Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вот это самое и оно. Просто лом в землю не воткнешь.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если задаться целью, недорогую технологию можно придумать. Например, то, что прозвучало. СПА замуровывается в оболочке в бетон. С одной стороны крепится несъемный якорь, он остается в бетоне.
    С другой стороны снаружи съемный наконечник - грубо говоря - специальная струбцина С помощью клина между ним и бетоном через месяц, натягиваем СПА. Степень натяжения контролируется по длине СПА или по заглублению клина. Остается закрепить в отверстии натянутый усилием 20 тонн СПА или же оставить все так, как есть.
    На мой взгляд, самое простое решение, все- таки - это болт на конце.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Но болт еще каким то макаром надо к СПА закрепить, это ведь не арматура, к ней не приваришь, нужен адаптер, ценга какая или еще что.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот так, например.
    По тому же принципу можно и иначе.
    Два полустакана в стакан. Аналогичные полустаканы, только без крыльев, держат СПА и привариваются к болту, стакан держит полустаканы, а бетон держит стакан.
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Накидал на скорую руку
    не надо штамповку - не совпадёт, нужно резину (камеру) проложить
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А почему штамповка не совпадет? Не совпадет - штампануть другую, поточнеее
    Там 20 тонн?
    Существует подозрение, что если опалубка сколь либо длинная, то она изогнется .
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да по идее лучше резину и длину стакана взять в см 5-10 и по идее должно получиться.
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ау... 20 тонн. Вам тогда опалубку надо делать из набора швеллеров. Иначе все по выгибает.
    Ну посчитайте тогда экономику.
  9. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Как насчет такого крепежа для натяжения!
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Хм, это откуда такое и сколько оно выдержит?
    Выглядит интересно!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для усилий в несколько тонн, хлипковато выглядит, и зубчики на эксцентрике не внушают доверия по прочности удержания стержня, да и скорее всего раздробит арматуру такой односторонний эксцентрик, при таких нагрузках ...
    Лучше уж нормальные цанговые зажимы сварганить - не думаю, что сильно хлопотнее и дороже получится.
    А предложенный крепеж, это скорее не для напряжения арматуры, а для её фиксации, чтобы не смещалась, не провисала, при заливке, или при вязке.
  12. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Константин Я., подложить резинку снизу, для трения. По идее нормально должно получится. То что размочалит конец не страшно. Надо бы испытать сколько выдержит. Цанговый или стаканы все одно нужны, чтоб натягивать, а вот для фиксации этих может и хватить.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Резинка это несерьёзно - "сжуёт", даже до тонны не дотянув. Сжимающее усилие должно быть "на порядок" выше, чем на вырыв.
    А после размочаливания конца точечным нажимом, волокна уже не будут работать совместно - будут обрываться "по одному", пока дальние от зубьев будут проскальзывать (вытягиваться из пучка).
  14. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Эти зажимы можно использовать для съемной опалубки или для VELOX технологии, уменьшив количество металических фиксаторов.
    Где можно купить ?
    PS Нашел в инете. Вроде как Турецкие http://www.monolitural.ru/catalog/kompl_monolit/zajim/
  15. Serg58
    Serg58
    Serg58
