Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Рязанец13, Чтото мне кажется (ИМХО) Пластиковую арматуру лучше не использовать (ну там пол залить, а на сваи и на ростверк лучше не рисковать) .Так арматуру -хлысты можно и перетаскать (ну взять пару узбекотакжиков на крайний случай) .:hello:
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Технически очень сложно. Обязательно расчитывать, и, в результате, скорее всего получится увеличение площади армирования в 4-5 раз. При этом - сложности с анкеровкой.
  3. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Билли@Бонс, завидую вашему терпению!
    Сторонники СПА - как можно не понять таких простых вещей, к тому-же разжёванных не один десяток раз?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Очень часто пишут не сторонники СПА а жертвы рекламы, так что придется не один раз еще отвечать).
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Это точно. Хотя товар попал на рынок и пользуется спросом - иначе его там (на рынке просто не было бы).
    Но не об этом сейчас. Решил купить на ростверк стальную 14-ю, (столбы ТИСЭсные у меня как раз ей армированы), буду пилить пополам, так как дальномер у меня не проедет. (и стоит он 4500 за 20км). Брать буду на ростверк с небольшим запасом (так как за осень - зиму опасаюсь, что сопрут). А весной нужна будет нужна арматура для армирования стен. Будет газосиликат с армированием каждого 4-го ряда, отсюда вопрос: для этих целей стеклопластиковая арматура подойдёт? (не хочется за доставка платить)
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если вы имеете ввиду армирование кладки - то, логичней армировать AI D6-8. ее вообще можно в бухтах купить (правда потом растягивать надо трактором)
  7. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    В том то и вопрос, что расправлять её надо. А я строю один, по этому хочу максимально упростить этот процесс. И если стекляшка не особо критична в стенах будет в кладке, то я её на своём Шевролёте легко сам привезу, да и не тяжело монтировать её будет, ну а ежели сильно критично, не буду искать новаторских путей, а не задумываясь куплю стальную 8-ку (только не бухтах). Мне кажется, что стекляшка в стенах будет выполнять свою работу, но я не строитель и могу запросто заблуждаться. Проясните (именно про стены)...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе стены можно и СП армировать, а можно купить стальную оцинкованую перфорированую ленту в бухте и привести её хоть не велосипеде;)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если армирование кладки ведется для предотвращения растрескивания, то почему СПА с низким модулем упругости, т. е. легче растяжимая, чем даже более тонкая стальная, может защитить от растрескивания такой хрупкий (не выдерживающий малейшего растяжения) материал, как газобетон?
  10. IKtool
    IKtool
    IKtool
    Ухххх, дочитал до 54й странички...
    Просто почему-то все забывают, что на сайтах (коих очень много) указывается МОДУЛЬ УПРУГОСТИ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ! В продольном направлении металл начнет тянуться при 390 МПа (точно не помню), растянется на 25%(!) и лопнет, а СПА будет упругой при нагрузке до (выше?) 1100 МПа, удлинившись лишь на 2,2-2,5%.
    А гражданин Билли@Бонс с сотоварищи, этот момент почему-то упорно игнорируют.
    Я ТАК ДУМАЮ...
    Я это не в применении к газобетону (я в стройке не очень шарю), а чисто из физических соображений...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    [quote="I...
    Я это не в применении к газобетону (я в стройке не очень шарю), а чисто из физических соображений...[/quote]
    Так я-то спрашивал как раз про армирование кладки из газобетона... Да и вообще, в частном строительстве, не представляю особо возможностей применения этого свойства СПА - тянутся, но не рваться (кроме конечно фабричных изделий с преднапряженной арматурой).
  12. IKtool
    IKtool
    IKtool
    Да не тянется она! Прежде чем лопнуть, удлиняется лишь на 2,5% ! А не 25% как металлл!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    2,5% растяжение арматуры - это трещина в 10см на 4-х метровой стене :). Уже пофиг будет, что она всё ещё не лопнула :). Даже в 10 раз меньшее растяжение недопустимо. А для стали не закладываются режимы ни с 25%-ным удлинением ни со в 100 раз меньшим. А на "начальных" нагрузках растяжкние у СПА больше.
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А почему для стали такие режимы не рассматривают, а для СПА рассматривют?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    360-450МПа эт рабочее значение для стальной арматуры а не предел прочности (разрыв). При этом сталь растянется всего на 0,3-0,6%. При таком удлинении СПА будет держать тока ~400МПа, т. е. как сталь. Т. е. заявления продавцов СПА о заменимости мЕньшим сечением - ВРАНЬЁ. А при одинаковом сечении СПА значительно дороже. :hello:
