1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все ок, изменений нет.
  2. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    SDim, , небольшой вопрос, если не сложно. Строится каркасник, обшивка будет сайдингом. На косяке стальной двери есть наличник. У вас, насколько я понял, наличник, если и есть, то он под сайдинг ушел. А может есть возможность вытащить его над сайдингом? Дверных стоек пока нет, думаю может вытащить их сантиметра на 4 наружу с расчетом, что это будет точка крепления для сайдинга?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня сайдинг вокруг наличника, просто если наличник от мет.двери делать сверху на сайдинг, то непонятно к чему крепить дверь, не к брускам же.
    Вообщем сначала надо поставить дверь и окна, а потом сайдинг
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня дверь тоже с наличником и стойки не выдвинуты...
    Поставил дверь как обычно, только проем оформил доборными элементами сайдинга.
    Получилось как бы двойной наличник :) Металлический чуть утоплен, а сайдинговый чуть выступает. Вроде нормально выглядит.
    Фото двери нет :(
    Но вот окно, смысл, я думаю, будет понятен...
  5. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Идея следующая...
    Щели запенить. А так вроде даже крепче будет.
    P.S. "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет." :)
  6. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Было и такое, но у меня есть два отверстия, чтобы залезать под фундамент, Через них быстро все стекало, шваброй помогал.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Крепче не будет...
    Я думал о такой схеме, но когда увидел дверь, понял, что не получится :(
    Толщина коробки двери не позволяет "выдвинуть" ее из проема настолько, чтоб запустить сайдинг под штатный мет. наличник... получается, что крепить некуда, ибо отверстия для крепежа даже не попадают в стойку...
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня примерно так дверь стоит:
    (нарисовал как смог, времени нет, извеняйте)
  10. rvad
    rvad
    rvad
    На фото видел колодец, насос погружной.
    Расскажите как организовано водоснабжение? Глубина колодца, дебит воды, какой насос, на каком уровне вода?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    колодец 7 колец вниз, насос висит на расстоянии 1 метр над дном, воды в колодце по сезону мин 3 кольца, максимум 6 колец, в среднем 4,5 кольца
    Насос погружной Водомет 60/52 А (с поплавком). далее на глубине 2 м труба полипропилен 32мм , гидробак 100литров и реле давления, перед гидробаком стоит фильтр механической очистки Honeywell 100мкм, настройка реле давления стоит 2атм включение насоса, 3,5 выключение, далее разветвление: на унитаз без фильтров, остальное с очисткой
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  13. сальник
    сальник
    сальник
    Московская область
    Спасибо за отчет, много интересного. Есть один вопрос: как Вы крепили к полу подпорки средней балки?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    4-мя саморезами по-моему 5х100, предварительно просверлив наискосок сверлом d5, чтобы брус не треснул
  15. kabini
    kabini
    kabini
    Дмитрий,
    у меня вопрос (может не совсем корекктный): я подсмотрел у вас в смете наличие GSM сигнализацию КСИСТАЛ 12, Подскажите особенности её эксплуатаци, какие датчики вы установили (есть ли на изменении температуры, отключения котла)? Вы довольны?
    P|S Не страшно жить одному (я так понимаю в вашем СНТ никто кроме вас круглогодично не живет)
