Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я уже писал - все мы разные. И это особенный экземляр.
    ВСЕ специалисты для него - строго истопники.
    Совсем этот слон
    На слона не похож.
    Тем не менее, рассказывая о чудесах СПА, он не врет. Он не договаривает - не хочет понимать.
    Есть такой фундамент УШП. Я его называю сопливым. Вот он такой тонкий, совсем неприличный. Однако работает.
    Он сделан не из СПА, но по принципу очень близкому.
    В УШП главным образом работает пункт 2, ну и пункт 3 по возможности.
    Пункт 1 тоже есть но, как я уже писал, в сопливом виде.
    В Синдистане максимальный упор сделан на п. 3. И, как в УШП, какая -никакая арматура присутствует.
    И её вполне хватает. Те напряжения, которые вызовут трещины, просто не возникают.
    Однако, сталь все равно работала бы лучше.
    Тонкую сталь поставить им ссыкотно - расчетов-то нет. А СПА толстая. Дает ложное ощущение надежности.
  2. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Уважаемый, это взято из гостов и снипов, почитайте на досуге, много нового узнаете. Будет больше пользы, чем вы ту сопли со слюнями пускаете.
  3. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Одно дело когда вы бездумно используете СПА в перекрытиях или когда вы в садовые бетонные дорожки закладываете бетон в 10 см и железную арматуру 14 диаметра, другое дело когда вы применяете спа и металл выгодно, метал в перекрытия по гостам, спа в дорожки и плиты не несущие особой нагрузки. Все надо применять с умом и в меру. Никто и не говорит использовать СПА в перекрытиях, используя равнопрочную замену, наоборот все об этом предупреждают. НЕЛЬЗЯ! бездумно использовать СПА. Когда вы используете данную арматуру с умом или предварительными расчетами, тогда будет вам выгода и счастье. А бессмысленная ругань всех производителей ни кому радости не прибавит.
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Блин, вы прям в воздухе переобуваетесь! На вашем же сайте об этом НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ.!
  5. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Плюсы и минусы.
    А вот в вкладке "Мифы и реальность" подробно разобрана данная ситуация.
    вы наверно не там смотрите, читайте внимательно и вдумчиво, прежде чем обвинять кого то.
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Я смотрю там, и читаю внимательно. Ткните меня носом где вы предупреждаете, что в плитах перекрытия нельзя использовать равнопрочную замену и что в плитах как априори (т.е. всегда) СПА закладывается в несколько раз больше!
  7. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Наконец-то пошли адекватные ответы!
    И в конце концов УБЕРИТЕ из расчета экономической эффективности РАВНОЗНАЧНУЮ замену!
  8. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Выше сообщение, там цитата с сайта, с предупреждением. Речь идет о предупреждение использования не конкретно равнопрочной замены и в 4 раза большего количества и так далее, а вообще использования в перекрытиях. Мы предупреждаем пользователей о том, если это несущая конструкция, опора, перекрытие, любая конструкция подвержена критичным нагрузкам и так далее, нужен ПЕРЕРАСЧЕТ, а не авось "возьму в 4 раза больше". И лично я бы не использовал слово "равнозначная", ведь равнозначная и равнопрочная это два разных понятия. Арматура СПА может быть равнопрочной при меньшем диаметре, но не может быть равнозначной, нужно понимать сущность этих понятий.
  9. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Скорей всего вы правы, но нужно до читателей довести истинную суть, что использовать спа можно только в некоторых случаях! Или делать перерасчет или преднатяжение.
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Спасибо!
    Я попал в эту тему т. к хотел использовать стеклопластик в фундаменте, но почитав про характеристики и просто неадекватные советы от части производителей, принял решение отказаться от этого.
    Желание использовать ее осталось и оно связано только с ее корозийной стойкость. У меня плита и угв близко, рано или поздно пойдут трещины и разрушение фундамента из за попадания воды и ржавение арматуры.
    У вас есть тех решение по плитным фундаментам? Пусть стекло будет дороже, вопрос на сколько
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Steklormin, да читал я и эту цитату и ее же на сайте еще с первого раза читал.
    Но ведь мы же с вами взрослые люди, мы же все понимаем.
    Это только такая хитрость написать текст о плитах перекрытия (в таком стиле), о том что типа требуется перерасчет.
