Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А как делать будете гидроизоляцию стен с ростверком?
    А чего плиту не хотите?
  2. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Я и проектировщик и строитель... сидел бы я тут если за меня все бы строили и проектировали :)
  3. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Гидроизоляцию сделаю рубероидом с предварительной промазкой битумной мастикой. вот и спрашивал выпуски с ростверка надо делать ? или прям на гидроизоляцию несъемную опалубку ставить !?!?
    Плиту уже наверное поздно т. к. уже все столбы залил, сегодня за лесом поеду для ростверка.
  4. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Полы буду делать по грунту !
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    С одной стороны если сделать выпуски, то конструкция будет значительно прочнее.
    С другой, возможен капиллярный подсос влаги.
    Даже не знаю что посоветовать...
  6. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    вот думаю... ростверк же на столбах, обмажу оголовки столба и все, и опять же дом из несъемной опалубки, а у пенополистерола ну ооочень низкий коэффициент водонасыщения + буду утеплять фундамент ЭПС и для СПА не страшна влага, да еще ... я когда заливал столбы добавлял добавку реламикс около 1 % от массы цемента, а в описании написано, увеличивает морозостойкость бетона во !
  7. Nizam
    Nizam
    Nizam
    Таллин
    Всем привет, нужен здравый совет по стеклопластиковой арматуре.
    Сейчас стою на пороге укладки фасадного кирпича (wienerberger) и строитель рекомендует заказать арматуру-нержавейку (что бы ржавчина со временем не вышла наружу раствора). Цена ее просто афигеть как дорого .. Вспомнилось что на одной из выставок познакомился с стеклопластиковой арматуруй и пришла мысль в голову что можно было бы ее использовать для этих целей, т. е. между рядами кирпичей фасадных.
    Что скажите господа ? Имеет такое решение право на жизнь или все же не рекомендуете ?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Для этих целей она очень даже подходит.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Бетон или камень из кладочного раствора не способны растягиваться. Лопаются. Поэтому они нуждаются в ограничителе растяжения. Именно в этом состоит роль арматуры. Вот растянулся бетон капельку и уперся в арматуру. Все, дальше не идет - арматура не пускает. Примерно так же работает ремень или корсет с животом.
    СПА очень прочный, но засада в том, что там, где стальная арматура не двинется ни на миллиметр и будет держать бетон, СПА не порвется, но будет удлиняться и бетон не сможет на него опереться, тоже удлинится и лопнет. СПА - это не ремень, это резинка от трусов.
    Вот если СПА как следует натянуть, тогда бы она утратила этот недостаток. Но это достаточно сложно и в кладке не получится.
    Подходит.
    Вот только требуется её в 4 раза больше, чем стали.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо имелось ввиду для связи стены и облицовки. :hello:
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это ограничение движения, а не растяжения. Лопаться в таком случае нечему.
  12. Nizam
    Nizam
    Nizam
    Таллин
    Winder, нет, я имел ввиду для установки арматуры между рядами с кирпичем (каждые 40см надо ее ставить рабочий сказал).
    Билли@Бонс, а почему в 4 раза больше ?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Модуль упругостиНа пальцах —
    У стали он в 4 раза выше.
    Если арматура короткая и расположена поперек стены, то, полагаю, СПА подойдет.
    Там, на мой взгляд, не смогут образоваться напряжения, способные растянуть СПА - марка бетона и площадь контакта малы.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас возразят, что там арматура не будет в два раза раза растягиваться :). И даже вчетверо меньше, так что типа все нормально со СПА :).
    Можно немного по-другому объяснить - СПА, под одинаковой нагрузкой, растягивается примерно в четыре раза больше, чем стальная равного сечения (из-за вышеупомянутой разнице в модуле упругости). Поэтому, для одинакового растяжения -одинаковой работы, под одинаковыми нагрузками (напряжениями в кладке), нужно вчетверо большее сечение СПА.
    Нержавейка, сечением вчетверо меньше СПА, наверное не сильно дороже выйдет, зато слой раствора вокруг будет толще и равномернее - лучше совместная работа.
  15. Nizam
    Nizam
    Nizam
    Таллин
    То есть я правильно понимаю, что лучше немного переплатить и сделать из нержавейки, чем потом не дай бог получить проблемы ?
