Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотелось увидеть что-то подобное от специалистов по композитной арматуре. :) Собственно, результат предсказуемый, но может они как-то по другому считают, и получают другие результаты...:faq:
    А пока получается, что для одинакового трещинообразования под одинаковыми нагрузками надо, вместо одного прута стальной арматуры, заложить примерно 10 прутов "равнопрочной" СПА. :) В принципе, даже больше, но может рискнем, и ограничимся 10 прутами. :)
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С нормальными людьми разговор закончился бы вот на этом графике.
    А у этих тактика такая - не важно что, что-то надо написать. Типа, вот спорят с ретроградами
    Лохи неизбежно нарисуются.
    Если хотя бы каждого десятого зацепить - и то деньги.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Билли@Бонс, не хватает базальта для полной картины, у него график что то среднее между стекло- и углеволокном будет.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    7894321
    О как! Т. е. безопасно использовать стеклопластиковую арматуру лишь в бетонных конструкциях не испытывающих растягивающие напряжения...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно в практически любых (разговор по прочности, а не по огнестойкости...), только увеличивая сечение раза в 4 от стальной. Тогда растяжение арматуры (и трещинообразование в армированном бетоне) под одинаковыми нагрузками будет примерно одинаковое.
  7. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Кому интересно, посетите нашу страничку facebook. Там есть много интересных фотографий с применением и видео.
    https://www.facebook.com/Armastek
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот мы поставили в бетон тут СПА, а тут сталь. И начинаем растягивать. Бетон говорит - ребята, я не могу дальше растягиваться - я сейчас лопну.
    Сталь отвечает
    - не бойся, я и не дам тебе дальше растянуться.
    А СПА (это видно на графике) этого обещать не может. Она не разрушится, но при растяжении остановится позже, чем сталь и даст бетону лопнуть. При этом сама она останется целехонька.
    Вообще-то трещины образуются и допустимы и при стальной арматуре. Но их размер строго ограничен.
    И тут, на МОЙ взгляд 2 потенциально опасных момента.
    1. Коррозия. Появилась трещина и утратилась защитная функция бетона. Но для СПА это нестрашно.
    2. Модуль упругости или то, что я назвал резиновостью.
    Арматура не разрушается, но удлиняется.
    В итоге арматура просто не нагружается. Её как бы НЕТ Стальная уже бы встала насмерть - ни шагу назад. А СПА говорит - я еще в 2 раза удлинюсь и тоже встану. А пока, извините, я - резинка от трусов.
    Конструкция тем временем может потерять устойчивость. Произойдет не только трещина в бетоне, но и разрушение либо этой конструкции, либо той, которая на нее опирается.
    Можно предположить, что каким-то конструкциям это будет нестрашно. Ну лопнет под нагрузкой бетон, например, в монолитном перекрытии. Можно предположить, что в каких-то случаях этим дело и закончится.
    Ну, предположим, будет какой-то провис и трещины. Если некрасиво, то трещины можно спрятать за подвесной потолок или заштукатурить.
    Я хочу сказать, что какие-то варианты со СПА, МОЖЕТ БЫТЬ, и возможны.
    Но строительство ведется по СНиПам. Нормативам, которые писаны кровью.
    Ну, или, хотя бы, как в случае с УШП, например, СНиПа нет (не знаю, может быть, уже и появился), но есть 40 летний зарубежный опыт строительства.
    Но когда Дуся Сандалькина приходит даже не на рынок, а сюда, на этот сайт, ей это не объясняют, а гонят пургу про то, что СПА прочнее стали.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кстати, задумайтесь, почему композит не используют в стальных конструкциях?
    Вот ферма, например. Весь нижний пояс и половина раскосов растянуты.
    В стальной косынке отверстия, накладка и крепеж на высокопрочные болты.
    Это ведь клееная бяка. Можно просто вклеить стальной наконечник и потом приварить к косынке.
    Во экономия какая бы была.
    Однако, проблема та же самая. Модуль упругости.
    Когда элементу нужно будет работать, он окажется резинкой от трусов.
  10. BigBudda
    BigBudda
    BigBudda
    Интересна тема композитной арматуры, поэтому нарыл кое-какую инфу с испытаниями и прочими тех. характеристиками немецкой композитной арматуры. Еще есть на английском, я в нем плохо секу в техническом плане, так что если есть здесь спецы посмотрите-прокомментируйте.
    Немцы, кстати, судя по ровному профилю делают арматуру пултрузией с фильерой
  11. BigBudda
    BigBudda
    BigBudda
    Украинская композитная арматура. Тех описание во вложении
  12. BigBudda
    BigBudda
    BigBudda
    Сравнение плиты фундамента с АКС и металлом под малоэтажку
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как "обычно", с композитной арматурой, возможные деформации конструкции не волнуют тех, кто производил расчет - волнует только прочность на разрушение. Видимо главное, чтобы плита не переломилась пополам, а если треснет или прогнется, то ничего страшного. :)
  14. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Константин Я., а где нить есть фото треснутых фундамента ментов, столбов или дорожных плит из композитов?
    Просто воспринимать что вся арматура тянется это значит думать, что она работает в отрыве от бетона, как будто она там в трубке туды сюды ходит. А ведь это не так, да арматура вне бетона будет растягиваться равномерно, но как понимаю в бетоне будет где то растягиваться больше, где то меньше, то что все сразу в трещинами пойдет мне как то кажется сомнительным, разве что в плитах перекрытия, там понятно трещины пойдут если равнопрочностную замену сделать без учета коэффициента упругости.
    Но в фундаменте, трещины и прогибы маловероятны.
  15. BigBudda
    BigBudda
    BigBudda
    Нашел фото дорожных плит, свай, перемычек, днищ колодцев
    http://www.armatura-liana.com/ru/fotogallereya.html
