Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Формально, конечно будет, как и в любом другом случае. Вес балки обеспечит хоть какое-то растяжение (напряжение) арматуры :). Но, чтобы балка потом, под нагрузкой, не прогнулась больше допустимого, нужен расчет.
  2. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Про расчет нет спора. Но, получается, что есть возможность сделать напряжение в арматуре и в построечных условиях.
    Модуль упругости и относительное удлинение это два свойства материала. Упругость принимают при малых деформациях. Это значит, что если взять два одинаковых по размерам прутка из стекла и стали, положить из на опоры и подвесить груз, стекло больше прогнется чем сталь. Если дальше будем нагружать, вплоть до разрыва, то общий прогиб у стали будет больше до появления пластичной деформации, чем у стекла до разрушения. Примерно так.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Важна не сама по себе возможность создать напряжение таким способом (оно создается "автоматически" и у стальной арматуры), важна величина этого напряжения.
  4. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    кевларовый бронежилет ни о чем не говорит?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Фокус в том, что у стали есть площадка текучести.
    Напряжение не изменяется,,
    а сталь удлиняется - течет. Разумеется, до такого состояния сталь не доводят.
    А у стеклопластика такой площадки нет.
  6. Артем1944
    Артем1944
    Артем1944
    Питер
    Картина такова-купил стеклопластиковую арматуру 8 мм две бухты по 100 метров (диаметр бухты примерно метр),отвёз на дачу и поставил в сарай на зиму. По приезду в конце февраля обнаружил следующее-в одной из бухт в верхней части вся арматура полопалась (переломилась) с разбросом 20-30 см по диаметру (теперь имею 50 прутков арматуры по примерно 2 метра. Вторая бухта без видимых изменений. Никаких манипуляций с бухтами не производилось-привёз и поставил к стенке. Что это-брак? Что ждать от второй бухты? И ведь это только на пробу купил 200 метров. Подскажите, кто знает?
  7. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    А к продавцу или производителю не обращались?, что он говорит?
  8. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Артем, не подскажите кто производитель этой арматуры?
  9. Артем1944
    Артем1944
    Артем1944
    Питер
    Покупал через авито, забирал у продавца в районе Парнаса (рядом что-то типа бетонного завода),соответственно кто производитель не знаю. Пытаюсь связаться с продавцом...
  10. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Артем, а город, где это Парнас?, какой город?
  11. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    ЗАПОМНИТЕ АРМАТУРА ПРОДАВАТЬСЯ ДОЛЖНА ТОЛЬКО В ПРУТКАХ. БУХТА ЭТО НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАПОМНИТЕ ЭТО!
    МОСКВА!
  12. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Это почему же?
    Что то не понимаю, сам в Москве обитаю, но такого места Парнас что то не знаю.
  13. Артем1944
    Артем1944
    Артем1944
    Питер
    Да не Москва, Санкт-Петербург,Парнас-это район такой (как в Москве Бутово). Арматура стеклопластиковая продаётся до определённого диаметра в бухтах.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд - просто повезло.
    Ведь купил в расчете на то, что эта гадость крепче стали.
    Скорее всего, последствия были бы серьезные.
    А так - чепуха.
  15. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    ЭТО НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. АРМАТУРА ДОЛЖНА ОТЛЕЖАТЬСЯ. А НЕ СКРУЧИВАТЬСЯ В РУЛОН. ТАМ СОЗДАЮТСЯ МИКРО ТРЕЩИНЫ. ПОЭТОМУ И ЛОПНУЛА)
