Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У СПА модуль упругости, наоборот, низкий (по крайней мере, по сравнению со стальной арматурой).
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потому, что плита по грунту (в упрошенном виде) будет работать как многопролетная балка. "Проваливающийся" участок будет растягивать над опорами верхний слой бетона, там будут максимальные напряжения, там и надо армировать в первую очередь.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только требуется уточнение, что разговор не про фундаментную плиту, на которой стоят несущие стены, а скорее про стяжку по грунту, на которой "разбросаны" локальные нагрузки от предметов интерьера. Ну и вес самой стяжки/плиты распределяется по относительно точечным более плотным (менее проседающим) участкам грунта.
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Да, это будет стяжка по грунту внутри фундамента дома. Так выдержит ли она перегородки из кирпича?
  5. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Отличное решение! Не нужно его нарушать. Иначе выходит, что никаким вашим словам верить нельзя.
    И ещё, не смешите больше никого своим бредом про патент, иначе я в 2 счета докажу общественности, что арматура, которую вы производите и арматура Уралспецарматуры (кстати патент их, а не ваш) не имеет ничего общего с вышеуказанным патентом. И это благодаря тому, что составитель патента настолько далек от разумности, что запантовал то, что произвести ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО! И именно поэтому обратившись в суд, вы станите посмешищем для всей страны. Так что хватит уже бредить
  6. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    А мы по советам залили из СПА фундамент, теперь пошли трещинки хаотичные, голову ломаем как исправлять ошибки. причем больше всего расположены в верхней части армирование было 12 (9 прутков, вертикальными через 30с м.
  7. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    А мы залили фундамент с СПА теперь отгребаем проблемы, весь фундамент в микротрещинах...
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А вы его поливали после заливки?
  9. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Бетон полили 1 раз и накрыли шифером, но специалист сказал, что при недостаточности влаги он бы крошился а он не крошится а покрыт хаотичными трещинками
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    У меня тоже такое подозрение, что мало поливали и снаружи он быстрее высох, чем изнутри, от этого и трещины.
  11. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    это фото изнутри, снаружи тоже были в прошлый год в этот не откапывали (там обработали мастикой битумной), просто надо стало подполье, вот и стали рыть а там такая ерунда
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я имел ввиду не наружнюю и внутреннюю стороны фундамента, а внутри заливки, в "массиве" бетона.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот как раз трещины у вас по виду от быстрого высыхания без должной поливки. У меня пленкой укрыт капитально, я сразу после заливки упаковал :aga:. И через 5 часов после заливки начал поливать под пленку. Так вот в местах где пленка подорвана и то трещинки появились.
  14. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    пленкой был укрыт с двух сторон и сверху ею и шифером, но поливали один день, эх
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странно, если это трещины от высыхания (при нормальном бетоне) - стена вертикальная, значит была опалубка, и навряд ли её демонтировали через несколько часов. А дней через 3-5 уже не будет трещин от высыхания. У меня на не одном десятке заливок нет таких трещин на боковых поверхностях, хотя в большинстве случаев опалубка стояла меньше недели. Бывало снимал и через двое суток, и ничего больше не поливал. Поливал только в первый - второй день сверху, и накрывал пленкой.
