Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Gastellostas
    Gastellostas
    Gastellostas
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Вот объект строился с применением композитной арматуры на перекрытии, размер здания 9х22. Постройка не в сейсмоустойчивой зоне.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А никто не сталкивался с вопросом текучести стекла в стеклопластиковой арматуре? (в публикациях каких...?)
    Ведь стекло будет под постоянной нагрузкой и не маленькой (особенно, если по равнопрочной замене подбор, и особенно если с предварительным натяжением), и по времени нагрузка будет сильно долговременной - все условия чтобы стекло заметно потекло.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Стекло - аморфный материал. Но его текучесть скорее - байка.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, читал я про эти эксперименты, и про теорию диффузии катионов (в соседней теме даже писал об этом)... Но в данном случае, нам важнее само наличие дополнительных неучтенных деформаций и их величина, а из за чего они, из за диффузии и "течения" не так важно. Просто изготовители СПА (некоторые) говорят о сроке службы их арматуры, к примеру, 80 лет. Т. е. при деформации стекла в 0.001% в год (есть такие данные), получим лет за 10-20 (в зависимости от нагрузок) удлинение арматуры сопоставимое с удлинением, достаточным для растрескивания бетона - от 0.01%. Т. е., даже если в первые десятилетия армированное СПА изделие и не потрескается, то это вполне может произойти позже, но в пределах заявленного срока службы арматуры. А трещины ведь не сами по себе - они сопровождают деформации армированного изделия и того, что на него опирается.
  5. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Хочу использовать СПА в фундаментной ленте под забор из профнастила. Длина 60м. 20см х 30 см.
    Можно ли?
    Экономия по деньгам почти в 2 раза.
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Как считаете экономию?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А экономию как считали? Взяли в 3-4 раза больше СПА, чем стальной и СПА оказалась дешевле? Или при равнопрочной замене "экономия" получилась?
  8. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    А без натяжение её можно использовать? Для ленты под забор 60м 20х30 см.
  9. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Брал 10 композитку 1 к 1 (2х2 слоя). 8-ку 2х3 слоя. Перемычки через 2 м.
    Доставку не включал. В моем случае около 3-4 тр за металл.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вт и посчитайте 36 и 28 СПА...
  11. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Самый главный вопрос. Можно ли её использовать без натяжения? Попробуй натяни 60м х 4шт. Ну и при такой длине её явно будет сильно выгибать. Хоть под лентой и будет 20-40 см песка.
    Повторюсь: лента под забор, то есть на неё не будет больших нагрузок.
  12. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Это диаметр СПА?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и без натяжения - просто взять СПА в четыре раза больше, чем "насчитано" стальной (может хватить и в 3 раза больше, но это реально считать надо конструкцию под СПА). В этом случае армированное изделие будет работать примерно как и при армировании стальной (вчетверо меньшего сечения).
    А какие нагрузки будут не особо важно для замены стали на СПА, ведь сталь подбиралась (рассчитывалась) под конкретные нагрузки, с этими нагрузками и СПА придется справляться.
  14. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Видимо придется взять стальную диаметром 10мм по цене 23р пм. И не морочится.
  15. елпидифор
    елпидифор
    елпидифор
    Е стали = 200ГПа, Е стеклопластика = 50ГПа, Е древесины = 10ГПа... и что? Все эти строительные материалы используются в конструкциях работающих на растяжение, в том числе в перекрытиях. Деревянные клеёные балки до 120 метров длины изготавливаются. О горючести древесины говорить не буду. При пожаре стальные двутавры винтом заворачивает. Ну пусть будут при равнопрочной замене деформации в 10 раз (что далеко не факт) больше... и что? Даже при макс. допустимой нагрузке (возмём коэфф. запаса = 2) это что-то около 1% длины. Ну сделать 6-ти метровую плиту перекрытия со строительным подъёмом сантиметров 5 и все дела. А если трещины появившиеся после загружения напрягают - заштукатурьте. Там больше чем 0,5 мм всё равно не раскроется, я так думаю. У меня брат дом построил полностью со стеклопластиковой арматурой. В перекрытия 8мм. с шагом 200мм. закладывал. Я говорил что мало, а он вот уже три года живёт и ни одной трещины. Пролёты по 6 метров. А какие там нагрузки кроме веса перекрытия? Ну шкаф у стены, ну кровать, ну стол, ну гости придут человек 5. Всё. Это реальность. Зачем ему ваша жёсткость? Денег сэкономил только на цене арматуры на весь дом тысяч 60 по сравнению со сталью. Вот такой вот СНиП и ГОСТ и сопромат.
