1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня 12 и 9мм
    толстой просто не было
    а так думаю можно, единственное что может быть, при стыке фанеры не на лаге, может прогибаться, но точно не знаю
  2. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Я имел ввиду, что у себя планирую ОСП, а не фанеру. Вот и думаю - какую толщину применить. Из опыта - можно тоньше 21 мм или пол гуляеть будет?
    И еще хотел спросить. У меня тоже будет два столба на первом этаже. На них балка пролета. Какое сечение оптимально применить для этих столбов. Я планировал 150х150.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    21мм минимум
    у меня 100*100 обшиты гипсокартоном, тут больше от интерьера зависит
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот смотрю и никак не придумаю, может мне расскажете, как подшить пол первого этажа фанерой снизу?
    Может глупо звучит? но как туда залезть? там же места совсем нет...
    Буду очень признателен если кто-то опишет технологию этого процесса!
    Вот тут про выбор толщины OSB подробно написано: ввв.karkas-dom.ru/technology/osb.html
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну это из области акробатики:)]
    Я делал просто: засовываешь лист под лаги, залезаешь сам под лист, лежишь на спине держишь лист ногами и одной рукой, второй крутишь шуруповертом, пару саморезов загнал, дальше уже можно не держать.
  6. akm
    akm
    akm
  7. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Самое интересное как подшивать последний лист?:)] Если только на уголки или рейку сверху...
  8. макс 84
    макс 84
    любитель
    макс 84
    любитель
    Клин
    а там есть лаз в подпол,причем 2 шт.:)]
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Можно попросить кого-нибудь, ненужного:|::)]
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ага, именно, а два потому,что фундамент с перегородкой, да и в дальнейшем можно будет залезть под пол посмотреть:)]
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ага в прядки поиграть опять же :)
  12. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    SDim хороший фотоотчет. Сам захотел сделать почти такой же. Вот тока вопросики:
    1. Внутренние перегородки делали из доски 50х100 насколько я понял? Утеплитель клали?
    2. Лаги перекрытия между 1 и 2 этажами из доски 50х150? Не 200
    3. А зачем в этом перекрытии изоспан С.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    50*100, утеплитель конечно клали, толщина 100мм
    50*200, а утеплитела 150мм
    изоспан Д
    гидроизоляция, вдруг наверху кто нибудь, что нибудь прольет
  14. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    первый этаж готов давно, занимаемся мебелью, живем с начала прошлого лета,
    на втором этаже пока мастерская, лесенку делать надо,
    планировка полностью устраивает
