Вот сложили шведку мне
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Слава Ёжик, 18.06.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Читайте
    вот ссылка вроде на Школьникаhttp://rapidshara.ru/24016
    И еще Порфирьев. Тоже неплохая книга.http://rapidshara.ru/129824
  2. Слава Ёжик
    Слава Ёжик
    Слава Ёжик
    Чехов
    Спасибо vova, скачал, буду вникать
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, а если просто дать в морду, печнику, за то, что из под пола дует, или кровля течет, или просто..
    Допустим, закзчик считает, что нужно было аккуратней работать, а еще и кирпичи шлифовать, и самое главное: Дизайн лица исполнителя не устраивает и количество выпитого затмевает разум?
    Тогда придется стволами померяться и не факт, кого закапывать придется...
    Прекратите чушь городить и всем призывающим к рукоприкладству хотелось бы напомнить о возможности получить отпор, а так же мести и ответственности!
    Предлагаю обсуждать в области правового поля.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Печь называется "кухонная плита с щитком" - очень простая из 500 шт. кирпича - получается 90рэ. за кирпич. За такую цену можно Ищенко нанять. Работа внешне выполнена удовлетворительно (по 50рэ за кирпич в Вашем регионе)
    По периметру печки с боков и сверху сделать термозазоры (пропилить болкаргой с алмазным кругом, если не получится на всю глубину досверлить перфоратором с буром) - зазоры заполнить негорючим материалом (роквул, каолиновая вата, суперсил).
    Трубу разобрать до перекрытия печки сделать с распушкой и ППН, выпилить балку и развесить с помочью ригелей, как на схеме.
  5. Слава Ёжик
    Слава Ёжик
    Слава Ёжик
    Чехов
    Спасибо Sanek, трубу разобрал, и ещё больше расстроился пока разбирал. Положена на цементный раствор до основания, канал весь в подтеках, швы полупустые изнутри, снял два верхних ряда, а там кирпич прямо к мауэрлату примыкал. Уже думаю, а не снести ли и печурку заодно. Трубу из сендвича решил делать самого простого, проработает год-два, тогда и нормальную трубу ложить можно будет.
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Страна не пуганных идиотов... А сколько таких печей они еще понастроють??
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это еще ничего :)] я переделывал печь и меня хозяин все уговаривал оставить трубу, но удалось уговорить и трубу переделать, стал разбирать, а там балка прямо внутри трубы, без кирпича, стоит. Я как увидел, так чуть плохо не стало. Как они не сгорели вообще не понятно.
    Может в самом деле лучше все разобрать и сложить заново и не надо откладывать постройку нормальной трубы. Зачем вам лишние расходы на сендвич?
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если сможете сказать в чем заключается мой флуд, скажу Вам много чего о печах, что пытается скрыть Пензенский "печник".
    Катаев Олег
  9. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Катаев "Олег" ты читаешь про что темы?? Про печи тоже так-же читаешь? И потом пишешь не зная о чем??
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А фото нет? Для истории...
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, где оно правовое поле?
    Дочке наехали на ногу на тротуаре и с переломом-штраф водителю 2 т.руб.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Кто информацию о печах называет флудом - тот, кто о печах говорить боится, только про "тайны" в печах. Ни одного моего сообщения опровергнуть братство не может, поэтому все, что не дано объяснить о печах видениями и называете флудом, двух слов технической информации связать не можете, - одни "божественные откровения от старого коммуниста".
    Катаев Олег
    Про "шведку" уточнение - до стахановского движения "шведкой" являлась обычная плита с тремя щитками вокруг нее, затем продвинутые коммунисты из Интернационала сочли, что щиток может быть один и тот для сушки портянок.
    Катаев Олег
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимир правое поле - в правовом государсве, а правовое государство складывается из правового общества.
    Правовое же общество может быть только при наличии внятной позиции, правовой иннициативы и четкого правосознания!
    Понимаете, пока правовой нигилизм процветаает в умах и сердцах - жизнь наша так и будет хреновой!
    Если сендвич поставите не защитив, или удалив мауэрлат - точно сгорите!
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а ты однако философ,впрочем про "разруху в головах"согласен
  15. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Тему читай флудник.
