1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Еще вопрос, вы в какой программе рисуете конструктив каркаса дома ?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    AutoCad :)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так же год назад был заменен водонагреватель.
    История такова.
    Был водонагреватель аристон 100л
    С ним в комплекте шел клапан сброса избыточного давления.
    Вот такой.
    Все работало исправно, через два года как и положено был заменен анод. Но еще через год бак потек, не выдержал избыточного давления, после разбора полетов, оказалось что клапан просто закис и не открылся в нужный момент, у этого клапана нет принудительно открытия руками, именно по этому и закис.
    Сейчас установлен водонагреватель термекс из нержавейки, чтобы не менять андоды всякие, занятие не из приятных и не быстрое. А так же установлен клапан от Штибел Элтрон.
    У него есть принудительное открывание, поворотом ручки, и даже в инструкции написано, что необходимо поворачивать ручку, раз в пол года.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Почему возникла мысль поставить кондей?
  5. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    С помощью двойной обрешетки?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Потому что там где окна выходят на юг, при +30 на улице, жарко. Причем часов до 5 дня нормально, а к вечеру становится жарко. А т. к. это спальня, спать не комфортно, дом быстро не успевает остыть, поэтому перед сном, включается кондей, и тогда становится комфортно. Ночью кондей не работает.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет, просто сверху по ригелям, утепление чердачного перекрытия.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как я понял у вас отопление организовано только за счет конвекторов, резервного отопления нет, а если свет отрубят на пару дней как в уже было в М. О?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Генератор есть на 5кВт, который помимо отопление еще и холодильник, канализацию, водоснабжение и освещение обеспечивает.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А вот тот камин в теме
    Trisemа способен поддержать температуру в небольшом доме
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Понятие небольшой растяжимо. Все познается в сравнении, и у каждого камина есть мощность. У того камина по-моему 8кВт. Зная теплопотери дома можно определить на сколько он его прогреет.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А теплее не надо, надо +22. То что вы показали, это по сути тоже самое только мощность 14кВт.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Все это по сути красивые буржуйки с воздуховодами или без, теплоаккумулятора у них нет. Как резервный источник отопления подойдет.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотр
    Смотря для какого дома, для теплой дачи в режиме медленного горения легко может обогревать дом по 6-8 часов на одной закладке дров.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Дмитрий когда себе такой камин поставите? ;)
    На вашем сайте есть ссылка на уже построенный дом в поселке Загорянский, красненький такой дом. вы не подскажите есть ли где-нибудь что то типа форума или описание строительства этого дома
