Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Диаметр 8 мм. Правда не ясен диаметр бухты. Но с таким диаметром она обязана быть нормальной и в бухтах около метра в диаметре!
    Жаль нет имени производителя.
  2. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    ДА! НО ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНА ПРИМЕТ СВОЮ ПРОЧНОСТЬ. ЭТО РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Жаль искренне.
    Честный мошенник.
    Нагадил лоху, но по- честному. Дом-то, самое главное, не испортил.
  4. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Если есть сомнения в несущей способности пластиковой арматуры, то я бы не стал рисковать ее использовать на пролетных конструкциях (плиты перекрытия) т. к. учитывая
    СП 52-101-2003
    п. п. 7.2.2- 7.2.3
    Расчет железобетонных элементов производят по непродолжительному и продолжительному раскрытию трещин.
    Непродолжительное раскрытие трещин определяют от совместного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок, продолжительное - только от постоянных и временных длительных нагрузок
    7.2.3 Расчет по раскрытию трещин производят из условий (ширина раскрытия трещин не должна превышать):
    а) из условия обеспечения сохранности арматуры:
    0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
    0,4 мм - при непродолжительном раскрытии трещин;
    б) из условия ограничения проницаемости конструкций:
    0,2 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
    0,3 мм - при непродолжительном раскрытии трещин.
    А при сравнении модуля упругости пластика и железа (кстати площадка текучести тоже разная может быть) плита на пластике может "прилично провиснуть". Предварительно напряженную плиту на пластике не могу представить в "домашних условиях".:)
    Может рискнул бы ее попробовать на стене и фундаментной плите.
    Учитывая что нагрузка вертикальная, соответственно будет работать в основном бетон (опирание на стену шарнирное, при условии если стены кирпич, блок). Если будут монолитные стены цокольного этажа (эпюра моментов (если проще, нагрузка) возрастает прямо пропорционально к низу, основное армирование пойдет с нижней половины и до плиты, там нагрузки немного "уравновесятся". (что то я в теорию уперся:aga:)
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну почему? Просто нужно иметь некий стопор - например трубу, в которую упирается стена. И труба не дает стене выгнуться - воспринимает натяжение арматуры именно она, как гриф на гитаре. На трубе уже опалубка и наливай себе бетон на неё.
    А потом, когда бетон марку наберет, трубу удалить - вот и все.
    Так же, наверно, можно и с бетонной стеной, если заливать послойно. С одной стороны льем бетон, с другой стороны "ГРИФ". Слой - см 70 залил, "гриф" приподнял. Вот только придется подождать, пока бетон марку наберет.
    В месяц по 70 см - не так уж и плохо.
  6. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Я так понимаю пока "напрягать" арматуру будете, вы ее на упор намотаете:)] я не знаю есть ли у нее "площадка", но если есть, то она будет как минимум в 4 раза длиннее. Просто представил как будет выглядеть арматура при натяжении (или как магнитофонная пленка, вытянется в леску, а потом лопнет или надеясь на лучшее, будет "до последнего упираться", не меняя геометрических характеристик, а потом уже лопнет.). В общем, боюсь пока ее нагружать в пролете.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот в этом варианте, если он вам удастся, она если и вытянется - это уже не криминал.
    Причем, натягивают и обычную арматуру. А нашему брату самый привлекательный тут - трос от лифта.
    Он, для надежности, выбраковывается по первому подозрению в очень приличном состоянии.
    И в металлолом его не берут.
  8. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Нуу, я с ОТИСом и Мослифтом никак не связан:) поэтому такой халявы не предвидится, а "леску" в теле загружаемого бетона я как то побаиваюсь видеть.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И еще - не важно, где именно вы применяете арматуру. Для бетона она - тоже самое, что и ремень на брюках. Тот не дает животу расшириться, а брюкам при этом упасть. И арматура не дает бетону расшириться. А если дает - то это НЕ АРМАТУРА
    Я тоже не знаком. Но вот видел, где идет ремонт (это не сложно выяснить у секретаря за шоколадку)
    И набрал абсолютно бесплатно уже изрядное количество. Причем, первоначально не понимал, куда я его пристрою.
    Бетонный фундамент под каркасный дом не собирался делать, а теперь подумываю о бетонных стенах.
    Так назначение лески именно такое и есть. Все остальное - дурь.
  10. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    я помню эту аксиому: бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. Опять повторюсь, на "балке" я ее пока подумаю еще, применять или нет. Пока на фундаменте. она у меня воспринимается как "псевдорабочая", уж извините за мой консерватизм:)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и на фундаменте, если арматура не просто так засунута, то предполагается, что она работает, и работает на растяжение. А если не работает, то нафига деньги на неё тратить? Залить только бетон, и всё...
    А представить себе фундамент (под обычным частным домом), которому позволительно прогибаться, пусть и не не разрушаясь, из-за "тягучей" арматуры, у меня что-то не получается. Любой незначительный прогиб фундамента будет (или будет пытаться) "рвать" стены.
  12. Артем1944
    Артем1944
    Артем1944
    Питер
    Если это развод, то найдём способ всунуть эту арматуру в нужное место продавцу. Текст объявы:
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ! За счёт имеющихся характеристик у арматуры стеклопластиковой, арматура стальная класса А-3 заменяется на арматуру стеклопластиковую меньшего диаметра, без изменения всех необходимых физико-механических свойств для конструкции.
    Варианты замены стальной арм. класса А3 на СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ АРМАТУРУ
    А3 10мм = 17,90 р. заменяется на СТКЛПЛ АРМ. 6 мм = 12,00 р.
    А3 12мм = 27,80 р. заменяется на СТКЛПЛ АРМ. 8 мм = 20,00 р.
    А3 14мм = 32,20 р. заменяется на СТКЛПЛ АРМ. 10 мм = 29,00 р.
    А3 16мм = 44,00 р. заменяется на СТКЛПЛ АРМ. 12 мм = 37,50 р.
    А3 18мм = 52,80 р. заменяется на СТКЛПЛ АРМ. 14 мм = 46,00 р.
    Применнение стеклопластиковой арматуры экономит денежные средства.
    Товар сертифицирован,
    официальный дистрибьютор «Компания ИНКАРД». На складе есть арматура диаметром 4, 6, 8, 10 (в мм.). Бухты по 100 м., продажа от 100 м.
    СКИДКА ! СКИДКА ! СКИДКА !
    При покупке на сумму от 20 000 р. - скидка 5%
  13. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    я буду делать плиту, а может не плиту а чашу. Сначала определюсь со стоимостью материалов. Ленточный я только под гаражом собираюсь делать...или столбчатый с ростверком мелкого заложения.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плита тоже должна иметь жесткость. Причем у плиты с жескостью проблем больше, чем у ленты (из такого-же количества материала). Высокая рама жестче "пластины" (даже ребристой) малой высоты. А кроме того, лента гораздо равномернее нагружена, чем плита, у которой под стенами максимальные нагрузки, а между ними почти никаких, а на грунт плита опирается всей плоскостью.
  15. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Ну почему же больше? ни один уже дом на плите построил, проблем не возникало. Самое главное правильно "раскидать" арматуру. На крайний случай, с конструкторами можно моменты уточнить.
