Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Читал читал осилил только половину - нужна конкретика -хочу сделать плитный фундамент под гараж вместе с хозблоком 4на 10 можно ли использовать СПА в данном фундаменте ?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, но для одинакового со стальной арматурой эффекта от армирования, СПА надо заложить примерно раза в четыре больше (по площади сечения). Или организовать предварительное натяжение СПА.
  3. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Читаю эту ветку, что то так и не нашел восторга от СПА. Был на Мосбилде в этом апреле, улыбнуло то, что ни один из участников выставки представлявших арматуру так и не смогли уверенно ответить где ее можно использовать). Пока для меня СПА это пока дань очередной моде.
    А то что предлагает Константин Я., в бытовых условиях делать предварительно напряженную арматуру на даче...да ну ее нафиг, буду по старинке обычной АIII пользоваться.
  4. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Кстати вспомнил, на работе хотел попробовать "протолкнуть" использование СПА в плитах по профнастилу, на что проектировщик категорически отказался ее использовать в таких конструкциях.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не то, чтобы предлагаю..., скорее делаю оговорку, что вот если есть возможность (а вдруг :)) и желание повозиться с преднапряжением, тогда возможно будет выгодно использовать СПА. А в большинстве остальных "обычных" случаев выгоды не будет. Даже несмотря на удобство транспортировки бухтами, везти придется практически тот-же вес. Не говоря уже про большую в разы стоимость СПА, для большинства применений (правда, тут может быть всё очень индивидуально).
  6. PiBoDi
    PiBoDi
    PiBoDi
    Почитал всю тему, понял что на армирование швов при кладке стен из газобетона и прочего и для связи двух и трехслойной стены подойдет данный продукт, Для заливки в несущие конструкции подойдет если покупать качественную и делать преднатяжение, но в таком случаи отпадает вся экономия и финансовая и трудо затратная а в итоге получаешь не проверенные материал.
    Остался только один вопрос. Если я правильно понял.
    Зачем покупать гибкие связи Гален 250мм за 14 руб/шт
    Если можно купить 6мм стеклопластиковую арматуру с песчаной посыпкой за 12 руб/м.п., распилить на 4 части и получить гибкую связь за 3 рубля. Или я в чем-то не прав?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если кладку армировать для предотвращения трещинообразования, то лучше стальную использовать - при одинаковом сечении и одинаковых нагрузках она будет меньше растягиваться, чем СПА (примерно в 4 раза), соответственно и образование трещин будет менее вероятно.
  8. PiBoDi
    PiBoDi
    PiBoDi
    А если армировать к примеру не кладку из газобетона а наружную стену из облицовочного кирпича ?
    И что можете сказать про замену гибких связей Гален на порезанную СПА с песчаной посыпкой
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да что бы ни армировалось, если цель армирования предотвратить излишние деформации и трещинообразование, то лучше (выгоднее) использовать стальную арматуру из-за ее более высокого модуля упругости. А если прогибы, трещины... не имеют значения, а главное, чтобы от разрыва арматуры не разрушилось "изделие", то лучше использовать стеклопластиковую, из-за ее более высокой прочности. Правда у СПА и к марке бетона повышенные требования.
    Для гибких связей, нарезанная арматура с посыпкой, на мой взгляд, вполне подойдет, вместо "фирменных" связей.
  10. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Что Вы имеете в виду?
  11. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Пришлось заменить видео так как без водяных знаков - их у нас воруют и выдают за свои
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас не охота искать, но попадалась ссылка на рекомендации от профи, в случае замены стальной на СПА, марку бетона повышать. Подробностей не помню.
    А, вот неожиданно быстро нашлось - Рекомендации НИИЖБ
    Оттуда - "2.9. Проектная марка бетона для изготовления стеклопластбетонных
    конструкций с самоанкерующейся стеклопластиковой арматурой
    периодического профиля диаметров до 6 мм включительно должна
    назначаться в соответствии со СНиП II – 21-75, но не ниже марки М250."
    Ну и "до кучи" -
    "2.8. Стеклопластбетонные конструкции целесообразно изготавливать из
    различных видов спецбетонов, в которых наиболее эффективно
    используются специфические свойства стеклопластиковой арматуры (см.1.2
    настоящих Рекомендаций), а так же обеспечивается ее химическая стойкость
    при воздействии внешней сред, в том числе сред самого бетона."
  13. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Вот новость!
    Государство дает зеленый свет производителям базальтопластиковой и стеклопластиковой арматуры. С 2013 года начал действовать новый ГОСТ на композитную арматуру. Подобные государственные стандарты в США, Канаде, Японии и Европе действуют уже многие годы. Применение композитных материалов в строительстве позволяет повысить энергоэффективность и долговечность строительных конструкций.
    Как сообщает НПЦ «Спецполимер», НИИЖБ им. Гвоздева разработан ГОСТ для полимерной композитной арматуры. Межгосударственный стандарт принят восьмью бывшими союзными республиками и утвержден по России 27 декабря 2012 г. Данный ГОСТ 31938-2012 призван повысить качество композитной арматуры и расширить ее применение вплоть до многоэтажного жилого строительства.
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Давайте уж .. не томите .. выкладывайте суда сканы документа.
    Желательно сканы без распознавания текста.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ГОСТ, это конечно хорошо... И повышение качества (или уменьшение явного "барахла") тоже хорошо... Только вот свойств композитной арматуры этот ГОСТ не изменит, и дешевле в разы ее не сделает, так что для частного домостроения никаких перемен новый ГОСТ не принесет. Вот когда стеклопластик раз в пять подешевеет (или сталь раз в пять подорожает), при сохранении цены "конкурента" тогда и появится смысл в применении композитной арматуры в частном домостроении.
