1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сначала покрыли гидроизоляцией обмазочной, а сверху положили рубероид, не пропадать же ему)
  2. Некто
    Некто
    Некто
    Энск
    Уважаемый, поясните, пожалуйста, а почему в его случае это не играет роли?
  3. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    SDim подскажи, в твоём проекте возможна такая балка вместо стоек?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, просто для меня особо было не принципиально, т.к. между столбами стоит диван, а на столбах светильники.
    Вот тут строю такой же дом, только немного с другим конструктивом https://alekanovo.blogspot.com/
  5. Некто
    Некто
    Некто
    Энск
    1) А разве дерево может служить мостиком холода? В дереве этот процесс слабо выражен мне кажется?
    3) Вытяжка вентиляции в чердак?!
    Вы это расчитали, это будет работать, а вентиляция самого чердака предусмотрена?
    Обратной тяги из-за сквозняка не будет?
    Не хочу пугать, сам изучаю вопрос, могу ошибаться.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по сравнению и утеплителем, дерево это мостик холода
    нет, это были рассуждения, на чердак точно не будет, вообще будет вентиляция приточно вытяжная с рекуперацией тепла, все это будет на чердаке
  7. Некто
    Некто
    Некто
    Энск
    Мне кажется расход воды через фильтр не сильно увеличился бы, если бы пустили и сливной бачок через него, а вот сливной механизм жил бы дольше.
    Очень интересно про рекуперацию, поделитесь, пожалуйста.
    Вы этот блок будете сами изготавливать или продаются готовые?
    Тема рекуперации у нас в стране совсем не раскрыта, мало кого интересует, информации мало, не продают или дорого.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    возможно и так, но не с чем сравнить) пока сливной механизм жив, но все же вода проходит через один фильтр для всех это хоневелл 100мкм
    про рекуперацию буду рассказывать позже, блок готовый но он совместной разработки 5-и заинтересованных людей, в продаже пока нет, на моем доме будут ставить эксперимент, если все будет ок, появится в продаже, обещают для эконом домов(тоесть дешевый блок)
  9. ramilinfo
    ramilinfo
    ramilinfo
    Казань
    Хорошая, рациональная планировка обеих этажей. Мне очень понравилось. У меня похожая планировка, но только гостиная 7000х4000мм. Первый этаж кирпичный- второй каркасный. Обвязка по наружним стенам и капитальным перегородкам первого этажа из бруса 100х100мм. Потолок длинной стороны гостиной я сначала разделил такой же балкой (ригелем) 100х100 мм, один конец которой опирается на наружную стену, второй на капитальную перегородку. Вернее эта балка является частью нижней обвязки второго этажа, только она лежит не на стенах, а висит над пустотой. На эту балку (ригель) опираются балки перекрытия длиной 3.5 м, сечением 50х150мм и шагом 600мм. Затем поперек балок перекрытия, параллельно первой балке (ригелю) я положил вторую балку сечением 100х150мм., нарезал шпилек д=12мм, длиной 450мм и соединил балки меж собой. На вторую балку опираются стойки несущей перегородки второго этажа, которую я выполнил в виде фермы (вторая балка является нижним поясом фермы), потому что на эту перегородку, в свою очередь, опираются конструкции пола третьего, мансардного этажа. Рассматривал я и вариант установки стоек посередине гостиной и хотел встроить меж них большой, массивный стол для гостей, но стало жаль дробить просторное помещение. На втором этаже еще не живем, потолок утеплен, там же сложен весь пиломатериал и домашние вещи, там же складирована вся разобранная мебель. Вообщем нагрузка такая же, как если б этаж эксплуатировался. Ни прогибов, ни качаний. Использовал, я еще и кое-какие хитрости из строительной механики, но об этом слищком долго рассказывать. Делаю я все без расчетов, интуитивно (исходя из опыта, конечно), стараюсь использовать минимальные сечения, но при этом никогда не забываю строительную механику. И, наконец, я всегда продумываю возможность усиления конструкций без переделок, если события будут развиваться не совсем так, как я запланировал.
  10. temoha
    temoha
    temoha
    Добрый день! Всех с новым годом!
    А можно про окна: размер, цена и если допусти проем 1500х1300мм то окно чуть меньше или такоеже!
    И еще про дверь! Я так понял у тебя эх две, одна мет другая деревянная.
    Вот размеры вместе с каробкой можно. А то у меня только все в проекте.
    1000мм нормально для проема или многовато и бывают такие размеры деревянных дверей вместе с каробкой?
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вообще-то, немного не по теме, но если топикстартер не возражает, я отвечу:
    Если окно пластиковое, а дом не сруб, то размер конструкции окна будет 1260(шир)х1450(выс), это при наличии подоконного профиля.
    Для общего развития о дверях:
    Проем 1000: плотно двери 900 - входные двери, двери в гостинную.
    Проем 900: полотно 800 - двери в спальни и на кухню, хотя на кухню часто и 800/700.
    Проем 700: полотно 600 - дверь в туалет, ванную.
    Высота проема 2100 - высота полотна 2000 - для любых дверей.
    Это из стандартов совка и общепринято стандартные размеры. А вообще делают все кто как хочет, ведь двери сейчас на заказ по размеру проема делают!
  12. temoha
    temoha
    temoha
    А всетаки у автора размеры окон??
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня большинство окон размер проема 1,2х1,2м, само окно меньше,оптимально: высота 1150мм, ширина 1170мм, тоесть по бокам по 15мм зазора по высоте сверху 20мм внизу 30мм, для окон больших размеров зазоры делают больше, т.к. у пластика есть еще тепловое расширение(летом окно на жаре больше, чем зимой в мороз).
    По поводу двери, т.к. размеры металлических дверей и деревянных всегда разные, то практически всегда делаю так: делаю проем 1000х2100мм, в этот проем встанет любая дверь с дверным полотном 900мм, устанавливаю две двери по середине, а пространство между коробками(не между дверьми, а между коробками) заполняю пенополистиролом.
  14. temoha
    temoha
    temoha
    спасибо за ответ
  15. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    Дима, подскажи, пожалуйста. Не уверен что разглядел. Там ригель две по 50х200 вертикально и сверху 50х100 горизонтально? Как держит, нормально?
