Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    Написал в личку - жду второй день :)
    Счас куплю и попробую на ленте для забора, а там дальше посмотрим.
  2. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    С помощь проектных фирм,формул и вычислений, показаний на срез, разрыв, вырыв из бетона... была достигнута комбинация арматуры стеклопластиковой и металлической при строительстве многоэтажного здания. А в основном эта арматура встречается на сочинских объектах, при строительстве гос заказов(олимпийских объектах). Так что мы не поедем на олимпиаду в 2014 году?
    ответ для пользователя jeder; цветная для тех кто не может понять какая арматура по диаметру? Гдеж таких строителей берут.
    Когда приходит арматура в большом ассортименте клиенту, бывает пересортица(логистика, рабочий при разгрузке,склад...) и спутать можно 6мм с 7мм или 7мм с 8мм и получается так, что при пересчете одного диаметра больше а другого меньше.
  3. Eнот
    Eнот
    Eнот
    Да кто сомневается :) в сметах арматура, цена за метал, купили пластик = экономия = яхта, порш и т.д. :) , ну а сколько простоит это вопрос вторичный, сдали, соревнования провели да и ладно - время покажет.
  4. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    Я не считаю что при проектировании велся учет кратко временного строительства. А что если олимпиада будет после. ну так лет через 8 после строительства, все заново строить будем?
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    ну а почему бы и нет? новое строительство - новый отмыв денежных средств...
    другой момент - где и как используют эту стеклоплатсиковую арматуру. в элементах подверженных растяжению? или в фундаментах?
    да и кто даст гарантию, что проектриовщиков не заставили использовать стеклопластик вместо металла?
  6. Setter
    Setter
    Setter
    Мне кажется здесь все немного в дебри углубились. Это же простая ветка форума для частных домостроителей. И по сути всех (ну или большинство) интересуют такие вопросы:
    1) можно ли используя композитную арматуру залить фундамент для 1-2-3х этажного дома
    2) применить её при закладке ленты под забор
    3) сделать армопояс или опорные колонны
    Мне например абсолютно не интересно, как сие чудо будет себя вести при тысячетонных нагрузках.
    Цена сейчас примерно одинакова
    Для себя в качестве плюсов определил следующие параметры:
    4) не ржавеет (т.е можно завезти сразу много и дёшево и долго хранить а потом не чистить)
    5) лёгкая (легче в работе, меньше вес конструкций
    6) магнитостатична (как физик могу заявить, что это очень важный параметр. Есть такое понятие как наведенная ЭДС и многое другое)
    В качестве минусов:
    7) невозможно изготавливать гнутые конструкции (и как в этом случае быть с углами или примыканиями например внутренних перегородок)
    8) как она сочетается с металлической, если возникнет потребность - не понятно
    9) как сие чудо ведёт себя при нагревании (например при пожаре) Версий много, подтвержденных не видел.
    10)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    допустим по пп6 со стальной все решается заземлением каркаса, чего обычно не делают. Я на фундаментной плите сделал - местные электрики в шоке были:)]
  8. Setter
    Setter
    Setter
    Без заземления у тебя получается антенна. С заземлением клетка Фарадея. Что наверное лучше чем первое, но тоже далеко не айс.
  9. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    А притензии после кому предъявлять? Если арматуру используют в таких ответственных строениях как высотные здания,фундаменты,монолитное строительство!?
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    как всегда... никому...
    а я не знаю как на это идут проектировщики...
    сам почитал по этой арматуре, но явных плюсов не увидел. в своих проектах менять металл на пластик не собираюсь.
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    так все же- на армопояс пустить можно или нет? А то у нас в Белоруссии с этой девальвацией металарматура в два раза дороже пластиковой
  12. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    Можно, при равнопрочной замене. Пусть проектировщики не ленятся сделать перерасчет.
  13. maxim86
    maxim86
    maxim86
    Самара
    стеклопластиковая арматура действительно не гнется поэтому для угловых соединений так же используют металлическую арматуру либо просто связывают между собой композитную арматуру. По ее надежности и практичности я думаю нет смысла переживать, так как такая арматура уже давно применяется в странах азии и европы, а там она себя зарекомендовала с положительной стороны, (небоскребы не падают:) ) Не давно открыли линию по производству такой арматуры в г. Самаре и могу сказать, что если среди частных лиц и не больших компаний ходит не доверительное отношение к новому материалу, то крупные строительные компании проявляют довольно живой интерес. Да и не стоит ждать подвоха это же не ммм, у любого производителя можете спросить все соответствующие документы на эту арматуру:)
  14. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Подскажите, где можно в москве купить такую арматуру?
  15. Mihail_84
    Mihail_84
    Mihail_84
    Работаю в проектной организации, хотелось бы посмотреть всю информацию по данной арматуре, потому как есть много важных вопросов.. вышлите, если Вам не сложно на geroges@yandex.ru
