тд получилось на аналогичные 53 тыра.
    Похоже прайс композитной следует строго за железом, нафиг она похоже не нужна при подобном раскладе.
  15. Mihail_84
    Mihail_84
    Mihail_84
    На сколько дешевле? Хотелось бы поконкретнее по цифрам, чтобы не быть голословным..
