1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Maskspb
    Maskspb
    Maskspb
    Просто хочу в этом году строить каркасник, именно такого размера к у Вас, лишь другой планировки. Ваша тема, описание и фотографии стройки очень понравились. В интернете читал много по каркасам, сам работаю в строительстве, правда другая сфера, т.е. думаю осилю строительство сам. Сначала хотел зашивать снаружи ОСП, но увидел Ваш "второй" дом... Так это же получается значительная экономия средств, тем более при моем бюджете стройке это большой плюс. Но хватит ли жесткости такому каркасу?
    В качестве наружной отделки решил использовать имитацию бруса, но это дела не меняет...
    А почему ветрозащита не кладется под горизонтальные рейки, сразу перед изоляцией?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При отделке имитацией бруса ни фанера, ни доп обрешетка вообще не нужна. Делаете каркас с укосинами, к ниму снаружи гидроизоляционную мембрану, сверху по стойкам контр обрешетку для вент зазора и сверху имитацию бруса. Больше не надо ничего городить.
    Потому как по ней возможно снаружи будет стекать капли воды, и если перекрыть это все горизонтально, то стекать некуда будет.
  3. Maskspb
    Maskspb
    Maskspb
    Спасибо, Дмитрий! А по внутренней обшивке, если использовать пароизоляцию и на нее гипрок( скорее всего двойной), я думал сделать именно так, а в сан узлах цсп под плитку. Правильно ли это?
    И можете пару слов сказать об эксплуатации Вашего дома. Хватает ли 200мм утеплителя, не трещат ли швы гипрока внутри помещения?
    У Вас не осталось эскиза ,схемы каркаса Вашего дома? (в личку)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если двойной гипсокартон, то для саузла тоже достаточно, только влагостойкий. Смысла в цсп особо нет.
    Все нормально, швы не трещат, только в одном углу, там вместо гипсокартона плоский шифер, а на нем плиточка под кирпичь(около камина), так вот там немного угол гуляет, но это из-за бруска(обрешетка внутренняя), но в принципе меня не напрягает.
    По поводу утеплителя, то без газа для ПМЖ лучше делать больше, окупится быстро.
  5. alem74
    alem74
    alem74
    Dnipropetrovsk
    здравствуйте.не подскажете рультаты по рекуперации
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Присоединяюсь к вопросу.
    Тоже задумываюсь сделать в недалеком будущем.
    Если можно, буду признателен за датальный ответ: как есть, как было бы лучше, что бы сделал по другому?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Результатов пока нет, все на стадии сбора информации, как все соберу выложу обязательно.
  8. Wint
    Wint
    Wint
    Казань
    Какая высота от пола 2го этажа до конька 3,5м?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    4м , 1 метр подъем стены+3 метра стропильная система.
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вот тут пожалста поподробнее: 1. фундамент под камин ( я что-то не увидел)
    2. Трубу - вытяжку тож не разглядел
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фундамент не нужен, камин будет легкий.
    Труба будет внешняя через стену, пока ее нет. Камина тоже)
  12. Punivers
    Punivers
    Punivers
    Пенза
    Приветствую Дмитрий!
    Есть желание построить дом аналогичный вашему.
    Вы пишите что желательно утеплителя побольше.
    Например, стену 30см утеплителя?
    На Ваш взгляд какие еще могут быть варианты?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это касаемо если нет магистрального газа или его дорого подвести.
    Построив дом один раз можно не думать о ценах на отоплении потом:
    Фундамент УШП с 25см эппс.
    Утепление стен 30см, кровли 40-50см, окна с двухкамерным стеклопакетом 40мм с "к" или "и" стеклом с аргоном, система рекуперации воздуха с грунтовым теплообменником. И о газе можно даже не думать.
  14. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Для 30 см утеплителся как быть с каркасом? Доска для стойки максимум 20 см.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для этого существует масса решений. Двойные каркасы, перекрёстные, двутавры, стоечные фермы, фасадное утепление и т.п.
