Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Нержавейка! М-даа... А из золота никто не делал? :)] Сколько же стоит такая нержавеющая? Или заказчиком был Газпром? :)
  2. Артем1944
    Артем1944
    Артем1944
    Питер
    Молодцы конечно, производители арматуры, спорят, рассуждают (моя лучше, моя крепче, не гнётся не ломается, а согнётся,так выпрямиться), можно и в фундамент, и в стены и в полы, а на самом деле пустой звон. После Ваших постов, мне, как конкретному покупателю, арматуру стеклопластиковую покупать не стоит, тем более после ответов и наглядного вида сломавшейся арматуры в бухте. PS. нахрен мне перекрытия, мне фундамент надо залить на столбах, а не многоэтажку ваять.
  3. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
  4. YuriStik
    YuriStik
    YuriStik
    КРАСНОЯРСК
    Можно вставить свои 5 коп. Выбор делает каждый для себя сам. Прогресс не стоит на месте. Выбирая СПА я нашел в ней только плюсы. Залил фундамент под гостевой дом баню 6х6. Кстати в ФБС-ках нет арматуры (поправьте если ошибаюсь) хотя это довольно таки распространенный вид фундамента. Шагайте в ногу с технологией Господа, а то отстаните. P. S. Кстати "Буран"(космический челнок) был покрыт какими-то керамическими плитками и ни чего туда обратно слетал, не сгорел.
  5. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Вот СнИП рекомендуемый, для применения Стеклопластиковой Арматуры. На первой же странице прописан номер СП
    sanpin52-01-2003 (2).doc
  6. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Фундамент - лента или на сваях ростверк (хотя свай я не увидел на фото)? Если на сваях то там тоже композитную арматуру использовали? Вертикальная арматура стальная?
  7. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Фундамент - лента или на сваях ростверк и там и там Если на сваях то там тоже композитную арматуру использовали? Вертикальная арматура стальная?
    2 Если на сваях то там тоже композитную арматуру использовали - да
    3. Вертикальная арматура стальная - в зависимоти от высоты ростверка (если меньше 500мм, то стальную если больше - композитную)
  8. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    У меня сваи диаметр 350, длинна сваи 2000. и ростверк высота 600, ширина 400. сваи по 4 вертикальные диаметр 14, связки 6ым диаметром, в ростверке по 2 с низу диаметр 10 и по 2 с верху диаметр 12, связка 8 диаметром. есть смысл всё делать из композитной, или нужно добавлять сталь. и углы, есть смысл связку делать через уголок из стольной арматуры?
  9. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    в ростверке по 3 с низу диаметр 10 и по 3 с верху диаметр 12
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    To Armastek7
    Подскажите габаритные размеры арматуры (8мм и 5мм) в бухтах, сам нашел только объем в куб. м.
  11. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    См вложение!
    Бухты испр .xls
  12. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    а каким образом можно получить типовое решение для применения СПА в сваях? Какой диаметр арматуры должен использоваться, какие перемычки и с каким шагом для свай 1500 Х 250?
  13. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Подскажите, какой внутренний диаметр у СПА-8?
  14. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Альбом тех. решений
    альбом технических решений.pdf
    Внутренний диаметр 6
  15. YuriStik
    YuriStik
    YuriStik
    КРАСНОЯРСК
    У меня ленточный фундамент. местами поставили металлическую арматуру (просто просчитался в метраже) А в фундамент под веранду 6х6 делал свайно-ростверковый?
    Или правильно назвать свайно-тумбочный?