    Это такая уловка, для неграмотного человека, который да же и представить не может, что перерасчет даст как минимум количество СПА в 3...4 раза больше стали.
    Мы же знаем что не так много людей платят за проект, очень многие строят как у соседа или на о бум. Они просто могут подумать, что ну если они положат в 1,5...2 раза СПА больше чем сталь, то все будет ОК. Хорошо если в 2 раза ...а то ведь могут накинуть процентов 20...30 от Стальной нормы...
    ...и на это покупаются многие!
    А вы и рады. ...и типа вроде не виноваты как будто бы ...написали ведь про перерасчеты, значит виноват покупатель...
  12. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Техническое решение -это рекомендации по гос стандарту (ГОСТ), пока нет госта, нет расчетов на плиты и перекрытия, нет расчетов в использовании, нет строгих пределов физических и химических характеристик. Есть только ТУ- ту это можно сказать так: "есть такая стеклопластиковая арматура, кто как хочет то так ее и делает, и мы если что случиться ни за что не отвечаем" А ГОСТ это: "вот у этой арматуры есть такие параметры, такие характеристики, ее можно использовать там и там, в таком то количестве и не сантиметром меньше" Нет госта, используйте на свой страх и риск, мы ни за что не отвечаем, а ТУ это говорит только о том что эта СПА выглядит и похожа на арматуру. Я думаю вы меня поняли. Короче говоря, "не знаешь не используй". Возьмите не на фундамент, а на какие нибудь дорожки, попробуйте проверьте, поработайте с ней, поймите что к чему. Когда вы ее возьмете в руки вы сразу все поймете. А поработает будете гуру в СПА. Понравиться- милости просим приходите продадим по выгодной цене, не понравиться ждите гостов и наилучшей цены. Со временем качество СПА будет улучшатся, физ характеристики все лучше и лучше, материалы качественней. Число консерваторов постепенно снижается. Нужно искать выгоду во всем, но нельзя бездумно использовать все, если есть желание могу предложить посмотреть реальные объекты с этой арматурой, посмотреть, потрогать, если понравиться купить. Обращайтесь вся информация на сайте Steklormin.ru
  13. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Вы абсолютно правы, мы продаем, вы покупаете. И вы правы, что никто ни когда не напишет на главной странице "Не покупайте ее она тянется в 4 раза лучше чем металл" Предложите свой вариант статьи и мы постараемся использовать ее. Мы стремимся не просто продать всем кому надо и не надо, а довести до понимания простому обывателю истинную пользу этой арматуры. Показать, рассказать, что за этой арматурой будущее, и пора отходить от устаревших методов.
    зы: я помню как так же негативно отзывались о полипропиленовых трубах в сантехнике, там было то же самое, модуль упругости расширение, прочность и так далее. Все хаяли. А теперь? Все используют, причем абсолютно все. Но каждый сантехник знает, что пластмассу не кто не будет использовать в стояке 20 этажного здания, потому что внизу она не выдержит давления. Все применять нужно и можно, но с умом.
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Что и требовалось доказать.
    Это стремление у вас как то криво выходит, через хитрость.
    Да далеко ходить не надо, вы на сайте в разделе "Полезная информация / Расчет экономии" привели расчет арматуры для конструкции для которой не важно, что в ней будут большие прогибы. Ну вы и опишите эту особенность конструкции. Потому как эта информация фактически и является отправной точкой расчета.
    Да вот и совсем недавно тут в этой ветке товарищ привел расчет плиты перекрытия (где видно сколько требуется СПА вместо стальной арматуры). Приведите этот пример на сайте вы же ведь радеете за то чтоб:
    ...напишите, что арматура великолепно применяется в конструкциях которые не боятся больших прогибов. Я думаю это и будет истинная польза.
    Разжуйте это простому обывателю, иначе он запутается и обманется ("как пить дать").
    Было бы хорошо если б это вы говорили на сайте вашей компании, и объясняли примерами, что нужно, а главное что можно!
  15. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Я вас понял, информация на сайте в скором времени будет изменена. Кстати как раз занимаюсь изучением информации товарища Gastellostas, хочеться приподнести информацию потребителю в нужном формате и необходимом количестве, но не все все понимают, что хорошо а что плохо. Хочу сказать спасибо за адекватные, аргументированные ответы, а не собачий лай, как некоторых жителей этого форума.
