Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    не в той теме написал ! :)
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Фуф... А я уж думал какие новые методы появились :)]
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А первоначальный вариант из стальной?
    PS Если вибрировать то 60 мм между арматурой то КАК?
  4. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    нет, вот так было ... Возникли вопросы по ростверку, т. е по армировании ростверка! До этого хотел 4 прутка снизу и 4 сверху + вертикальная обвязка через каждые 500 мм, а да забыл сказать. ростверк 400х500 шхв.
    по горизонтали, см. схему !
    по краям
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    PanDiman, а зачем Вам такое армирование.
    У Вас разрывное усилие бетона будет около 10 тонн. А заложенная арматура до образования трещин будет работать до нагрузки до 4 тонн. Т. е. заложив данную арматуру вы увеличите жесткость процентов на 30-40.
  6. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Т. е вы хотите сказать, что такая армировка будет избыточная для дома из несъемной опалубки ?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно только, это он так, на вскидку ответил, или расчет делал? А если расчет, то выполнялся ли расчет по второй группе предельных состояний, что, по мнению некоторых специалистов, обязательно при армировании композитными арматурами.
    Если все действительно рассчитывалось, да еще бесплатно..., то это шикарный изготовитель. :)
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    При нормализированной по прочности конструкции, каким должен являться ростверк, напряжение сжатия на разрушение должно равняться напряжению на разрыв.
    В вашей конструкции - это ориентировочно при марке бетона B22.5 - 120 тонн.
    Т. е. закладывать нужно 3 прутка 35 мм снизу и сверху.
    Если считаете, что это много, то уменьшайте высоту ростверка.
  9. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Я хочу сделать с запасом (+10 тыр для фундамента не проблема)! до этого считал в программе ! и программа мне вот что мне показала
    Расчет ригеля на прочность по нормальным сечениям
    Распределенная нагрузка на балку: 50 кН
    Длина балки: 200 см
    Марка бетона балки: 300 кгс
    Максимальный изгибающий момент в середине балки будет: 24,94 кН
    Вычисляемая высота балки: 0,25 м
    Вычисляемая ширина балки: 0,13 м
    Объем балки в бетоне: 0,06 м3
    Арматуры набрано 6 шт, всего на 678,6 мм, выбран диаметр прута = 12 мм
    Требуется арматуры мм = 477,137
    Расчет ригеля на прочность по наклонным сечениям
    Поперечная перерезывающая сила на опоре балки = 49,88 кН
    Диаметр поперечной арматуры 8 мм, по 3 штуки на шаг...
    Шаг поперечной арматуры на приопорных участках = 0,25 м
    Шаг поперечной арматуры на в середине пролета = 0,5 м
    Усилие в поперечной арматуре на единицу длины балки = 172,03 кН
    Требуемая несущая способность арматуры = 22,34 кН
    Требуемая интенсивность усилий в поперечной арматуре = 55,23 кН
    Условие по несущей способности поперечной арматуры выполнено, прочность по наклонному сечению прогона обеспечена
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько понял, расчет сделан для однопролетной балки с шарнирным опиранием? Или я не прав? Если прав, то расчет неверен, применительно к ростверку на сваях - там максимальные нагрузки на арматуру не в пролете, а над опорами.
    И опять же для первода на СПА нужен будет расчет по прогибам и трещинообразованию. Хотя, зависит от конструкции стены, может ей вообще ростверк особо не нужен (ЖБ монолит, кпримеру :)).
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Что-то здесь не сходится... :)
    PanDiman, ростверк не рассчитывается как балка. А если одна свая просядет?
    Есть же намерения сделать побольше ростверк.
    Так почему нет намерения увеличить при этом толщину и прочность на разрыв?
  12. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    А вот поэтому и был сделан запас ! ;)
  13. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Я просто не совсем строитель... объясните, если балка опирается на что то, как это что то рассчитывается, как абсолютное черное тело например :)
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    PanDiman, это должны считать инженеры на основании геологии. Затем ставить подпись на документе.
    Строители выполняют строительство по проекту и снимают с себя ответственность за неправильное проектирование.
    Если есть сомнения, то приходится делать с запасом.
    Если делаете ростверк 400*500, то закладывайте 3 прутка 35 мм арматуры или 4 прутка 28 мм
    Или не делайте такой высоты ростверк.
  15. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    У меня будет дом монолитный с армированием стен СПА 8 мм, вот подскажите пожалуйста из ростверка надо связи делать со стенами дома ? или можно несъемную опалубку прям на ростверк и заливать без связей ?
