Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Amdx12
    Amdx12
    Amdx12
    Ярославская область
    Видел здесь на форуме еще один протокол испытаний стеклобетона, в результат вполне подтверждает теорию - при равнопрочной замене предел разрушения и начала деформации примерно одинаковые, но трещины и смещения в результате у стеклобетона в 4-5 больше.
    Делайте выводы.
    Нагруженный фундамент наверное можно проектировать равнопрочными, а вот стены я бы не рискнул, так как если фундамент сыграет стена очень даже может треснуть и арматура порваться там, где стена на железобетоне даст трещину, но не порвется.
    Хотел армировать газобетонные блоки базальтовой арматурой, посмотрел протоколы - передумал.
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А может зря, сосед?
    Что будет со сталью через 10 - 20 - 30 лет ?
    При условии что ГБ "дышит ?
    Кучка ржавчины ?
    ГБ довольно новое направление (в ЧС), как и пластиковая арматура.
    Стоит подумать ещё ...
    Пусть даже почаще положить арматуру. и скомпенсировать её "недостатки" ?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я так думаю, если трещина пойдет на фундаменте, то и на стене она тоже появится, особенно на ГБ. Будь хоть армирована она металлом или пластиком. Я б не рискнул закладывать в фундамент стеклопластик, а вот в стену из ГБ вполне вероятно.
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Можно ли использовать Стеклопластиковую арматуру (связанную в виде сетки 100х100мм) в стяжке пола по грунту сечением 3 мм, достаточно буде или нет?
  5. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Пока могу такую дать информацию, как будет конкретный ответ, скину в личку
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не могли бы Вы пояснить цифры? Вес на пол 1-3 т/м2 это у вас для производственных и складских помещений? На такой пол можно станки без фундамента устанавливать и на каре с материалом кататься. Армирование при этом верхнее, нижнее? Сетка-то одна. То есть если я залью стяжку по вашим показателям с 6 мм армированием СПА в ангаре, то могу не беспокоиться? И не забывайте, пожалуйста про высокий модуль упругости для СПА.
  7. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Расчет был сделан нашими инженерами. Один из них работает при НИИЖБ г. Москвы. Они должны быть актуальны. После вторых праздников буду уточнять информацию!
  8. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Вот что ответил наш инженер: "будет работать но надо знать высоту бетона + нагрузку + класс бетона"
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Высота (толщина) от 80 до 100 мм. Нагрузки будут в основном от межкомнатных перегородок (в полкирпича) из красного строительного кирпича. Высота потолков 2,8-2,9 м.
  10. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    150 мм для жилого помещения я думаю многовато будет. Ведь при толщине 160 мм это уже монолитное перекрытие...
  11. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Да, 160 мм это монолитное при пролете 5м, но армирование при этом 2 сетки (с низу и верху) диаметр металлической арматурой 16мм!
    при этом перегородки - из ГКЛ!
    так вот, все зависит от уплотнения которого вы сделаете для пола по грунту! почему образуются ямы на дороге - от не качественного уплотнителя!
    если вы скажете что уплотнение будет качественным и толщина бетона будет везде одинаково точным, (проверка нивелиром), то тогда конечно 80 мм и армирование в верхней зоне!
    а если уплотнение не совсем качественным? если он сделает качественное уплотнение - пусть 80 мм и армирование 100х100 мм диаметром 3 мм
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы бы лучше не делали бы перегородки на полах по грунту!
  13. Прохор81
    Прохор81
    Прохор81
    Белгород
    Так можно или нельзя заливать фундамент используя СПА? А то столько мнений, голова лопнула.
  14. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Скажите почему армирование в верхней зоне а не в нижней?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если следовать догмам и расчетам по сопромату, - то нельзя.
    Но если нельзя, а очень хочется, - то можно... :)
    Но за свой счет...
