Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    При навивке, тело прутка в этом месте сжимается, напрягая поверхностные слои арматуры .
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Бред...
    Вы хоть знаете, что такое преднапряженная арматура, для ка каких целей делают преднапряженную арматуру, ...вообще физику процесса (работы такой арматуры в бетоне) понимаете?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы что-то под навивкой сжималось, виток должен быть замкнутым, или хотя-бы между его концами должно быть расстояние значительно меньше диаметра навивки, а при шаге навивки больше её диаметра никакого сжатия не будет.
    Но, и сплошная навивка, "обжимающая" продольные волокна, не добавит им прочности.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что касается навивки с целью напряжения, то такая навивка имела место, например, при осаде Порт-Артура.
    Ствол обвернули горячей проволокой. Проволока остыла, сжала ствол, и ствол не разорвало от взрыва пороха, превышающего номинальный.
    Я бы только заметил, что тут важно направление усилия.
    Если бы ствол стремились растянуть, преднапряжение ему бы никак не помогло.
    В нашем случае и так все ясно.
    На графике большими буквами написано - СПА - отстой.
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Нет, не знаю. Можно в двух словах ?
    Гляньте сюда. Применение в гражданском строительстве .http://www.ooo-ck.ru/jce/kompozitnaja-armatura/primenenie-armaturi.html
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И что? Никто вроде не утверждает, что композитную арматуру в принципе нельзя применять "в гражданском строительстве". Утверждается только о невыгодности такого применения в большинстве случаев, по крайней мере, без подтверждения этой выгодности реальными расчетами по конкретному объекту. И это не мы тут на форуме "болтаем" - это говорят разработчики рекомендаций по применению этой самой композитной арматуры. :)
    А то, что кто-то выбрал именно такое решение, может иметь множество причин. Вплоть до банальных "откатов".
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А как-же предварительное натяжение и т. д? :aga:
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что с ним не так? И с "т.д." тоже? :) (свой вопрос расшифруйте, пожалуйста)
  9. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Говорят, что не откатывают из принципа !) И что экономически обосновано, т. е. дешевле .
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это была всего-лишь одна из возможных причин "для кого-то", а не для конкретной фирмы.
    Для обоснования нужны реальные расчеты. Есть расчеты, подтверждающие выгоду для конкретного случая - пожалуйста, пусть применяют, кто-же возражает... Но это совсем не значит, что и в остальных случаях аналогичное решение будет выгодно.
    И расчеты должны быть корректные, а не просто типа: "прочность на разрыв в три раза выше, значит можно сделать в три раза тоньше, и выходит дешевле" - это не расчет, а фигня, т. к "кое какие" важные факторы не учитываются. А именно подобным "расчетом" и руководствуются обычно частники покупающие композитную арматуру.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Однако-же строятся, и ничего, стоит на радость построившимся!
  12. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    В данном случае не частники. Много квартирный, много этажный дом. Реальный застройщик .
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так тут где-то тема была - там каменный дом стоит на 100мм сваях с деревянной обвязкой из 150мм бруса. И тоже, видимо, "на радость построившимся".:)
    Ну, и дальше что? Какое отношение этот случай имеет к розничной продаже СПА частным самостройщикам без проекта и расчетов? Или рекламные таблички с вариантами замены арматуры для профессиональных проектировщиков выкладываются?
  14. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Отношение, что ни на есть прямое ! Если уже СПА ставится в проекты, при чем экономически обосновано, то вопрос массового применения в частном домостроении практически решен, дело двух - трех лет. И никакие критиканы тут не помеха (никого лично не имел в виду). Согласен с тем, что в строительстве нужна крайняя осторожность внедрения новых материалов .
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в этом и проблема :) - у большинства самостройщиков нет никаких проектов с никакими экономическими обоснованиями :). И за озвученные два-три года они не "появятся". А специалисты, разбирающиеся в применении композитной арматуры, говорят, что расчет и экономическое обоснование её применения требуются в каждом конкретном случае, т. к. "...Применение стеклопластиковой арматуры для ненапряженных каркасов, сеток и хомутов в большинстве случаев нецелесообразно и их использование должно быть специально обосновано."
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Возможно и так - народ легко ведется на рекламные картинки, таблички...
