1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. ua53
    ua53
    ua53
    Киев
    А вы планируете ставить водоотвод на крышу?
    Я тоже обшил дом сайдингом. Весной хочу монтировать водосточную систему. Теперь думаю, как крепить кронштейны водосливных труб к стене через сайдинг и не допустить намокания стены? Сайдинг ведь придется разрезать.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Водослив планирую, ставить буду пластик.
    если честно пока не думал как и чего, но думаю делать буду так, делаю прорезь для крепежа и маленькую дырочку под саморез и креплю к стене. Отверстие в сайдинге заделаю горячим клеем(из пистолета), а прорези буду прорезать шлиф машинкой(есть маленькая дремел).
    Как то так.
  3. Kleo.
    Kleo.
    Kleo.
    Молдова
    К сожалению, Дмитрий Ваш веб альбом в Пикаса не открывается... Ну очень хочется посмотреть на дом который все так обсуждают.
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ..да, альбом не открывается..тоже хочется посмотреть
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    ТОже озадачен данной проблемой.
    Подскажите, кто знает.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    v danniy moment nahojus v chehii, priedu chto nit pridumau
  7. виктор о
    виктор о
    виктор о
    Подскажите как крепили решетки если можно с ресуночком:)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    альбом работает
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Дим, примерно какая цифра должна стоять в ТУ на электричество? Я понимаю, что требуемая цифра зависит от нескольких факторов (материал дома, его метраж, сезонность проживания и т.д.)
    Просто еще не сильно углублялся в тему, но посмотрел в двух ТУ на эл-во - стоит 3кВ. На мой взгляд для постоянного проживания мало. Требуется порядка 8-10кВ. Как рассчитать эту цифру?
    Заранее спасибо за ответ.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. при получении ТУ заполняется заявление в котором указываете сами сколько вам надо
    2. просить лучше по максимум чего могут дать
    3. естественно предварительно узнать сколько могут выделить у местных электриков
    4. если отопление на электричестве то считайте так, кол-во кВт на отопление +5кВт на быт технику, этого вполне достаточно
  11. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Ок, спасибо.
    При отоплении электричеством, на сколько помню и понял, расчет 1кВ на 10м2. Так примерно?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    примерно да, при стандартном варианте, но вообще правильно исходить из теплопотерь дома, у меня примерно получилось 0,6кВт на 10кв.м
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Речь идет о соотношении суммарной мощности обогрева к площади?
    И второй вопрос, если есть данные, конечно, какой усредненный за эту зиму фактический расход электроэнергии в соотношении к площади обогрева (кВт/час / кв.м.)? Если нет данных за всю зиму, то хотя бы, например, за неделю или месяц?
    Буду весьма благодарен за ответ!
  14. виктор о
    виктор о
    виктор о
    как решетки ставили подскажите если можно с рисунком:)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну можно и так сказать.
    За самый холодный месяц(температура достигала -33 с утра) заплатил 6т.р. за электричество.
    Летом без отопления плачу по 1,2-1,5т.р.
    Рисунка пока нет.
    Вообще система простая, к решетке приварены так называемые уши, которые через обшивку фанерой вставлены внутрь каркаса, и внутри каркаса прикручены глухарями к стойкам каркаса.
