Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Беру свои слова о методе производства обратно, а вот от фильеры не отказываюсь. https://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6476
    Да видно было расположение волокон.
    Да и общался с инженером, а не с продавцом.
  2. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Ну молодцы ребята с вакуумом заморочились) Но так не у всех. Про токи СВЧ для сушки веществ, не обладающих проводимостью - не верю. Разве что в композит добавлять проводящие присадки или ещё как-то извращаться. Но реально то, что используют многие, вряд ли можно назвать фильерой. Не больше, чем дырку в заборе, в которую можно сунуть палец) Безусловно, первоначально нити сводятся в пучек через формирующее кольцо, но оно не является фильерой.
    За ссылку спасибо, интересно, надо изучить некоторые идеи из перечисленных
  3. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Подождите 15 минут, сейчас болгаркой распущу стержень АКП-СП вдоль, сфоткаю и выложу, чтобы Вы убедились в равномерности, параллельности и непереплетении, нескручивании волокон
  4. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Вот именно, одинаковое всё. И никто не экономит. Нам, например, смола из Голландии (произведенная там же) с доставкой, растоможкой выходит по стоимости дешевле, чем если бы мы купили такую же, но Российского производства и доставляли в пределах России. И так же по всем компонентам. Надеюсь Вы не станете тут доказывать, что спекулятивные цены Российских производителей всякой химии на самом деле объясняются не жадностью их московских хозяев, а великолепным качеством, превосходящим мировые аналоги?
    А нежелание большинства производителей композитной арматуры кормить наших гребаных спекулянтов - "экономией на сырье" в худшем понимании этой фразы? Правильнее было бы сказать, что производители, выбирающие импортное сырьё, одновременно и экономят и повышают качество своей продукции
    И согласно тестам, многие китайский, тайландские, голандские и французские химические компоненты практически равны друг другу по свойствам
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    60% качества продукта - это соблюдение техпроцесса
  6. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    а кто спорит? Я бы сказал - не 60% а все 100%
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А не все производители одинаково полезны!
  8. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    ну как и йогурты... а отдельные вообще считают себя единственными легетимными на всю солнечную сис... на всю вселенную)
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Если честно, то рассказывать мне про смолы из Голландии, стоимость растаможки и спекулятивные цены российских производителей, - все равно, что метать бисер перед свиньями... :)
    Я, - грамотный. Я, - в теме.
    Я, - за металл.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Тут ещё вопрос о сцеплении арматуры с бетоном.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как-то ушли от вопроса - удлиняется ли СПА под продольной нагрузкой (на растяжение), и больше или меньше стальной (при одинаковых "рабочих" нагрузках)?
  12. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    А занимался я всей этой фигней потому что торгаши этого "Г" расхваливают свой товар и приписывают ему небывалые свойства и в воде не тонет и в огне не горит. и молотком не разбить и чуть ли на рельсы не класть предлагают. Короче все это ерунда годится ваша арматура только что бы помидоры на даче подвязывать
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Константин Я., при рабочих нагрузках удлинение сопоставимо. На пределе нагрузки металлической стеклянные растянуться, но дальше металл течет.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в цифирьках эту сопоставимость можете показать?
    Ну, типа, под такой-то нагрузкой (в пределах обычных рабочих, для допустимого трещинообразования, к примеру в перемычке или плите перекрытия) стальная d10 растянется на столько-то мм, а равнопрочная СПА d... растянется на столько-то мм.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Замечательно!
    Расчётное напряжение 365МПа эт 37,5кг/мм2, сечение 10мм стальной арматуры 78,5мм2, т. е. нагрузка 37,5*78,5=2944кг эт 28,87кН
    смотрим Ваш график удлинение 30мм образца диаметром 5,5мм равно 1,1мм это 3,67%
    и для 40мм образца диаметром 8мм удлинение составило 0,75мм это 1,88%
    Стальная арматура при этом удлиннится всего лишь на 365МПа/200000МПа*100%=0,1825%:victory:
