Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Видел такую арматуру, понравилась;) Даже покупал бы и использовал! Но дорого очень:(... А жаль, удобная штука в принципе.
  2. Валентин71
    Валентин71
    Валентин71
    Тула
    Добрый день форумчане! Мы занимаемся производством стеклопластиковой арматуры, у нас в основном берут ее для фундаментов и плит фундаментных, перемычки заливают и гибкие связи. Также закладывают в штробу для газосиликатных стен. Нареканий нет. Я готов ответить на все ваши. И буду честен, ГОСТов нет и мы не советуем применять в ответственных конструкциях.
    И немного рекламы: все сертификаты есть на сайте ooozgorod. ru Отправим по всей России.
  3. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Люди, а можно использовать СП арматуру для гибких связей? Мне кажется дешевле купить рулон СП арматуры (6 мм) и попилить её на нужные размеры, чем покупать гибкие связи поштучно.
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я так планирую сделать, только не 6мм, а 4мм.
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Так это без разницы, если 4мм бывает. Главное, чтобы мостов холода не было. Я жду мнения противников СПА, здесь всё нормально должно вроде быть.
  6. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Почему считается, что стеклопластиковая арматура недоступно дорогая ?
    Композитная арматура даже выгоднее при определенных условиях, если учитывать такие качества, как бо'льшая прочность и меньшая масса.
    http://www.alientechnologies.ru/production/armatura/#price
    Вот еще от 7,5 руб. за 4 мм.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, можно сказать, что я противник СПА, по крайней мере, если говорить о "самострое" :). Но, против "гибких" связей из неё ничего не имею - сам её режу под это дело, когда хочется мостика холода избежать. При таком использовании, её повышенная растяжимость под нагрузкой особого значения не имеет.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Учитывать, конечно, надо все качества, в том числе и эти, но выгоднее она будет только в очень узко определенных условиях. Даже удобство доставки небольшого количества на легковушке не перекроет некоторый перерасход стальной из-за более короткой нарезки (чтобы тоже на легковушке привезти). А на больших объёмах, когда нарезка может быть и подлиннее, и подавно не будет выгоды от доставки бухтами.
  9. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Хотите реальные исследования почитать - читайте на языке оригинала (английском). Все наши, так называемые, исследования в этой области, на самом деле тупой реферат американских документов, разработанных давным давно в институте бетона америке ACI, а точнее его коммитета 440 (ACI's Committee 440)
    ACI 440R-96 (State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Plastic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures)
    ACI 440.1R-06 (Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars)
    Reinforcing Concrete Structures with Fiber Reinforced Polymers
    Ну а реальный отзыв представителя строительной организации о применении на довольно большом промышленном объекте с фотохроникой и видео - тут http://www.alientechnologies.ru/articles/0011.php
  10. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Есть и другие исследования, касающиеся применения в перекрытиях и строительстве мостов. Эти исследования тоже на английском. Это результаты многолетних исследований в США, Канаде и Японии. Интересующимся могу выслать.
    Кто у нас в России сможет/захочет построить действующий мост, в который, в тело бетона залиты тысячи датчиков, прикрепленных к арматурным стержням и снимающие показания температур, напряжений, смещений, колебаний и т. д. на протяжении нескольких лет?
  11. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Было бы интересно взглянуть. Можете выложить на файлообменник ?
  12. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Легко, ну например вот два отчета, один из которых о строительстве моста, второй о плитах перекрытия в подземном паркинге.
    Или открывайте прикрепленные к сообщению, или качайте по линкам
    http://www.alientechnologies.ru/docs/_PaperParkingCJCE.pdf
    http://www.alientechnologies.ru/docs/_PaperWottonBridge.pdf
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько я понял по плитам перекрытия, там в испытываемых плитах композитное армирование имело значительно большее сечение (кроме одного варианта с углепластиком), чем стальное. Т. е. ни о какой "равнопрочной" замене 12мм стальной арматуры на 8-10мм СПА речи не идет?
    И при всём при том, деформации и трещинообразование, при рабочих нагрузках, меньше у плиты со стальной арматурой, хотя и прочность на разрушение ниже.
  14. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Всё правильно, они меняют стальную на композитную равных диаметров.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Причем, с более частой укладкой СПА! По крайней мере, в описанном случае
