1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, а домик по ширине похож на ваш, но стропила подперты коньковым брусом. Это по причине более пологой крыши или всеже стропилка Вашего дома имеет какие то недостатки? Много споров вокруг висячих стропил (распор стен, прогиб самих стропил) может Вы как человек испытавший это на практике внесете ясность.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от высоты потолка, а так же самой конструкции. В данном доме в отличие от моего дома, есть большой навес над балконом, который держаться может только на вынесенных балках. Если делать из балок достаточного сечения, то не будет не прогибов, не распора стен и т. п.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну на стропила меньше 200мм нет смысла брать в любом случае, т. к. это минимум по утеплению. Еще гдето видел цифры расположение ригеля от конька .
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В продолжении вот этой давно забытой темы.
    Что же нового произошло спустя 4 года.
    Изменения которые произошли с домом.
    Изначально было утепление в 200мм по периметру, но т. к. был утеплитель до утеплил кровлю до 400мм (это уже давно можно сказать в первый же год).
    Планировалось подключить газ но в связи с ценой подключения было решено от него отказаться, и наверное навсегда. Концепция дома поменялась теперь в планах после строительсва второй части дома, доутеплить первую.
    На втором этаже заменили стеклопакеты, ранее стояли 32 мм двухкамерные обычные, заменили на 32мм с аргоном и двумя И-стеклами. Ощущения, реально если раньше от окна веяло холодом, то сейчас стоишь как около стенки, а так же пропал конденсат.
    Отопление на втором этаже не включается до -20 на улице, и только когда ниже начинают периодически включаться конвекторы, и то очень редко.
    Конвектор показывает температуру в комнате. Она такая постоянно, не зависимо от температуры на улице.
    Первый этаж. Камина так и нет. Пока решили подождать. Хочется камин с забором воздуха с улицы.
    Что еще по наблюдениям. Пол в ванной. пол теплый (кабельный), был экперимент часть пола была залита без пластификатора, а часть с пластификатором.
    Вот что получилось спустя 4 года.
    IMG_2081.JPG с пластификатором IMG_2082.JPG без пластификатора
    реально без пластификатора появились реальны трещины затирки
    Нашел средство от головной боли, вообще для всех деревянных домов. Им можно не только затирать между плиткой и ремонтировать старые сколы затирки, но и герметизировать ванные, душевые, окна.
    IMG_2084.JPG после ремонта скола
    Он существует нескольких цветов, похож на силиконовый герметик, но в отличие от него, он не пачкается, причем совсем не пачкается и легко моется, водонепроницаем, и на нем не заводится грибок.
    В любом деревянном доме с деревянными перекрытиями можно делать ванную комнату, и ничего не потрескается, и полная герметизация, я даже окна теперь герметизирую только им.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для очистки питьевой воды применяется ультра фильтрация, это что то между обратным осмосом и обычной мех очисткой.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самое приятное, то что в доме используется все место. И даже лесенка не помеха.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати внизу окна, последствия конденсата на окнах и ужасного акрилового герметика, который весь почернел. Хорошо что только он, в теплую погоду весь соскребу, и пройду другим.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И еще, даже по фото видно, что там где был пластификатор, швы пачкаются меньше.
    Пластификатор был такой
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как я понял вы собираетесь ваш дом расширять, у вас есть уже проект расширения дома?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он есть с самого начала. Но в связи с изменением концепции, вплоть до пассивного дома, конструктив изменится.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Два года назад после установки люка в чердачное пространство получили конденсат.
    Смысл в том что все же люк не герметичен для пара, хоть и утеплен. И видимо концентрация пара стала больше, чем подкровельная вентиляция, и на подкровельной мембране изнутри образовывался конденсат в месте люка и начинал течь вниз. Сначала пытались закрыть сверху люк просто экструдированным пенополистиролом, что бы уменьшить кол-во пара, но он опять не герметично прилигал к люку, и за зиму во всех шелях образовывалась наледь, которая при потеплении текла вниз по люку просто ручьем. Решение координальное только сделали прошлым летом, установив над люком два вент канала (родные от ондулина).
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Был установлен кондиционер, хоть трасса была и длинная, порядка 12 метров, но почему то установщики не вакуумировали ее (а мы недосмотрели по незнанию), кондиционер конечно работает, отработал только одно лето, перед этим сезоном будем вакуумировать и закачивать фреон заново.
    Трасса получилась длинной, из-за того что внутренний блок весит на южной стороне дома, а внешний повесили в тень.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вот что бывает с энергосберегающими лампочками.
    Это лампочка включалась каждый день по датчику освещенности и работает всю ночь. Отработала 3 года.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Про люк, у вас чердак плохо продувался ? И вы просто сделали вентиляцию, так?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В начале было две решетки с двух сторон, 30х30 см, видимо этого было не достаточно. Сейчас две решетки и две трубы.
