1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Смотрю ваше водоснабжение:
    Правильно ли я понимаю, что вода идет в дом от колодца, далее в септик, далее в тех колодец, далее в обычный колодец? Или я не понял что за труба в колодце (или это дренаж?)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня два колодца, один для водоснабжения второй дренажный
    канализация с ними не связана
    вода идет из колодца(который для водоснабж.) в дом, далее в канализацию, из нее в фильтрующ. траншею, а вода из дренажного откачивается за борт(за пред. участка) в дождевую канаву вдоль дороги
  3. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А что за труба тогда идет в колодец? В тот из которого воду берете насосом
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    труба по которой в дом вода течет:)]
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да нет. эт зеленая, а туда входит толстая такая пошел фотку искать
    вот эта фотка. Или у вас на этой фотке тех колодец из него вода откачивается в канаву?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это тех колодец(дренажный) в него дренаж стекается
  7. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    SDim, можно я к тебе попрестаю с вопросами по платформе? Ты когда собрал платформу первого этажа, стыки между фанерой чем-нибудь герметизировал? А изоляцию перекрытия ты, как я понимаю, укладывал снизу. Каково оно? Очень муторно или не очень?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно:)]
    нет, а зачем?
    какую изоляцию?
    пол первого этажа такой(снизу вверх):фсф, лаги с утеплителем, гидроизоляция(изоспан С), фсф два слоя
    перекрытие между первым и вторым(снизу вверх): отделка(мдф), пароизоляция(изоспан В), лаги с утеплителем, фсф, изоспан С, фсф
  9. макс 84
    макс 84
    любитель
    макс 84
    любитель
    Клин
    перекрытие между первым и вторым(снизу вверх): отделка(мдф), пароизоляция(изоспан В), лаги с утеплителем, фсф, изоспан С, фсф[/QUOTE]
    а когда утеплитель закладывали в перекрытие он не падал?держался враспор?или пароизоляцией сразу прихватывали?:|:. И на мансарде как потолок утепляли?не падал роквул?скажите, шаг стропильных ферм 60 см?спасибо
  10. YuM
    YuM
    YuM
    Тоесть, тебя дождь не беспкоил. Изоспан гарантирует гидроизоляцию утеплителя?
    Утеплитель конечно, я не правильно выразился.
    А зачем между слоями фанеры гидроизоляция (изоспан С)?
  11. макс 84
    макс 84
    любитель
    макс 84
    любитель
    Клин
  12. YuM
    YuM
    YuM
    Вроде и правда запенено. Спасибо!
  13. макс 84
    макс 84
    любитель
    макс 84
    любитель
    Клин
    SDim скажите пожалуйста, сколько примерно леса ушло в кубометрах,и фанеры. спасибо.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    падал, но его прижимали пароизоляцией:)], на мансарде бока также, а потолок сначало сделали пароизоляцию, а потом сверху утеплитель клали через чердак, оставили заранее небольшой лаз
    шаг 60 по осям
  15. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Дмитрий, подскажи пожалуйста. Ты уложил на пол два слоя фанеры, по моему 12 мм и 10мм. Вообще можно уложить один слой, допустим 22 мм ( доска 50х150, по осям 50 см.) или все дело в достижении жесткости?
