Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очередная жертва стеклопластиковой арматуры https://www.forumhouse.ru/threads/216759/
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это жертва не арматуры, а ее продавцов, которые вешают лапшу про равнопрочную замену тем, кто и слов таких не знает, как модуль упругости. Порекомендовали бы "как положено" заложить втрое-вчетверо больше, чем стальной, и может все было бы нормально, по крайней мере, если стальная изначально правильно была рассчитана (хотя, там еще и конструкция фундамента "странноватая").
  3. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Я думаю, что утепление бетона поможет !
  4. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане !
    Затеял строительство дома из несъемной опалубки (из-за финансов не могу другой тип дома строить), фундамент на буронабивных сваях (сваи сегодня. завтра доделаю. глубина свай около 2 метров с учетом выхода из земли, d около 350мм без расширения, не позволяет опока сделать расширение, армирование 4 прутка 2300 мм из СПА d8мм с горизонтальной обвязкой через 400 мм). В 2012 году купил весь материал (несъемную опалубку и арматуру d=8 мм общая длина 4200 м).Осилил 32 страницы. Возникли вопросы по ростверку, т. е по армировании ростверка! До этого хотел 4 прутка снизу и 4 сверху + вертикальная обвязка через каждые 500 мм, а да забыл сказать. ростверк 400х500 шхв. Если щас сделаю 8 снизу и 4 сверху (или надо, что бы наверху тоже было 8 шт) перекрою модуль упругости металла такой армировкой ?
    арматура армастек
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1371/1371541-d9940d37e40c4bccb1c6c87096e26f0a.jpg https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1371/1371542-eb87d173094cbc4e51a149c9fd9afb15.jpg
    Тянется очень прилично. После обычной натяжки (от провиса) протянул ещё около двух сантиметров. Дальше - стрёмно. Боюсь согнуть \ сломать столб. И так как струна звенит. :)]
    Резьба пока выдерживает (с учётом двух гаек).
    Блин, что то не могу картинку вставить.
    Смотрите ЗДЕСЬ
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И такие будущие жертвы плодятся... К сожалению... Вот, снял не далеко от своей стройки, хотелось бы пообщаться с соседом на эту тему, да боюсь не получиться - когда внедряют "новые технологии" без расчетов, остается одна вера, а попробовать ее поколебать - можно и в глаз получить...
  7. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    вот как раз я на нее смотрю, так как подозрение, что стены своего бетонного монолитного дома - если в них будет железная арматура- плохо будут ловить мобильную связ и wi-fi. не хочу бегать по углам и ловить лучший сигнал
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть подозрение, что пара ретрансляторов сотового сигнала обойдутся дешевле четырехкратной переплаты за увеличение количества арматуры, при замене стальной на СПА. А еще и монтировать и вязать в четыре раза больше придется... Мне кажется, проще и дешевле проармировать стальной, а потом решать вопросы со связью, если они еще будут (окна ведь будут в доме...).
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Да, но еще wi-fi в одной комнате (а потребители во всех!) И зачем это четырехкратно поднимать кол-во арматуры?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас в панельной девятиэтажке большинство внутренних стен железобетонные (думаю, не только у нас) - проблем с Wi-Fi в пределах четырехкомнатной квартиры нет.
    Кстати, наружные стены тоже частично из железобетона, частично из армированного газобетона (панели) - с сотовой связью тоже проблем никаких.
    А количество арматуры надо увеличивать, при замене стальной на СПА, чтобы скомпенсировать примерно вчетверо меньший модуль упругости у СПА. Чтобы она растягивалась одинаково со стальной под одинаковой нагрузкой, т. к. замена должна более-менее обеспечить сохранение свойств армированного изделия - одинаковый прогиб под одинаковыми нагрузками, одинаковое трещинообразование (или его отсутствие), при одинаковых напряжениях в изделии, одинаковое раскрытие трещин...
  12. proxe
    proxe
    proxe
    Константин, Smart - тут нюанс- я думаю армировать только стены. усилять углы, проемы конечно же металлич арматурой, не говоря уже о перекрытиях (они у меня заводские плиты ПБ)
    я то сейчас первоначально прикидываю, что в стенах двухэтажного дома не будет сильных растягивающих нагрузок (ширина стены 200мм армирование 1 слоем сетки 200х200)
    Или я опять где-то не прав?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какая разница, какие там будут растягивающие нагрузки? В любом случае, заменяя сталь, способную выдержать эти нагрузки, на стеклопластик, надо увеличить его сечение, чтобы он выдержал точно такие же (пусть и небольшие) нагрузки, с тем же результатом, что и стальная арматура. У Вас нет (насколько я понимаю) расчетов армирования, но предположим, что Вы на основании чего то решили, что надо (будет достаточно) заложить стальную конкретного сечения с конкретным шагом, и стены не потрескаются и не деформируются от предполагаемых нагрузок. При замене этой выбранной стальной на СПА, для сохранения свойств армирования по предотвращению деформаций и растрескивания, надо обеспечить такое же удлинение, под такими же нагрузками, а для этого надо увеличить сечение СПА, в соответствии со снижением модуля упругости.
    Можно зайти с другой стороны - предположим, Вы решили, что достаточно СПА 10мм, с шагом 200мм. Тогда тот же самый результат обеспечит стальное армирование 5мм стальной арматурой с тем же шагом (правда, т. к. 5мм стальную не выпускают, то придется использовать 6мм, можно с пересчетом шага). А если эта 5мм стальная не выдержит и стены потрескаются или прогнутся..., то примерно так же в аналогичных условиях потрескаются или прогнутся стены, армированные СПА 10мм.
    В любом случае, без предварительного натяжения СПА, она дает примерно вчетверо худший результат, по сравнению со стальной равного сечения, значит ее надо закладывать больше стальной, практически независимо от того какие там у Вас будут нагрузки.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Чему? Снижению нагрузок на стены? Или утепление увеличит модуль упругости СПА?
    Почитал про
    особенно понравился момент
    т. е. что - каждый производитель обзаведётся собственной методикой расчёта на прочность из своей СПА? И какой тогда это "стандарт"?
    Или я "не догоняю"?
  15. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Вот мне производитель ответил ...
    Здравствуйте Дмитрий!
    Отвечаем на Ваш запрос.
    Давайте по пунктам:
    1. вы хотели задать вопрос хватит ли армирования? – наш проектировщик советует - симметричное армирование 6 с верху и 6 с низу! (60 мм между арматурой), а вертикальную обвязку с шагом -250мм (с 2х сторон).
    Правильно я понял про армировку 8 мм нижний и верхний ряд СПА? - да, вы поняли правильно
    Методика, такая же как для ж/б конструкций, но вместо металла, подставляются значения СПА.
