Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Арматура АРМАСТЕКА?
    Новые фото
    ФОТО ОБЪЕКТОВ для скачивания.pdf
  2. YuriStik
    YuriStik
    YuriStik
    КРАСНОЯРСК
    Вроде г. Пермь УралСпецАрматура
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Был, возле стенда довольно оживлённо, раздавали "палочки" СПА, 20см - 8мм. Так вот сын всё время пытается её сломать, уж больно она выглядит не серьёзно:)], пока не получилось...
  4. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Ее сломать руками не реально! Проверено:)]
  5. Хоббит1211
    Хоббит1211
    Хоббит1211
    Ижевск
    Доброго времени суток уважаемые жители форума! Хотелось бы напомнить, что и в Ижевске есть производители стеклопластиковой арматуры. Если кто заинтересовался, милости просим к нам в ООО "Арпластик"
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Фокус в том, что вам и вовсе не нужна была арматура. Поэтому такой эффект. А если бы была нужна, фундамент дал бы трещину.
    Вот зачем МОЖЕТ БЫТЬ нужна тут арматура?
    Грунт может быть неоднородным и какая-то из свай просядет. И тогда в работу включится стальная арматура и не даст ростверку прогнуться. А СПА тоже не порвется, но прогнуться даст.
    Поэтому можно сэкономить шикарно. Поставить вместо СПА пеньковую веревку. Запросто может получиться так, что все будет по паремпе.
    Вспоминается Невзоров 600 секунд - берет интервью у кручу верчу запутать хочу и спрашивает - зачем показываешь, как обманываешь? Потеряешь терпил.
    А тот отвечает - ЛОХИ НЕИСТРЕБИМЫ.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Господа мошенники! Я обращаю ваше внимание на то, что поставщики - нежулики изготавливают СПА с резьбовыми наконечниками. Такая простая деталь позволяет поместить СПА в трубу, например белую пластиковую для электропроводки. 5руб - метр. и после набора бетоном прочности, её натянуть. Такая недорогая мера позволит реализовать преимущества СПА и массово его применить.
    Вырастут продажи.
    А тут у вас рано или поздно полезет негатив - выдуривать бесконечно невозможно, и продажи упадут .
  8. VictorSk
    VictorSk
    VictorSk
    Серпухов
    Мне кажется неправильно в корне. Арматура будет в бетоне или трубе?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Естественно, в трубе. Бетон будет таким образом сжат.
    Можно и предварительно напрячь бетон, натянуть арматуру, а потом забетонировать
    Но тут будет проблема опоры - за что зацепиться.
    По тому же принципу натянуты канаты, например, на Останкинской башне.
    Ну и те, кто хоть что-то догоняют, могут посмотреть на гладкую арматуру.
    Там по сути тоже самое.
    Можно и изготавливать сразу в гильзе- оболочке.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. vqd
    vqd
    vqd
    Товарищи, не пинайте пожалуйсто. Я за советом. Ветку честно прочел и кочу описать свою ситуацию и услышать мнение спецов.
    В общем делаю к основному дому пристройку в виде котельной и парилки. С фундаментом захотел поэксперементировать т. к. впереди строительство основного дома и как бы смотрю различные технологии. Вобщем планирую залить ленту, забутовать глиной - песочек - утеплитель - стяжка
    На фундамент поставить каркас и утеплить минватой. Перегородку между котельной и парилкой думаю выложить в пол кирпича чо бы с печкой не заворачиваться.
    Но вот незадача, у меня совсем не осталось арматуры, везти с города 50 метров прямо не выгодно, и тут увидал стеклопластиковую арматуру. Разумееться я 50 метров этой арматуры без труда привезу на личном авто но вот почитав ваши отзывы как то сомнения гложат.
    Что скажите? Переть метал или все же применить вышеописанную арматуру D10 ?
  12. Maniak003
    Maniak003
    Maniak003
    738 постов и никто не выложил расчетов по плите перекрытия...
    1. Примем нагрузки 830кг/см^2 из них полезная 200кг/см^2
    2. Длина пролета 3 метра
    3. Толщина плиты перекрытия 16 см.
    4. Пусть будет бетон B20: Rb=117кг/см^2, Rbtn=14.3кг/см^2, Eb=3.1*10^5 кг/см^2
    5. Стальная арматура A500С: Rs=4500кг/см^2, Ea=2*10^6кг/см^2
    6. Пластиковая арматура Rs=12000кг/см^2, Ea=5.5*10^5кг/см^2
    Максимальный момент: M = (q*l^2)/8 = 0.83*3^2/8 = 0.93 тм
    A0 при b=1м: 0.045 (Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона - формула 22.)
    Соответственно Fa = 1.55см^2 (формула 23)
    Если взять d8 A500 с шагом 200 то фактически Fa=2.51см^2
    Дальше деформация на прогиб при рабочем сечении 13см с А500С:
    Для 3-х метровой плиты допустимая деформация (см.Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона таб. 2): Fmax = 300/200 = 1.5см
    Mn=Fa/(b*h)*Ea/Eb = 0.012 и соответственно (из таблицы 30) К1кр = 0.64;К1дл = 0.43;К2дл = 0.1
    Полная величина кривизны: 1/p=13.5*10^-5 (пп 4.14 (4.28)
    Для стальной арматуры: Fm=1/p*S*l^2 (то-же самое руководство, формула 282)=1.27см при S=5/48 (то-же самое руководство таблица 31)
    Fm = 1.27 < Fmax = 1.5.
    Возьмем Fa для пластика 5.05см^2 - т. е. почти в два раза большего сечения.
    При этом рабочее сечение 14см (нужно же по полной использовать возможности пластика).
    Mn = 0.0064, 1/p = 21*10^-5, коэффициенты те же, что выше.
    Тогда Fm = 2см, что превышает Fmax = 1.5см условие армирования не выполнено.
    Вывод: Нельзя заменять в данной плите d8 A500C с шагом 200 на пластик d8 с шагом 100.
  13. stasone2007
    stasone2007
    stasone2007
    Ижевск
    Будет ли хуже стеклопластик в сваях, вместо железной арматуры?
  14. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Прочитал всю ветку... У меня по проекту ленточный фундамент, строители настоятельно советуют СПА, даже закупили часть... По изучению данной темы решил в ленте фундамента её оставить, а вот плиту перекрытия заливать всё же с использованием металла. Или я не прав? Спасибо!
  15. Maniak003
    Maniak003
    Maniak003
    Мотивация строителей понятна. А вот чем Вы руководствуетесь ? Строительство фундамента - это лишь одно мгновение Вашей долгой жизни в новом доме. Не думаю, что стоит сознательно идти на ухудшение механических свойств в угоду удобства строителей.
