Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    Вот пожалуйста!
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    На сколько я понимаю - это проект документа, а не окончательный документ.
    Не смог найти в нем упоминания того, что этот документ и есть ГОСТ 31938-2012.
    Так же нет ни номера приказа введения в действие, ни дат введения в действие, ни номера документа ГОСТ (см. титульный файл).
    P. S. ...не люблю распознанные документы в формате word'а, потому как все тама съезжает и не на тех страницах, как в печатном документе. Плюс частые ошибки распознавания и тп.
    Лучше всего "фото"-сканы.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В два недостаточно, т. к. в большинстве случаев СПА надо закладывать примерно в четыре раза больше, чем стальной (по рабочему сечению), для получения аналогичного результата от армирования. Да еще и СПА пока обычно дороже стальной, при равном сечении. Так что удешевление нужно примерно раз в пять только чтобы сравняться по стоимости применения.
    И что-то мне кажется, что такое удешевление СПА не реально в обозримом будущем:). Так что применение СПА в частном домостроении так и останется уделом фанатиков и обманутых (заблуждающихся).
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Константин Я., не знаю как Вы но я не планирую СПА для перекрытий. А в фундаменте мне и по равнопрочностной хватит, ибо у меня она считай что конструктивная, плита вышла вместо ленты, запас и так слишком большой.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если СПА использована как "конструктивная", а рабочей арматуры в фундаменте просто не предусмотрено..., тогда наверное это как раз тот случай, который не "в большинстве" :). А в большинстве случаев арматура закладывается именно как рабочая, причем в условиях, когда растяжение СПА не позволяет ее нагружать как стальную, равную по сечению. И именно в этих случаях СПА потребуется вчетверо больше, чем стальной.
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Константин Я., в фундаменте ее просто много для такого дома получается по проекту арматура 10 мм всего, фундамент плита на глубине много меньшей глубины промерзания ибо цокольный этаж + теплый пол + теплая от мостка.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если рабочей арматуры по проекту заложено слишком много (почему-то), то можно наверное пересчитать, и заложить столько, сколько надо (но более дешевой стальной, а не СПА). Я понимаю, что пересчитать не каждый может, но тогда он не может и определить, что по проекту "слишком много".
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Какую по вашему арматуру можно еще посчитать в плите меньше 10мм? Или вы предлагаете сетку с ячейки 20 на 20 см переделать в метр на метр?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая проблема с уменьшением диаметра, раз уж все равно не обращаем внимания на рекомендации по рабочему армированию плит фундаментов не менее 12мм? :) По мне так ключевое слово - "посчитать". Если по "настоящему" расчету, СПА выходит дешевле стальной, то конечно стоит закладывать именно ее (если нет особых ограничений по использованию именно в этих услових). Но разговоры о равнопрочной замене не имеют к такому расчету никакого отношения, т. к. эта прочность не может быть использована (как и в большинстве случаев армирования).
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Константин Я., У меня проект, посчитанный, все как надо. Или мне еще раз об этом упомянуть? Если у меня 10 мм по расчетам + зонное усиление, то на кой мне 12мм? Чтобы было потому что Константин Я. недоволен и требует 12 мм! Ну и понижать ниже 10 мм, на что предлагаете? Может сразу на проволоку?
    Судя по всему Вам лишь бы что нибудь сморозить против СПА, а все остальное Вам как то до лампочки.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про минимальный диаметр 12мм стальной арматуры в фундаменте не я придумал - есть руководства по проектированию и прочее...
    А насчет проекта, как я понял, там расчет был сделан под стальную. Видимо я ошибся - СПА (сильно отличающаяся от стальной по свойствам, в основном в худшую сторону) заложена тоже по расчету. Тогда прошу извинить за непонятливость.
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Т. е. если это означает, что уменьшать диаметр и увеличивать шаг сетки нецелесообразно, то это может так же означать что СПА вы так же будите брать 10 мм диаметром и шагом 200 х 200.
    В этой ситуации не вижу экономии! Наоборот удорожание. В чем тогда смысл СПА?
    Ели вы скажете что СПА можно взять диаметром поменьше, скажем 8 мм, то вам могут ответить, что стальную арматуру тогда и подавно можно брать меньше - 8 мм. (тоже самое и с шагом сетки).
  13. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    Вот интересное видео!
  14. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Uvl77, замена по равной прочности, это согласовано с проектировщиком. Все что выше плиты, уже пойдет из обычной арматуры. Как и лента для гаража будет тоже из обычной арматуры.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, было бы очень интересно послушать (почитать) его обоснование допустимости такой замены. Причем, именно по параметру равнопрочности.
