Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Опалубка была, снималась для уверенности через 2 недели. Бетон М200 заводской, еще раз повторю что сказали, что при нехватке влаги он крошиться, а тут трещит
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Он крошится при нехватке цемента или при заморозке.
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Есть Мнение Что Мет. Арматура Схожа По Коэфф. Расияжения С Бетоном, А Вот Стекл. пл. арматура Увы нет. То Есть стеклпларматура Работать Начинает Только После Трещины В Бетоне, Следовательно Она Там Не Работает На Растяжение...
  4. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Самое интересное по низу таких трещин нет или малы, может не работает верхняя часть арматуры
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Никто не спорит. Вот только если такого рода трещина, то она обязательно дойдет до какого-нибудь угла фундамента. А на фотках трещины в средней части грани, и до угла их очень мало доходит.
  6. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    в углах их практически и нет, но теперь есть сомнения опасения что же строить дальше...СПА была взята из совета знакомых, он перезалил кучу фундаментов на ней и все типа ок, но теперь жалею что так сделали
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Мой отец строил дом 20 лет назад, фундамент без арматуры, с бутовыми камнями, дом до сих пор стоит и фундамент целый. Так что тут эксперта вызывайте, а не бригадира стройбригады. Это будет дешевле, чем потом косяки на готовом доме исправлять.
  8. Композит
    Композит
    Композит
    Пермь
    Микротрещины :? По конкретней можно? Если вы говорите про микротрещины на поверхности фундамента, то это из-за воды находящейся на поверхности при залитии фундамента. Ничего страшного в этом нету! Арматуру можно использовать по СНиП даже в несущие конструкции. Зависит от качества арматуры, сейчас очень много "шлака". Мы работаем 3 года у нас проверенная и сертифицированная продукция.
    Предлагаю вам ознакомиться с нашей продукцией: Композитная арматура. Является широко используемым современным материалом в строительстве.
    По вопросам и предложениям можно связаться по телефону +7 (342) 243 08 50 Иван.
    Мы предложим более выгодные условия сотрудничества и найдем подход к каждому !
    В поисках партнеров, продвижения композитной продукции.
    С уважением и наилучшими пожеланиями,
    "Композит групп"!
    email/ 2430850@mail.ru
    http://compositgroup.ru/
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ерунду не говорите!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    То, что арматура не работает, "как задумывалось" и как должна работать в ленточном фундаменте, это понятно (вернее она работает, но можно считать, что армирование выполнено стальной 6мм арматурой, при том же количестве прутов, а для фундамента это как-то несерьёзно). Но трещины на фото хаотичные, в разных направлениях, т. е. выглядят скорее как усадочные, а не образовавшиеся вследствие деформации фундамента. И трещины явно не сквозные. А вот почему они вообще образовались, и о чем они свидетельствуют, действительно лучше разбираться на месте с привлечением специалиста (который этот бетон и технологию заливки сможет на месте "пощупать"). Заодно этот специалист и необходимость мероприятий по усилению фундамента сможет на месте более реально оценить (с учетом грунтов, нагрузок...), а то может у Вас там вообще армирование особо не нужно :).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Использовать можно, только очень не выгодно это обычно в частном домостроении (если только у частника не завалялась приспособа для предварительного напряжения арматуры:)).
  12. Armastek7
    Armastek7
    Armastek7
    Пермь
    Интересно, что вы можете сказать) Не забудьте зайти в патентное бюро и проверить.
    Если ее в 68 году изобрели да почему не развивали? А отдали амерекосам?
    Кто успел тот и за патентовал!
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы бы отдельную тему создали и там бы мерились силами!
  14. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Можно поинтересоваться почему у такго "серъезного" производителя на титульном листе сайта красуется фотография "украде позаимствованная" у нас? Вот она в оригинале. Могу Вас в этот наш кабинет отвести.
  15. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    По поводу стен из газобетона и подобных блоков могу сказать, что можно использовать композитную арматуру одновременно и для армирования кладки и в качестве маяков, гарантирующих равномерность толщины кладочного шва. Для стены из ГБ и ПБ это менее важно (маяки) так как горинзонтальность кладки достигается шлифовкой уложенного ряда по месту. А вот для всяких керамзитобетонных и теплоблоков (которые не отшлифовать) это уже актуальнее.
    Сами знаете, что один торчащий вверх блок не только испортит внешний вид кладки, но и скорее всего однажды закончится трещиной.
    Cтроители коттеджных поселков нашли отличный способ одновременно «убить двух зайцев». Cтеклопластиковая арматура может применяться одновременно и для горизонтального армирования кладки и в качестве «маяков», гарантирующих равномерность толщины шва между горизонтальными рядами.​
    Для этого они используют самую тонкую арматуру, имеющую внешний диаметр всего 4мм. С одной стороны, прочности одного хлыста такой арматуры, уложенной через каждые 2-3 ряда кладки, вряд ли хватит для армирования, но строители делают несколько иначе. Они берут арматуру АКП-СП-4 и прокладывают её в каждый ряд стеновой кладки. Причем сразу по два хлыста одновременно в каждый ряд! Один хлыст кладется вдоль вутренней стороны теплоблока, второй – вдоль наружной. Оба кладутся примерно в 3-4 см от внешних краёв блока.​
    Хлысты стеклопластиковой арматуры АКП-СП-4 с внешним диаметром 4мм, уложенные таким образом, являются «маяками-опорами» гарантирующими точное соблюдение толщины шва между горизонтальными рядами. После нанесения клея и укладки блока остается лишь постучать по нему резиновой киянкой, чтобы посадить его ниже так, чтобы он выдавил из-под себя лишний раствор клея и оперся на хлысты арматуры. С другой стороны, такая частая укладка арматуры обеспечивает превосходное армирование стеновой кладки.​
    superstoun_001.jpg superstoun_002.jpg superstoun_003.jpg superstoun_004.jpg superstoun_005.jpg
    в оригинале статья тут http://alientechnologies.ru/articles/0013.php
